BraveX Zgłoś #1 Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Panowie wyskakują mi takie krzaki w kodowaniu Centralnego zespołu elektronicznego, Co może być przyczyną tego ? Na tych bajtach co jest napisane nie mogę zmienić kompletnie nic - brak opcji EDIT: Żeby nie było głupich odpowiedzi. Interfejs i soft jest legalny zakupiony w ADAKO Edytowane 25 Października 2016 przez BraveX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 25 Października 2016 vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BraveX Zgłoś #3 Napisano 25 Października 2016 vcds Tzn ? Wersja czy co. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #4 Napisano 25 Października 2016 Tzn ? Wersja czy co. ... pewnie klon ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BraveX Zgłoś #5 Napisano 25 Października 2016 ... pewnie klon ? nie klon tylko zakupiony w ADAKO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #6 Napisano 25 Października 2016 Nie, żebym chciał siać zamęt ale pierwsze 8 bajtów ( 0 - 7 ) Romeo9999 w swoim opisie BCM napisał info kodujemy tylko 1 i od 9 bitu te wolne z początku to funkcje komfortu który my mamy osobno http://forum.vw-passat.pl/threads/149188-Po-polsku-BCM-3AA937087-H-H-VCDS-is-dead-!!!! Zobacz grupę 46 co tam masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BraveX Zgłoś #7 Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Nie, żebym chciał siać zamęt ale pierwsze 8 bajtów ( 0 - 7 ) Romeo9999 w swoim opisie BCM napisał Zobacz grupę 46 co tam masz No grupa 46 to jest moduł komfortu. Jak podładuje lapaka to dam screeny PS. Trochę mnie uspokoiłeś bo już myślałem że moduł centralny do kosza Chociaż nie daje mi spokoju że kolega pajda ma w tych bitach możliwość ustawienia Edytowane 25 Października 2016 przez BraveX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #8 Napisano 25 Października 2016 (edytowane) 09 masz CECM później tak jak u ciebie jest BCM CECM * Pozwala na edycje bitów od 0 do 23 (u mnie ograniczenie związane z modułem Moje kodowanie : F1008F8700041A00000000000F00000000596F4E230000 Moduł : 3C0 937 049 J LABEL 3C0-937-049-23-H.lbl BCM Blokuje pierwsze 8 bitów (0-7) ze względu na komfort Przykładowe kodowanie : 000000000000000000180080540000E443510088426D87606480C7200041 Moduł : 3AA 937 087 LABEL 3AA-937-087.lbl 46 komfort Stary komfortKodowanie : 00910B0851864E3F00021F1FF0C04F0E503C40 Moduł : 3C0 959 433 M LABEL 3C0-959-433-46.lbl Nowy komfortKodowanie : 0091020052830E76300494157C084F0B607C01 Moduł : 3AA 959 433 LABEL 3C0-959-433-46.lbl Edytowane 25 Października 2016 przez Daku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BraveX Zgłoś #9 Napisano 25 Października 2016 godzinkę jeszcze podładuję i zobaczę co dzieje się w komforcie. PS. Dzięki za zainteresowanie się tematem i nakierowanie mnie - - - - - aktualizacja - - - - - w logach zobaczyłem że mam nowsze moduły 09 Moduł: 3AA 937 087 G Kodowanie: 000800000000000000180080500081E403610088424D85606480C7200041 46 Moduł: 3AA 959 433 Kodowanie: 0091020052830E76340494157C084F0B605C01 To jest wg logów z VCDS'a Zobaczę jeszcze po pdłączeniu czy jakichś czerwonych krzaków nie ma na komforcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
