Zorin
Montaż ESP Passat b5
Mam passata b5 fl z 2001r. 1,8T AWT, który nie ma ESP:567:  i mam pytania:
1)Czy montaż wygląda tak jak w 3B
2)Czy użytkownik "Zorin" sprawdzał działanie ESP i ASR na śliskiej nawierzchni (na dużym placu) np: gwałtowne skręcanie :drive:tak aby tyłem samochodu zarzuciło podobnie jak przy ręcznym (drift) oraz gwałtowne ruszanie z miejsca.
3)Czy pompa  abs/esp z polifta o nr. 4B0614517G ma już w zestawie pompę ESP, która w w pierwszych modelach jest pod pompą ABS.
Pompa ESP ma zablokować wybrane koło przez zwiększenie ciśnienia, a pompa ABS powoduje zmniejszenie ciśnienia.
Przykłady pomp ESP:
https://allegro.pl/oferta/pompa-esp-vw-passat-b5-1-9-tdi-00-05r-8e0614175d-6790320642
https://www.troja.sklep.pl/audi-a6-c5-vw-passat-b5-pompa-abs-esp-8e0614175-p-289.html
http://sklep.autosruba.pl/b5-pompa-esp-vw-passat-b5-kombi-2-5tdi,c327,p9903,pl.html
Prezentacja działania ESP
Bardzo ciekawa prezentacja działania ESP nie tylko w BMW
Edytowane przez sojkis
Czy jest możliwość użycia licznika bez can  ? Ma ecu benzyny z 1.8 t ajl i nie chciałbym się z nim rozstać .
Pany, czy ja dobrze rozumiem że z czujnika G201 (ten wkręcany w korpus pompy 3-pinowy) sygnały trzeba doprowadzić do głównej wtyczki pompy T42 na piny 25,26 i 42?
