misiek 19
Sprzegło 240 mm na kole 1z
Witam wszystkich. przerabiam koło zamachowe 1z po Passata b5 , pod sprzęgło 240 mm:luka
ktoś robił coś takiego?:luka14884614_885120804921392_7357235611222599689_o.jpg
mam dylemat z czego dobrać docisk sprzęgła? bo tarcza będzie z 2.5tdi r514568052_885120811588058_7971010128730201315_n.jpg
A więc założyłem [ATTACH=CONFIG]149440[/ATTACH]
Czyli masz skrzynie 5 i sprzęgło 240?
Koło zamachowe zarówno dla tarczy 228mm,jak i 240mm ma identyczną średnicę zewnętrzną,taką samą ilość zębów itd.
Jedno jest bardziej wybrane wewątrz,drugie mniej,ot cała tajemnica.
Gdyby koło od tarczy 228mm nieco poszerzyć/wybrać( po kilka mm na stronie),to spokojnie wkładamy tam tarczę 240mm wraz z dociskiem od 240tki.
Zauważ,że tarcza 228mm ma spory luz w kole zamachowym:jasne.
5 b i
Tak mam 5 biegów i sprzeglo 240 mm
misiek to ile jest tych koniów u Ciebie?
Byłem przekonany, że do 240 trzeba skrzynie 6 pakować a tu takie zaskoczenie. Ciekawe jaki moment przeniesie taki zestaw? Od czego jest docisk?
Docisk może być od dwumasy,pasuje.
Jaki jest najtańszy patent na zmianę sprzęgła z dwumasy na sztywne?...jednomas z tarczą,do tego docisk od dwumasy.
Na przykładzie poprzecznych docisk od dwumasy+jakaś tam używana tarcza z nowymi okładzinami,do tego sztywne koło i 200/400 obsługuje bez najmniejszego trudu.
Pamiętam,że mój roz...y dwumas bez trudu przenosił 190/390.
Edited by sagon
Po okuciu kevlar podobno 550 nm ma przenieść.. narazie testuję i jest super nic nie slizga
A co do km i nm to nie wiem.. nie moglem zmizyc bo sprzęgło poddawalo sie przy 178 km i 396 nm slizgalo w pelnym zakresie obrotów pomimo ze mialem nowe shash performance.. jak schamuje to dam znać
Docisk i spzeglo jest od 2.5 tdi r5 . Audi c4 . Pasuje plug i Play
Witam, misiek 19 wyważałeś ten zamach i ewentualnie u kogo?
Otwory pod docisk 240mm, trzeba nawiercać, czy pasuje na stare ori?
Pytam, bo szukam dla brata do właśnie AFNa jakiegoś dobrego sprzęgła.
Pozdrawiam.
Edited by tomek1980
Pozdrawiam.
Siemka . Otwory tza wiercic i gwintowac. Ja zlecilem to firmie u mnie w okolicy co zajmuje sie dorabianiem czesci do maszyn wszelkiego rodzaju .. Technik sie nazywa ta firma.. oni wszyskim sie zajeli.. zawiozłem kolo od 1z i sprzęgło od 2.5 tdi r5 i zaplacilem 180 zl i pracuke perfekcyjne.. wibracji mniej jak na kole 1z i sprzegle 228 mm ..
misiek 19, ten docisk z tarczą to od 2,5 tdi r5 ale od nowszych modeli z kołem dwumasowym chyba, bo na aukcji z tego linku: https://www.olx.pl/oferta/sprzeglo-zamach-kolo-zamachowe-sachs-2-5-tdi-audi-100-a6-c4-aat-tarcza-CID5-IDhW43h.html#8873f4204c widać jednomasa gdzie tarcza siedzi we wgłębieniu a nie na jednej płaszczyźnie z dociskiem, no i czy tarczę masz ze sprężynkami, bo w zestawach do dwumasu są tarcze raczej bez sprężynek? Czyli dobrze byłoby dorwać tarczę 240mm ze sprężynkami np. od 2,5 tdi r5 ael/aat od jednomasu i docisk od takiego 2,5 tdi ael/aat od dwumasu lub docisk od 1,9 tdi 130KM awx/avf 240mm, no i oczywiście płaskie koło od 1z lub bodajże benzyniaka 2,0 ale od takiego żeby wieniec był z tyłu, czyli najpewniej od wzdłużnego. Czy dobrze rozumuję i jaka opcja z podanych wyżej byłaby najlepsza, np. który docisk byłby mocniejszy?
Ten link z jedno masem co wysłałeś to sprzęgło 228mm... docisk musi byc od dwumas 2.5 moze byc z audi ale tez lt 35 2.5 tdi mial taki docisk tylko mocniejszy.. tarcza też od audi 2.5 tdi ma sprężyny i to 6 a nie 4 i świetnie drgania wybierają..
Edited by misiek 19
Dzięki misiek! Właśnie muszę się powoli rozglądać za nowym sprzęgłem, bo moje już bierze na samej górze, choć jeszcze się nie ślizga i dwumas daje radę, to jego dni są już policzone, zwłaszcza jak w planach jest jeszcze zmiana tłokorozdzielacza na 11mm i wtryski na 216.
Czyli tak: jednomas + tarcza z 2,5 tdi z 6 spręzynami + mocny docisk od lt 35 2,5 tdi + ori łożysko wysprzęglika, czy od lt-ka? Miałem jeszcze zamiar dać tarczę do okucia w kevlar ale chyba wyżej opisany zestaw to i bez tego kevlaru da sobie radę pod mój planowany setup, czyli: pompa 11mm, wtryski 216 i turbo awx?
Tak .. z tym ze z docisk z lt bedzie ciezej sprzeglo działać .. podobno to ten sam docisk co w s4 c4 ann qattro i zniesienie wszysko... ja zastosowałem docisk z audi a6 c4 2.5 tdi na dwumasie u mnie daje rade z seryjną tarcza z2.5tdi bez kevlar.. łożysko oporowe seryjne z 1.9 tdi..
Edited by misiek 19
Ok, dzięki misiek!
siemka. a caly zestaw od lt 2.5 nie podejdzie?
tarcza z lt ma inną średnicę wałka, ta z linka https://www.sprzegla24.pl/samochod/audi-a6-4a-c4-2-5-tdi-tarcza-sprzegla/50367 od audi powinna pasować, no ale cena jak za samą tarczę to chyba przesada. Docisk z lt-ka pasuje ale według etki jest aż 11 typów i weź tu chłopie dopasuj, docisk musi być mocowany z tarczą do koła zamachowego na jednej płaszczyźnie tak jak na tym linku http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-docisk-vw-lt-t4-2-5-tdi-074105266p-i6693272550.html bo np. docisk od tego koła by nie podpasował http://allegro.pl/kolo-zamachowe-dwumasowe-vw-lt-2-5tdi-83-95-109km-i6690085149.html
Lt ma inny frez na tarczy... a co do docisku to tylko od wersji z dwumas czy to audi czy lt... poszukam gdzies numerów...
Na początku postu macie wrzucone zdjęcia...
