radas Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2016 (edytowane) No i zachciało mi się odkazić przewody wentylacyjne pianką ! Zgodnie z instrukcją wsadziłem rurkę do wentylacji, napuściłem pianki antybakteryjnej, chwila, włączyłem wentylatory, temat skończony. Tak myślałem ! Minął dzień, wsiadam do samochodu, odpalam a tu "dzwonek" , napis see manual i pozostawione na desce ikony: poduszek i hamulca. Samochód jechał normalnie. Przyjazd do domu, podłączyłem vcds`a i wyskoczyło: Address 01: Engine 049489 - No Communications with Airbag Control Module U0151 - 008 - - Intermittent Address 03: ABS Brakes Cannot be reached Address 09: Cent. Elect. 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01321 - Control Module for Airbags (J234) 008 - Implausible Signal - Intermittent Address 16: Steering wheel Cannot be reached Address 17: Instruments 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 19: CAN Gateway 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 53: Parking Brake 01321 - Control Module for Airbags (J234) 008 - Implausible Signal - Intermittent 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Wykasowałem błędy, jazda testowa, podłączenie pod vcds`a i : Address 01: Engine No fault code found. Readiness: 1110 0101 Address 03: ABS Brakes 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01321 - Control Module for Airbags (J234) 008 - Implausible Signal - Intermittent Address 19: CAN Gateway 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Poza tym w "ogólnym" spisie błędów wyskakuje na czerwono ... ... 15-Airbags - Status: Sporadic communication error 1000 .... .... Panowie ! Pomóżcie ! zalałem coś ? a może to zupełnie co innego bez powiązania z piankowaniem ? dodam, że jak napuściłem piankę to kapało spod deski - m/w n trochę na prawo pod włącznikiem świateł. Czy Ktoś może przetłumaczyć nie technicznie: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01321 Edytowane 13 Października 2016 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2016 (edytowane) Na prawo to kapało na borda komputer od elektryki spróbuj suszarką wysuszyć Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Edytowane 13 Października 2016 przez szczetke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2016 Ja pianki używałem już kilka razy i nigdy niczego nie zalałem. Zdejmij schowek i zobacz jak to wszystko wygląda? Możliwe, że pianka dostała się do kostek i wszystko wariuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #4 Napisano 13 Października 2016 (edytowane) Powyjmowalem po obu stronach zaślepki od bezpieczników. Latarką świeciłem. Wszystko niby suche. I jeszcze jedno. W/w kontrolki gasna po chwili i nie za kaźdym uruchomienirm samochodu świecą i dzwoni. BTW Gdzie jest ten Control Module for Airbags (J234) ? Moźe on zawilgcony ? .................. dodam po czasie. Problem zniknął sam. Musiałem tylko wykasować pozostawione błędy. Teraz już się nie pokazują. Odpaliłem samochód na dłuższy czas z max temp. powietrza. To pomogło (wysuszyło)...mam nadzieję Edytowane 21 Października 2016 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
