szczyglas
Zderzak przód R-line B7
Witam wszystkich
Przymierzam się powoli do ubrania mojego passata w R-Line.
Czy ktoś może podać mi jaki elementy zostają ze starego zwykłego zderzaka, które mogę przenieść do R-Line. Dodam że normalny zderzak ma czujniki PDC oraz spryskiwacze na reflektory.
W B7 zderzaki są zupełnie inne niż w B6 . Musisz zmienić cały zderzak zarówno z przodu jak i z tyłu żeby mieć Rline.
Ja to wiem ale nie wszystko odrazu da się zrobić bo na to tyle na raz nie mam funduszu. Chce najpierw zacząć od przodu, i chce wiedzieć jakie elementy zostają ze starego zderzaka??
toż napisał Ci kolega wyraźnie ,że żadne, cały zderzak jest inny, inne ramki inne kratki, inne halogeny, musisz wymienić kompletny zderzak, spryski i instalacja do halogenów jest taka sama, oczywiście kwestia gustu, mi osobiście te od r nie podobają się ( nie chcę w błąd wprowadzić ale najprawdopodobniej sama lampa halogenu jest taka sama)
hej, szczyglas nigdzie nie napisał, że próbuje założyć zderzak R-line od b7 do b6 ;-)
Mniej wiecej poobczajałem ETKE w tej sprawie, i faktycznie zderzak przód jest kompletnie inny, ale zastanawia mnie teraz mocowanie czy jak to nazwać gdzie uwieszony jest zderzak tez musi być wymieniony.
Możesz wyjąć czujniki parkowania ze swojego zderzaka :)
