nTomek
Montaż halogenów + doświetlanie zakrętów w Passat B7
Korzystając z okazji czy ktoś mógłby przesłać mi swój "Software Coding" z Passata b6 który posiada światła przeciw mgłowe (przód )oraz jest na tablicach UK ??
zamontowałem w swoim pasku halogeny , wymieniłem moduł BORDNETZ i halogeny sie nie zapaliły co gorsza mam komunikaty o spalonych kierunkowskazach wstecznym i tylnym przeciw mgłowym i oczywiście halogeny przód, światła postojowe świecą 50% mocy , wydaje mi sie ze ma to związek z tym ze BORDNETZ był kupowany w PL i ma "europejskie kodowanie"
Wydaje mi się, że nie ma różnicy w kodowaniu BORDNETZ'a dla UK i kontynentu. Tu jest trochę przykładów kodowania dla twojego modułu (bo jest inny niż w B7): https://forum.vw-passat.pl/threads/125423-30-bitowy-bordnetz-3C8-Jakie-ma-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-Opcje
A jaki miałeś stary moduł - ilu bajtowy? Bo rozumiem, że nowy masz 30 bajtów.
wiesz co nie wiem ile mialem bajtow wydaje mi sie ze 24, ale halogenów w sobie nie miał, nie wiem gdzie szukac problemu bo wszystko zainstalowane jest dobrze
Martwi mnie dodatkowy brak światła wstecznego i tylnego halogenu, coś mam źle zakodowane a nie umiem dojść co ;/
Edytowane przez bajer89
Napisz jaki konkretnie masz teraz moduł i jakie kodowanie. A ten oryginalny? Jaki symbol?
3c8937049e - nowy
3c0937049h - stary z niego sczytałem takie kodowanie -> 00800F0700041A00000A00000F000000000859435C0000
ale po wklejeniu do nowego , ten go nie zaakceptował wygląda jakby za krótki a nie miałem juz dzisiaj czasu znowu podpinać stary bo ciemno i zimno :)
3c8937049e - nowy
Wygląda na to, że masz auto trochę mniej wyposażone (brak Xenonów) w sedanie (brak tylnej wycieraczki) a prawdopodobnie nowy bordnetz pochodzi od "bogatej" wersji - stąd te błędy.
Na początek spróbuj wgrać takie kodowanie 00800F0700041A00000A00000F000000000859435C000000000000000000. Powinien to przyjąć. Potem możesz włączyć obsługę halogenów i co tam chcesz więcej (doświetlanie... itd).
Pozdr. Tomek.
Wprowadziłem twoje kodowanie i problem z tylnym PM naprawiony działa, przednie światła pozycyjne tez świecą mocniej , a halogenów jak nie było tak nie ma.....
Monday,13,February,2017,02:50:56:49450
VCDS Version Release 16.8.0 Running on Windows XP x86(VirtualBox)
http://www.Ross-Tech.com
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding: 01800F0700041A00000A00000F000000000859435C000000000000000000
Work Shop Code: WSC 00460 259 06125
Additional Info: 3C2955119 Wischer VW461 012 0503
VCID: 336575AA42F442DA6D-8067
1 Fault Found:
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 207
Mileage: 300680 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
może z tego cos zrozumiesz
Teraz zgłasza błąd żarówki prawego "halogena" czyli instalacji którą dokładałeś - sprawdź ją jeszcze raz. A jakie masz te nowe halogeny? Żarówki czy LED'y?
Ta "spacja" w "Software Coding" to błąd w twoim poście czy faktycznie tak ci odczytuje? Tam nie powinno być żadnej spacji.
Edytowane przez nTomek
Pokazuje lewa i prawą , mam h7
Tak wiem tam jest spacja - skasowałem ją
H7? a nie HB4?
Wygląda na to, że masz problem w kablach. Do jakich pinów w Bordnetz się wpiąłeś?
Zaraz ci wszystko dokładnie opisze , powiedz mi tylko w jaki pin mam być podpięty przełącznik świateł moduł i przełącznik , bo chyba mam rozwiązanie
Złącze 16-stykowe - pin 6 - przełącznik świateł przeciwmgłowych
W output test halogeny swica ale na przełączniku już nie
[ATTACH=CONFIG]151185[/ATTACH]
Moja kostka jest 10 pin i wpięty mam w 5
Moja też - w przełączniku świateł... a po drugiej stronie tego kabla? W Bordnetz? Który pin? Która wtyczka?
Wyglada jak wtyczka G, ale który to pin ??? Nie wiem chyba 6
[ATTACH=CONFIG]151186[/ATTACH]
A ma być wtyczka E pin 6.
Myśle ze te zdjęcia opisuje wszystko
Słowa dziękuje to za mało
[ATTACH=CONFIG]151187[/ATTACH]
You're welcome! :hurra
Ostatnia kwestia doświetlaniem zakrętów , zwykle zakodowanie wystarczy ? Mam to zakodowane a nie świeci
Raczej tak. Tu jest ściąga:
Bajt 23 (przewiń film do czasu 2:18)
