W B7 mam standardowe fotele. Do tej pory w większości aut miałem skórzane, co czasami było dla mnie kłopotliwe (dziecko w samochodzie, które nie raz porysowało skórę) i ucieszyłem się, że w B7 nie będę miał z tym kłopotów.
Niestety po czasie okazało się, że te fotele są strasznie miękkie (same gąbki).
Czy macie pomysł jak poprawić sobie komfort w tym zakresie (uwzględniając, że są podgrzewane i tylko fotel kierowcy jest elektryczny bez funkcji pamięci i wentylacji)?
http://allegro.pl/pokrowiec-mata-koralikowa-koraliki-koralik-prezent-i6320510081.html
A tak serio, to skóra jest jest najbardziej praktycznym materiałem na fotel w aucie właśnie przy dzieciach;)
Zobaczysz co Ci zrobią z tymi materiałowymi;)
Bierzesz takie http://allegro.pl/vw-passat-b7-combi-elektr-fotele-skora-i6398403679.html
montujesz (bardzo prosto, a jak to zrobić to masz w dziale "Warsztat" tu na forum) i masz święty spokój;)
Alcantara mechaci się i brudzi. A im częściej czyścisz tym gorzej wygląda niestety.
Ja tez w prawie każdym aucie miałem skórę a teraz standardowe szaro czarne fotele. Będę szukał coś innego. Jak na razie mam problem i ich programowaniem w sensie przypisaniem ustawień do kluczyka :(
Panowie jesli mogę się podpytać to mam takie pytanie czy do B7 będą pasowały fotele z B6 ? Mam zwykle a chciałbym założyć skórzane niestety z B7 jest mało foteli, znacznie więcej z B6.
Ja w swoim pasku mam zwykłe fotele.Fotel kierowcy regulowany manualnie. Chciałbym coś lepszego kupic, ale wszystkie mają sterowanie elektryczne. Czy jest problem , żeby je zamotować i podłaczyc ?
Co prawda montowałem w b6 ale to to samo.
Jeśli fotele obecne mają podgrzewanie to trzeba kilka kabelków do wiązki dołożyć i podłączyć do bezpiecznika, jeśli mają pamięć to trzeba jeszcze dwa przewody do can podłączyć. Jeśli nie ma podgrzewania to najlepiej dołożyć całą wiązkę . Wiązka idzie od fotela kierowcy do bcm , do panela klimy, potem do fotela pasażera
dzieki za info ale chyba dam sobie spokój. Mieszkam w niemcowni i raczej nie będe nic przerabiał . Myslałem, że może wiązki są standardowe i pójdzie to łatwiej.
Czy jest ktoś z Wawy lub z okolic kto pomógłby mi w podłączeniu foteli w B7? Mam szmaciaki, kupiłem skórę z elektrycznym oparciem i podgrzewaniem z Passata B7 Alltrack jednak zależy mi tylko na podłączeniu tak żeby działało oparcie elektryczne i regulacja lędźwiowa. Inaczej mówiąc na podgrzewaniu mi nie zależy bo to za dużo kombinacji ze zmianą panelu środkowego itd. Poniżej zdjęcie foteli. Fotel kierowcy jest elektryczny. Może ktoś wie jaką wtyczkę trzeba dorobić do fotela kierowcy i jaki tam jest schemat elektryczny we wtyczce. Do B5 takich informacji jest dużo a do B7 nie mogłem znaleźć. Z góry dziękuję.
Albo może prościej będzie zamówić wiązkę fotela np. taką:
Tylko czy wtedy wystarczy ją dalej z drugiego końca wpiąć gdzieś tylko gdzie??? :marecek i czy mógłby mi ktoś pomóc w doborze wiązki?
Dzięki pozdrawiam
Edytowane przez Stifler
ta wiązka to jest pod fotel ale pewnie już taką masz w nowych fotelach.Nie jest to to czego szukasz
Stare fotele były w pełni manualne?? Nie było sterowania elektrycznego oparciem??
Jesli nie to musisz doprowadzić plus ze skrzynki bezpieczników i mase (jest mocowanie albo na progu pod plastikowa osłoną albo na słupku
Edytowane przez majkel
OK Zrobiłem zdjęcia wtyczek przy fotelach. We wtyczce fotela kierowcy jest więcej przewodów gdyż posiada on podgrzewanie i elektryczną regulację oparcia i lędźwi. Fotel pasażera ma tylko podgrzewanie. Myślałem że drogą eliminacji dojde do tego które przewody odpowiadają za regulację lędźwi i oparcia ale niestety... Gdyby tylko ktoś powiedział do których przewodów we wtyczce fotela kierowcy trzeba doprowadzić + i masę...
Fotel kierowcy:
Fotel pasażera:
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
pin 8 plus z bezpiecznika, pin 9 masa na słupku
Bardzo dziękuję za pomoc. Krótko konkretnie i na temat. :marecek :respect
Fotel kierowcy:
[ATTACH=CONFIG]150521[/ATTACH]
Czy ktoś się orientuje jaki numer VW ma gniazdo w które wchodzi ta wtyczka?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
EDIT:
Już wiem. Udało mi się znaleźć: Wtyczka ma numer: 8E0972710 a gniazdo: 7L0972762, gdyby ktoś potrzebował.
Fotele podłączone i hulają tak że mało co głowy nie urwie :kciuki
Przy okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować koledze "majkel" dzięki któremu podłączenie przebiegło bezproblemowo a bez pomocy którego musiałbym się nieźle napocić. :drinks:
Nie ma problemu:kciuki
