nTomek
Montaż halogenów + doświetlanie zakrętów w Passat B7
Działa jak należy nie zaznaczyłem wcześniej wszystkich bitów
Dziś udało mi się przerobić BCM 3AA937087N żeby działały halogeny i doświetlanie.
Miałem wcześniej 3AA937087H, ale nie działało mi zamykanie szyb gdy deszcz zacznie padać.
Kupiłem 3AA937087N HW:422 i szyby zadziałały ale mały zonk bo brak halogenów.
Brakujące piny i części elektroniczne wylutowałem z wersji F, która została mi po przeróbce na halogeny.
Prawdopodobnie w wersji F uzupełniając brakujące elementy też zadziałają halogeny.
Musimy rozebrać nasz BCM i uzupełnić trzy brakujące piny oraz dolutować dwa elementy elektroniczne vn5e 010 mh
Na fotkach na czerwono zaznaczyłem gdzie trzeba wlutować brakujące piny i elementy oraz umieściłem fotkę układu vn5e 010 mh.
Mam nadzieje, że ktoś skorzysta.
Zapomniałeś o rezystorze 1k2 od pinu włącznika halogenów oraz 2 kondensatorach 10nF/0603 na wyjściach na żarówki.
Przerabiałem takie F już 2szt i działają do dzisiaj. W jednej nawet zmieniłem soft na 0475 więc jest też domykanie szyb.
Na pewno masz rację ale ja zrobiłem tak jak opisałem i wszystko działa.
Czy mógłbyś podpowiedzieć jak w wersji H zmienić soft na wyższy???
Sprawdź czy reaguje na włącznik od przednich halogenów. Kondensatory są przeciwzakłóceniowe więc działać bez nich będzie ale te kable mogą być źródłem zakłóceń np. dla radia.
Soft wgrywałem programem VCP, ale plik firmware musi być dopasowany do starszego modułu.
Dziękuję za odpowiedź. Wszystko reaguje tak jak trzeba ale dla pewności wolałbym uzupełnić brakujące elementy.
Czy mógłbyś pokazać na fotce w które miejsca wlutować w/w elementy???
Rezystor żółty, kondensatory niebieskie.
Dziękuję za podpowiedź. Jeszcze dziś uzupełnię braki.
A za co dokładnie odpowiedzialny jest ten rezystor???
Przy okazji zauważyłem, że brakuje też kondensatora do pinu 21.
Zaznaczyłem go na niebiesko.
Punkt dla ciebie ;-)
Co do rezystora to wg. mnie łączył on pin A21 z logiką na płytce, ale skoro u ciebie działa bez niego, to pewnie jest to jakiś pull-up, który stabilizuje poziom napięcia na tym wejściu.
Jeszcze jedno - nie cytuj całości poprzedniego wpisu, bo temat niepotrzebnie się "rozciąga".
Poniżej czytelna opisówka co należy dolutować, żeby mieć halogeny w BCM serii "bieda" czyli 3AA937087,F,N. Z tego co wiem to moduły 5K0... też są zrobione na tej płycie, więc opis może pasować:1874070411_3AA937087F_halogeny.thumb.jpg.31ad6eca0b51d2eb04c1f4e3c303d045.jpg
Edytowane przez nTomek
Dodana zdjęcie z opisem
  • Thanks 1
Witam. Zanim się zabiorę to czy pozycja:
Equipment levels: Comfort equipment
Oznacza ComfortLine?
Pytasz w kontekście wyposażenia BCM'a? Nie wiem czy ktoś jest w stanie udzielić takiej informacji.
Zanim zaczniesz, zrób autoscan - stworzysz w ten sposób listę kodowania wszystkich sterowników i poznasz wersję BCM'a.
Do tego daleko. Wrzucam do koszyka potrzebne części i jeszcze kabel muszę kupić. BCM rozumiem mogę zidentyfikować po numerach na nim czy tylko przez VCDS?
Edytowane przez jakbli
Literówka
Można po numerach na obudowie.
Mogę obejść się bez nowego przełącznika włączając przednie i tylne razem?
Pewnie by się dało, ale przełącznik można kupić za 50zł. Warto drutować?
Nie wiem też co na to "pan diagnosta" na przeglądzie powie...
Może mniej pracy przy tym by było dlatego pytam :)
Do drutowania i tak musisz wyjąć przełącznik, a jak to już zrobisz to łatwiej pewnie będzie wsunąć brakujący kabel z konektorem w kostkę niż kombinować z łączeniem się do kabla od tylnego przeciwmgłowego.
Wyjęcie przełącznika jest bardziej niż proste:
Straszny jest rozrzut cenowy reflektorów. Aż taka różnica w jakości czy jak?
Producent, pośrednik... wiadomo.
Te zamienniki TYC, które złożyłem ponad 2 lata temu, sprawują się b. dobrze.
Kupując zwróć uwagę na wersję bo jest kilka. Ciebie interesuje wersja z żarówkami P21W + H8.
Stare ori możesz spokojnie sprzedać bo też jest na takie popyt.
Witam.
Zamontował dodatkowe światła doświetlenia skrętu i przeciwmgłowe w passacie B7 2012r w/g instrukcji Ntomka.Wymieniłem moduł BCM na 3AA937087H.Wszystko zgodnie z instrukcją i wszystko działa no prawie.Obecnie wyświetla mi się żółta żarówka i informacja sprawdź lewe światło doświetlenia skrętu a potem sprawdź prawe światło doświetlenia skrętu.Swiatła działają prawidłowo.Jak pozbyć się tej informacji ? Auto posiadało tylko światło dzienne.Żarówki zamontowane teraz H8  35w halogeny i 21w światła dzienne.Może ktoś pomoże.
