MaciejK
[B7] Obniżenie zawieszenia
Chciałbym obniżyć swojego Passka B7.
Zamierzam kupić sprężyny Eibach Pro-Kit Volkswagen które obniżą auto o około 30mm
Do tego chciałbym wstawić dystanse ale nie wiem jakie. chciałbym by koło było idealnie spasowane z karoserią.
Doradzicie coś??
Kolego MaciejK i jak podziałałeś już coś w temacie ?? Jeżeli nie to może to Ci coś pomoże , co prawda ja mam Eibach -50/-40 ale tez myślałem o -30 . Przód 225/35R19 8,5J ET42 tył 235/35R19 9,5J ET40 gdzyby tylna felga była 8,5J ET40 to by mniej wystawało
Na wiosnę będę zakładał -30 i pewnie jakiś dystans wpadnie. Pierw muszę założyć letnie łapy.
Witam.
Mam pytanie,żeby opuścić trochę auto to wystarczy wymienić same sprężyny czy razem z amortyzatorami bo cztery miesiące temu kupiłem paska i był już obniżony ale własciciel wymienił same sprężynyi już wczoraj musiałem wymienić łączniki z przodu i zastanawiam się czy to nie jest wina zamontowania samych sprężyn.
Edytowane przez Robson75
Powiem Ci kolego że ja szukam gwintu ale do Polo 9n i widzę że np Tatechnix daje krótsze łączniki w komplecie. Ciekawe jak jest z łącznikami do passatów, czy są też jakieś krótsze.
Czy po obniżeniu tylko na sprężynach, trzeba jeszcze coś ustawiać?? Geometrie, zbieżność??
oczywiście, zawsze wymiana sprężyn na niższe (czy też nawet na takie same, bo trzeba wszystko rozkręcać) wymaga ponownego ustawienia geometrii.
U mnie 19" 9J z przodu(215x30x19) i 10J(255x30x19) z tyłu na fabrycznym zawieszeniu sportline (gwint kupiony, felgi wróciły już do fabrycznego srebrnego koloru) wygląda tak:
da radę założyć Eibach -50 albo -40 do standardowych amortyzatorów ? chodzi mi żeby nic nie obcierało np jak będę jechał doładowany albo coś...
@marcin9962 Jakie felgi i opony. U mnie aktualnie po wpakowaniu 13mm dystansów na tył tył obciera o nadkole, opona 215/45R17, felga 7J ET 42 zmniejszone dystansem do ET19. Na letnich też obcierało ale za szeroką gumę założyłem 235/40R18 felga 8J ET44.
felgi oryginalne kansas 8J 18
Jakie ET i opony. Przy takiej feldze możesz śmiało polecieć w Eibacha Pro-kit. Nie powinno obcierać, chyba że wpadniesz w jakiś uskok z kompletem pasażerów i pełnym bagażnikiem. Ale nic złego się nie stanie, trochę wytrze nadkole od środka w najgorszym wypadku.
Wg mnie obniżenie na samych sprężynach o 40/50mm to zbyt wiele. 30mm max, do większego obniżenia krótsze amortyzatory, jak bilstainy b8.
Ja mam felgi 8,5 et34 i delikatnie obciera na wybojach ale nie o błotnik tylko opona o nadkole naszczescie?
3 godziny temu, Wesoly-1 napisał:
8,5
Blisko ;) masz 8J
Edytowane przez Wolfe
No faktycznie 8 cali?
Czy jak się ma amortyzatory dcc to mogę założyć sprężyny -30mm pytam bo przymierzam się do zmiany kół na 18 lub 19" a niechciałbym żeby auto stało jak koza.
