RADEK Zgłoś #1 Napisano 31 Października 2016 witam czy ktoś z was przerabiał temat wymiany lampki led w drzwiach ? kupiłem projektory led z logo VW i chciałem założyć zamiast zwykłych led. taki tam bajer bez wodotrysku. https://www.google.pl/search?q=projektor+led+vw&client=firefox-b-ab&tbm=isch&imgil=ijt5t_p-kMiYOM%253A%253Bv9VSlKIo-Hi2EM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fallegro.pl%25252Fprojektor-logo-led-vw-passat-b5-touareg-phaeton-hd-i6401442721.html&source=iu&pf=m&fir=ijt5t_p-kMiYOM%253A%252Cv9VSlKIo-Hi2EM%252C_&usg=__sJUG8rgCg2pXmJIR79eblx3OZa4%3D&biw=1280&bih=864&ved=0ahUKEwiavbjK54TQAhVGCywKHXk7CYcQyjcIPg&ei=hxkXWNrdJ8aWsAH59qS4CA#imgrc=ijt5t_p-kMiYOM%3A ale mam problem standardowa lampka led ma pobór prądu 6 miliamper a projektor 18 miliamper sterownik drzwi widzi wzrost poboru prądu i odłącza zasilanie. lampka świeci 1 - 2 sekundy. w VCDS-ie nie widać gdzie można to zmienić w kodowaniu długim chodzi o kodowanie sterownika drzwi czy ktoś to ogarniał? lub wie jak zrobić by działało dodam że wstawienie opornika w celu zmniejszenia poboru prądu jest bez sensu bo projektor nie świeci jak powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #2 Napisano 31 Października 2016 Takie wynalazki czasem nie chcą działać, gdy próbuje się sprawdzić jak to świeci po zamontowaniu tylko jednej lampki (a druga jest jeszcze fabryczna). Spróbuj to odpalić dopiero po wymianie lampek w obu drzwiach przednich i ewentualnie obu tylnych (ale zawsze parami). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #3 Napisano 31 Października 2016 (edytowane) każde drzwi mają swój osobny sterownik nie sądzę żeby to miało znaczenie ale wymieniałem w jednych drzwiach i parami i bez efektu Edytowane 1 Listopada 2016 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #4 Napisano 31 Października 2016 Dlatego napisałem, że "czasem" coś podobnego nie chce zadziałać pojedynczo, bo kilka razy spotkałem się z taką sytuacją, ale w innych samochodach. Więcej nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #5 Napisano 1 Listopada 2016 RADEK, ja wymieniałem na projektory, trochę jest kombinowania, na pewno trzeba wymieniać parami, po drugie ja potem i tak mimo wszystko musiałem przełożyć lewy projektor na prawe drzwi a prawy projektor na lewe drzwi, taką miałem dziwną zależność w przypadku drzwi przednich. Natomiast z tyłu różnie kombinowałem a i tak jeden projektor jest felerny, bo bez różnicy w jakie drzwi z 4 dostępnych je zamocuję to działa tylko kilka sekund po otwarciu drzwi i potem gaśnie. Więcej w tym poście. http://forum.vw-passat.pl/threads/146266-co-mo%C5%BCna-zmieni%C4%87-w-B8?p=2402694&viewfull=1#post2402694 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #6 Napisano 2 Listopada 2016 właśnie wiem że gaśnie dlatego szukam patentu aby nie gasło ...:blady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #7 Napisano 7 Listopada 2016 ja kupowałem z tej aukcji i dziala wszystko od lutego. http://allegro.pl/projektor-logo-led...532904650.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaffyXXX Zgłoś #8 Napisano 13 Stycznia 2017 ja kupowałem z tej aukcji i dziala wszystko od lutego.http://allegro.pl/projektor-logo-led...532904650.html link nie działa. rzuć*okiem czy to to : http://allegro.pl/led-logo-projektor-volkswagen-bez-przerobek-i5996064556.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #9 Napisano 13 Stycznia 2017 to było dawno nie pamiętam :kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz1979 Zgłoś #10 Napisano 19 Stycznia 2017 link nie działa. rzuć*okiem czy to to :http://allegro.pl/led-logo-projektor-volkswagen-bez-przerobek-i5996064556.html Kupiłem te projektory i po otwarciu drzwi świecą parę sekund i gasną. Ponowne otwieranie drzwi nie wzbudza ich. Dopiero wyłączenie silnika włączenie ponownie i znowu po otwarciu drzwi świecą chwilę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #11 Napisano 20 Stycznia 2017 Kupiłem te projektory i po otwarciu drzwi świecą parę sekund i gasną.Ponowne otwieranie drzwi nie wzbudza ich. Dopiero wyłączenie silnika włączenie ponownie i znowu po otwarciu drzwi świecą chwilę. :kciuki patrz pierwszy post ...... - - - - - aktualizacja - - - - - z tego co już wiem jest to niewykonalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz1979 Zgłoś #12 Napisano 20 Stycznia 2017 :kciuki patrz pierwszy post ...... - - - - - aktualizacja - - - - - z tego co już wiem jest to niewykonalne Ok, ale użytkownik WAGEN napisał, że kupił tutaj (niestety link nie działa już) i wszystko mu śmiga. W opisie ma B8 ale rocznik 2015 może inny sterownik wtedy był. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
