sebastian7905
Wymiana akumulatora 2.0 tdi CR bluemotion
No to zdaje się nie masz modułu 61 i klemy pomiarowej przy akumulatorze.
Systemu start/stop i rekuperacji pewnie też nie, więc nie ma kodowania/adaptacji akumulatora.
Edytowane przez nTomek
Pomyłka...
Dziwne ... bo sam przycisk SS jest i nawet reaguje na jego wyłączenie / włączenie.
Jak wyglada "klema pomiarowa" ?
Porownalbym ja z tym co jest u mnie.
Edytowane przez mkpol
nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy...
Wbij w googla 1K0915181.
Zamontowana na zacisku "minus".
Hmm, sprawdzilem i mam taki dodatkowy moduł, do niego podłączoną kostkęz 2ma kablami (czarny i czerwony).
Teraz ja pomieszałem...
Faktycznie bramka 3C0 907 530 N posiada moduł 61 i współpracuje z klemą pomiarową.
Sprawdź adaptacje w module 61:
A004,0,Battery Information/Replacement
YES !!!
Udało się!
@nTomek, a pomoglbys mi jeszcze z jednym problemem ?
Chodzi o wyłączenie Start/Stop.
Ale to moze juz na priv ?
Witam szanownych kolegów
Czy może ktoś z was montował większej pojemności akumulator niż jest fabrycznie (68ah) , czy ew. były problemy z zarządzaniem energią ?
Pytam bo przygotowuje się do montażu webasto i widze że auta z webasto mają aku w bagażniku o poj. 92ah , a taka przeróbka to już spory problem (kable , tapicerka bagażnika, system odcinania zasilania podczas wypadku, inny filtr powietrza itd )
Z tego co widze to jakby rant podstawki aku usunąć to coś większego by się zmieściło.
Edytowane przez Marek3
Niewiele,ale...Wsadziłem AGM Boscha 70Ah.Oczywiście kodowanie nie wchodziło.Poprzedni był Varta 68Ah.
Wpisałem zmodyfikowany kod poprzedniej Varty  wklepując 70 zamiast 68.Reszta to przypadkowe cyferki.VCDS  w blokach pomiarowych odczytał prawidłowo 70Ah.To takie druciarstwo.VCDS żąda 16 znaków ( w kodzie szesnstkowym)? RossTech mówi o 10 lub 11 znakach a w gatewayu nawet 26.Na Boschu mam nalepkę "Bosch code" .Nie wchodzi.
Edytowane przez wektor
ty w ogóle wiesz o czym piszesz?
W 2008 był już start stop?
Nie wyciągaj wniosków z "otoczenia".I nie atakuj.Skup się na treści postów.To że mam wpisaną w awatar B szóstkę, nie oznacza ,że nie mogę mieć też B7.
Czyli nie wiesz.... Zadałem proste pytania. Nie filozofuj tylko odpowiedz albo nie odpowiadaj ....
Kolejny pochopny wniosek.Wyluzuj wreszcie człowieku.
W 2007 z chwilą  wprowadzenia modelu  BlueMotion pojawił  się w B6 start stop.
BlueMotion było w 2.0 110KM, 1,6 105KM i 1,9 105KM. A potem jeszcze jako Blue TDI w 2.0 143 (CBDC)
A start stop był już w B2 :)
Pozdro
Kupilem aku varta dymanic 70ah 760a agm, jak zakodowac? Passat b7 2011r.
Tak jak w tym poście
Jeśli rodzaj akumulatora (AGM/EFB) się nie zmienia to tak.
Numer seryjny nie ma właściwie znaczenia. Sam fakt adaptacji kasuje statystyki i parametry są liczone od nowa.
W dniu 1.02.2019 o 11:52, hakers_95 napisał:
U mnie w aucie siedzi aku AGM, natomist w Vcds mam zakodowany rodzaj baterii Wet, i nie moge zmienić na AGM, wyrzuca błąd kodowania "31"
Ktoś wie jak to rozwiązać? trzeba się zalogować do sterownika?
Witam, podłącze się do tematu bo mam podobny problem. Kolego hakers_95 czy rozwiązałeś swój problem ?
ale co .. nie odpala Ci auto na tym kodowaniu ?
Odpala, ale skoro mam AGM, to uważam że tak to powinno być zakodowane. Dziwi mnie że tak jest i w sumie to nie wiem jakie są konsekwencje dla akumulatora. Samochód kupiony w wakacje akumulator zmieniony ponoć rok wcześniej. Po postoju przez niedziele i odpalaniu w poniedziałek napięcie na aku przed odpaleniem 11.7.
A sprawdzałeś czy coś nie kradnie prądu? Czy samochód ma system SS?
Ma SS. Nie sprawdzałem jeszcze. Nie chciałem jak na razie odłączać akumulatora, bo nie jestem pewien czy to niczym nie grozi. W gnieździe zapalniczki caly czas siedzi miernik napięcia. W czasie jazdy napięcie się waha od 13.1 do 15.2. Teraz jak już chłodniejsze dni utrzymuje się przeważnie 14.5 do 15.2.
Dopytam odrazy jakie powinien być prąd na wyłączonym zamkniętym samochodzie?
