Booxter Zgłoś #41 Napisano 21 Stycznia 2018 docisk sprzęgła 2.8 TDI VW LT tarcza sprzęgła 2.5 TDI V6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #42 Napisano 26 Stycznia 2018 Dnia 21.01.2018 o 22:34, Booxter napisał: docisk sprzęgła 2.8 TDI VW LT tarcza sprzęgła 2.5 TDI V6 Masz ten zestaw założony? Jak odczucia, czy orentuje sie ktos czy docisk z 2.8 TDI LT pasuje jeszcze do innych sprzegieł 240 mm ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Booxter Zgłoś #43 Napisano 27 Stycznia 2018 19 godzin temu, golden87 napisał: Masz ten zestaw założony? Jak odczucia, czy orentuje sie ktos czy docisk z 2.8 TDI LT pasuje jeszcze do innych sprzegieł 240 mm ? Tak, u mnie ten zestaw jest zainstalowany. Na biegu jałowym, jest mały hałas, doszliśmy do wniosku, że to szumi skrzynia biegów, tak jak tarcza sprzęgła nie tłumi drgania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sprzegla24 Zgłoś #44 Napisano 2 Lutego 2018 Dnia 2.08.2017 o 16:55, miikii napisał: Panowie chcicałbym do mojego AUDI A4 B6 AVF skrzynie 6B skompletować zestaw sztywnego koła zamiast tej dwumasy. Troche temat przeszperałem i wiem że skrzynia 5B a 6B ma różnice w wałku wychodzącym ze skrzyni. Wiem że wielu ze skrzynią 5B na jednomasowe sprzęgło ma 240 mm ale do 6B jest dosyć ciężko. może ktoś mi podpowiedzieć jak to zrobić by do skrzyni 6B mieć 240 mm na sztywnym kole ? Proszę przesłać numer VIN w wiadomości prywatnej albo sprawdzić dostępność sprzęgła do Audi A4 B6 na naszej stronie. Zapraszamy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol1316 Zgłoś #45 Napisano 10 Lutego 2018 Witam. Potrzebuję mocne sprzęgło do wzdłużnego AFN. Czy mógłbym otrzymać nr części potrzebnych do złożenia zestawu 240mm na sztywnym kole. Oraz prosiłbym o opinie jak z komfortem na takim zestawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pytoslaw Zgłoś #46 Napisano 5 Lutego 2020 Witajcie. Mam sztywniaka i wzmocniony docisk od 1z ale juz drugi raz rozwalilo mi tarcze tzn. Wyrwalo sprezyne z tarczy. Moje pytanie czy podejdzie tarcza od LT 2,4 td? Bo widze ze ma 23 zeby i 228mm z ta roznica ze ma 6 sprezyn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaB5AFN Zgłoś #47 Napisano 27 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam wszystkich. Mam B5 1.9 TDI AFN i koniec dwumasy, poczytałem ten temat i pomyślałem że uderzę w to sprzęgło 240 na jednomasie. Kupiłem zestaw co miał być jednomasem a okazał się na miejscu dwumasem chrr. Kawałek drogi miałem po to i trochę głupota "żeby nie wrócić z pustymi łapami" to kupiłem, już zwracać nie będę, gdzieś sprzedam najwyżej albo powieszę na ścianie Wrzucam fotkę. Czy w ogóle cokolwiek z tego podejdzie do AFN-a ? Obstawiam że docisk i tarcza mogłaby być ? Dwumas jest mocowany do wału na 8 śrub a nie na 6, tak się kończy pośpiech, a skrzyni jeszcze nie zwaliłem. Sam dwumas jest zupełnie inny bo ma łożysko pilotujące w sobie a nie jak to jest zazwyczaj w wale korbowym, więc chyba pomijając kwestie śrub i tak nie siądzie na 1.9 No trochę spieprzyłem temat chrr. Dzięki z góry za jakiekolwiek sugestię i pomoc w tym temacie. Numery są takie, to jest LUK 046 105 266E < dwumas ( to chyba cały set ) 046 141 031M <-tarcza 345 05 i jakieś 51 na docisku Edytowane 27 Kwietnia 2020 przez KubaB5AFN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
