szczyglas Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2016 Witam wszystkich Przymierzam się powoli do ubrania mojego passata w R-Line. Czy ktoś może podać mi jaki elementy zostają ze starego zwykłego zderzaka, które mogę przenieść do R-Line. Dodam że normalny zderzak ma czujniki PDC oraz spryskiwacze na reflektory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #2 Napisano 16 Listopada 2016 W B7 zderzaki są zupełnie inne niż w B6 . Musisz zmienić cały zderzak zarówno z przodu jak i z tyłu żeby mieć Rline. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyglas Zgłoś #3 Napisano 16 Listopada 2016 Ja to wiem ale nie wszystko odrazu da się zrobić bo na to tyle na raz nie mam funduszu. Chce najpierw zacząć od przodu, i chce wiedzieć jakie elementy zostają ze starego zderzaka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kakx Zgłoś #4 Napisano 17 Listopada 2016 toż napisał Ci kolega wyraźnie ,że żadne, cały zderzak jest inny, inne ramki inne kratki, inne halogeny, musisz wymienić kompletny zderzak, spryski i instalacja do halogenów jest taka sama, oczywiście kwestia gustu, mi osobiście te od r nie podobają się ( nie chcę w błąd wprowadzić ale najprawdopodobniej sama lampa halogenu jest taka sama) hej, szczyglas nigdzie nie napisał, że próbuje założyć zderzak R-line od b7 do b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyglas Zgłoś #5 Napisano 17 Listopada 2016 Mniej wiecej poobczajałem ETKE w tej sprawie, i faktycznie zderzak przód jest kompletnie inny, ale zastanawia mnie teraz mocowanie czy jak to nazwać gdzie uwieszony jest zderzak tez musi być wymieniony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #6 Napisano 17 Listopada 2016 Możesz wyjąć czujniki parkowania ze swojego zderzaka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
