anormalniak Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2016 (edytowane) Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodów błędów w aucie przeskanowanym przed jego zakupem. Czy są to jakieś "drogie" awarie czy raczej kosmetyka do ogarnięcia. Liczę na podzielenie się waszymi doświadczeniami. Monday,24,October,2016,17:18:06:04550 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 15.7.0.2 Data version: 20150820 [url="http://www.Ross-Tech.com"]www.Ross-Tech.com[/url] License Plate: PASSAT B7 2011 Mileage: 207280km-128797mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 3C (7N0) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56 61 62 65 6C 72 77 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 BD HW: 03L 907 309 N Component: R4 2,0L EDC H24 8244 Revision: 47H24--- Serial number: 00000000000000 Coding: 001D0012042401080000 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BD 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BD.rod VCID: 6DC9DF3FED9107EAC426679-8038 2 Faults Found: 5231 - Fuel Rail/System Pressure P0087 00 [032] - Too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 4875 - Coolant Pump 2 P261A 00 [032] - Open circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 206703 km Date: 2016.09.10 Time: 10:05:31 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb Part No SW: 3AA 614 109 M HW: 3AA 614 109 M Component: J104 C2 450M V444 0005 Revision: --H07--- Serial number: 00000003940815 Coding: 0006588 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 37653D57DF4D71BAEE4AB51-8062 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 67 Mileage: 192942 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.21 Time: 18:55:52 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 00011111 Count: 278 Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 B HW: 3AA 937 087 B Component: BCM PQ47 H+ 413 0452 Revision: BC413001 Coding: 0000000000000000001C0080540029F463D50088666D8760E480C7240041 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 39613B6FE9596BCA185EA39-806C Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 04031 10 0603 Coding: 00B795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 210311 05 54 0403 Coding: 033028 1 Fault Found: 00059 - Terminal 30 for Interior Lighting 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 207225 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.26 Time: 07:56:51 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.15 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C Component: RNS-MID H50 2840 Revision: AB001001 Serial number: Coding: 04000402040000A000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 2E4B18332017BC72BDAC28D-807A 1 Fault Found: 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 87 Mileage: 206600 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0529 Revision: 12110009 Serial number: 0002444885 Coding: 0200B7 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3579375FC5418F2AFC769F9-8060 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 004 0407 Serial number: 00000002017882 Coding: 000090 1 Fault Found: 67589 - Turn Signal in Exterior Mirror B11FD 01 [008] - Electrical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 12 Reset counter: 107 Mileage: 202057 km Date: 2016.08.13 Time: 14:56:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0529 Revision: 14110009 Serial number: 0002497255 Coding: 0200B6 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod VCID: 367B3053D8478432F57C80D-8062 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB Component: J389__TSG-HR 004 0407 Serial number: 00000002016459 Coding: 000090 1 Fault Found: 132866 - Switch for Rear Central Locking B122E 29 [008] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 108 Mileage: 207284 km Date: 2016.10.24 Time: 17:03:13 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C Component: RNS-MID H50 2840 Revision: AB001001 Serial number: Coding: 04000402040000A000 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 2E4B18332017BC72BDAC28D-807A 1 Fault Found: 02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 87 Mileage: 206600 km Time Indication: 0 Edytowane 17 Listopada 2016 przez anormalniak do usunięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
