Antares
B6 2.0TDI Białe spaliny i zapach spalenizny z wydechu.
Odebrałem dziś swoją Laleczkę od lakiernika, miałem robioną kosmetykę lakieru i usunięcie kilku ognisk korozji, oraz regenerację rozrusznika, alternatora i w związku z czym samochód dwa tygodnie stał. Po odbiorze samochodu (musiałem pracownika rzeczonej firmy opier... bo wycieraczki poskładał chyba po pijanemu tj. zamienione przednie i tylna ścierająca klapę a nie szybę) chciałem wóz odpalić i okazało się że aku lekko zdechło. Podłączyli pod starter i silnik zapalił jak marzenie. Ponieważ spalił się przy okazji kierunek w zderzaku to samochód stał jakieś 15-20 minut na biegu jałowym zanim skołowałem żarówkę. Po wyjeździe z warsztatu (temp. silnika była już na 90 stopni) w lusterku zauważyłem że zostawiam za sobą chmurę białego dymu i czuć było zapachem spalenizny albo oleju napędowego. Zrobiłem kilka kilometrów po mieście w drodze do domu i kilka razy dałem mocniej po gazie. Przestało się dymić, silnik od początku ciągnął bardzo ładnie, żadnego szarpania, utraty mocy i tym podobnych. Zauważyłem że nie był to pierwszy raz kiedy po wizycie u mechaników (przy rożnych okazjach i z rożnych powodów) samochód chwilę dymił po czym efekt ten zupełnie lub prawie zupełnie zanikał.
Wie ktoś może z czym może się wiązać stawianie zasłony dymnej w takich warunkach? Efekt utrzymywał się na tyle długo, że stawiam na "coś" w wydechu bo z silnika wypaliłoby się szybciej, zwłaszcza że cała jazda była już na 90 stopniach, więc silnik ni rozgrzał się podczas jazdy. Co ewentualnie sprawdzić bo straszono mnie turbiną, pompkami... U siebie nie mam w tym momencie możliwości podpięcia się pod komputer bo serwis VW przenosi swoją siedzibę.
Edytowane przez Antares
Jeśli mowa o aucie z profilui to masz silnik z DPF, wypala się to standardowa procedura myślę, że wiesz co to ma związanego ze sobą.
Domyślam się, że ma to związek z wydechem, ale straszyli mnie chyba wszystkim łącznie z wtryskiem, uszczelką pod głowicą, samą głowicą, turbiną i złym okiem. Mój problem to to, że zastanawiam się czemu po dłuższym postoju u mechanika samochód kopci. Możesz mieć rację, że na postoju był spokój, dopiero jak dostał obrotów to sterownik uruchomił procedurę wypalania DPF i ukrywał moją obecność na drodze. Muszę chyba znaleźć kogoś z kompem kto ne będzie na mnie patrzył jak na wariata jak chcę sprawdzić BIP i inne wartości.
Jutro może nie ale ja często na Gliwice jeżdżę :), na 90% to DPF oznaki hmmm podwyższone obroty i spalanie na postoju po rozgrzaniu silnika. Standardowo mam 0.5L/h przy wypalaniu 0.8-1.0, obroty w okolicy 1 tys i co fakt da się taki metaliczny zapach w kabinie wyczuć.
Może mechanicy ci go przepalali, silnik z DPF nienawidzi takich rzeczy, co do wypalania ja odczuwam stratę mocy no ale cóż 350kk robi swoje.
Ciekawa (być może) rzecz: u mnie nigdy nie widać czy DPF się wypala. Nigdy ale to absolutnie nigdy nie mam podwyższonych obrotów na postoju. Max spalanie jałowe przy nagrzanym silniku to 0,6 - 0,7 l/h i to przy włączonej klimie, obrotu około 700 RPM. Jedyny efekt prawdopodobnie związany z wypalaniem, jak zasugerował nieoceniony MKPOL w związku z moim pytaniem, to uczucie jazdy przez gęste powietrze. Auto jedzie tak samo a jednak wewnętrznie czuję że coś jest inaczej.
Olej z egra. Dolot do przeglądu i czyszczenia Wojtek.
Hmm... Czyszczony był ze 2 miesiące temu, bo myślałem że to on odpowiada za spadek osiągów. W dolocie było podobno czysto i zasadniczo bez niespodzianek, turbo też miało nie puszczać. Może go źle złożyli?
DPF w silnikach na pompowtryskach nie jest wypalany na postoju. Poza tym, nie powoduje to chmury dymu.
Nie ma diesla z czystym dolotem. Może coś faktycznie źle poskładali i gdzieś delikatnie puszcza olej
Pytanie: co ma EGR do oleju? Tzn: w EGR zbiera się olej z jakiegoś wycieku i potem jak się otwiera to wypala go dając chmurki, czy też EGR jest jakoś połączony z układem smarowania i nieszczelność może być bezpośrednio w nim? Pytam bo niechałbym potem słuchać głupot od mechanika albo dać się wciągnąć w jałowe gadanie i koszty.
Wojtek z twojego opisu wynika że dym pojawia się mniej więcej wtedy kiedy powinien zacząć działać egr. A oleju trochę zawsze gdzieś się przeciśnie. Dużo nie trzeba - wystarczy kilka kropli :D
Ok dziękuję bardzo, poczekam na mojego speca od VW i poproszę o diagnozę źródełka bezpośrednio na pojeździe.
