Zbikra
Funkcja MUTE
Zainstalowałem swego czasu zewnętrzny zestaw głośnomówiacy NOKIA, bo z fabrycznego (wbudowanego) nie byłem zadowolony. Wszystko śmigało fajnie gdy na pokładzie było radio fabryczne RSC300 (ma wbudowaną funkcję MUTE, kóra wycisza fonię jak trwa rozmowa telefoniczna). Kilka lat temu zmieniłem radio na chiński kombajn, który ma wbudowany bluetootch z, co oczywiste, możliwością rozmawiania przez zestaw głośnomowiacy. Jednak jakość połączenia, jak to u Chińczyków, jest beznadziejna. Chciałbym wrócić do używania tego zewnętrznego zestawu NOKII (nie demontowałem go po zmianie radia), ale jest problem, bo "chińczyk" nie ma funkcji MUTE i radio nie ściszałoby się, gdy dzwoniłby telefon. Oczywiście to logiczne, ze takiej funkcji tu nie ma, bo jest ona wbudowana wewnętrznie w radiu.
Czy jest możliwe wykonanie układu elektronicznego, który - sprzęgnięty z zewnętrznym zestawem głośnomówiacym - wyciszałby, a później podgłaśniał, fonię w radiu na czas trwania rozmowy telefonicznej ? Innymi słowy: czy samemu da radę zrobić odpowiednik funkcji MUTE jak jest w fabrycznym RSC300 ?
Tak - wyjście mute z zestawu steruje ptzekaznikiem który przełącza głośniki. Rzeźba ale będzie działać
Czyli, jak dobrze zrozumiałem, trzeba by dać dodatkowy przekaźnik, który - po wysterowaniu przez sygnał z zestawu glośnomówiacego - odłącza fonię z radia, a podaje głos rozmówcy ?
Albo przekaźnik steruje kablem który ma plus po stacyjce. Wtedy po prostu wyłączy Ci radio. Po skończeniu rozmowy włączy. Proste jak konstrukcja cepa :-)
No. Lepiej ciąć kable głośnikowe i podłączać albo dwa podwójne przekaźniki albo cztero pojedyncze... Albo wpuszczać fonie do wejścia wzmacniacza i wycierać ścieżki na płytce aby podłączyć fonie dopasowaną na dodatek poprzez jakiś układ rezystorow. ..
Najlepiej chyba jeśli nie używasz kamery podłączyć tam sygnał mute.
trochę z innej beczki. Czy da się w multikierze aktywować przez vcds ten przycisk ze słuchawką tak, żeby działał jak mute na radiu? Sens taki, żeby nie sięgać do radia, klikam mute na kierownicy i mam ciszę. Radio RNS 510, bez głośnomówiącego.
Nie wiem jak w Passacie, w Superbie bez problemu.
A w ktorym miejscu i co zaznaczyc?
Teraz nie mam jak, jutro zrobię screenshot
ok, dzięki. czekam na info.
Czesc, pamietales moze co i gdzie z vcdsa ustawic?
