IzzyHool Zgłoś #1 Napisano 6 Września 2016 Witam, Wczoraj otrzymałem "ryżowego VCDS" po boju z jego uruchomieniem, a może nie jego, tylko z usunięciem "usterki" czytaj niefabrycznego radia, udało mi się dokopać do aplikacji ,czyli EDC15-6 mileage. Spodziewałem się że ktoś majstrował przy "odmłodzeniu" auta, ku mojemu zdziwieniu przebieg na ECU miał niższą wartość niż na liczniku. ECU=~140k km Licznik= ~236k km I tu pytanie: co jest tu nie tak? Przy moim rozumowaniu to wartość na liczniku powinna się równać ~140k km ,a może ktoś mnie wyprowadzi z błedu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2016 Spotkałem się z tym, że po flashowaniu edc15-stka biła od zera. Auto pewnie po czipie lub jakimś updacie softu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2016 To teraz pytanie jak sprawdzić czy któraś z tych rzeczy auto miało przeprowadzane? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #4 Napisano 8 Września 2016 Chipa sprawdzisz na hamowni, flashowanie softu w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #5 Napisano 8 Września 2016 A może ktoś się orientuje ile przyjemność zhamowania auta kosztuje? Co do ASO to o co musze zapytać konkretnie? Zmiany w sofcie lub update? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #6 Napisano 8 Września 2016 Bez urazy, ale mam ci też napisać o której masz robić siusiu i chodzić spać? Poszukaj sobie w necie najbliższej hamowni, zadzwoń i się dowiedz. Podjedź do ASO autem i poproś o sprawdzenie historii - czy było coś robione z ECU. No chłopie ...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #7 Napisano 8 Września 2016 Bez urazy, ale mam ci też napisać o której masz robić siusiu i chodzić spać?Poszukaj sobie w necie najbliższej hamowni, zadzwoń i się dowiedz. Podjedź do ASO autem i poproś o sprawdzenie historii - czy było coś robione z ECU. No chłopie ...... Wybacz ,ale błądzić jest rzeczą ludzką i dlatego to pytanie zadaje. Nie musisz się odrazu unosić. Co do rady to napewno zadzwonię i sprawdzę. Co do sikania i spania to już sobie poradzę Pozdrawiam i zalecam wypicie porannej kawy na rozluźnienie:) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #8 Napisano 8 Września 2016 Po co wydawać kasę na hamownie skoro można zrobić logi i będzie widać czy ori czy po modzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #9 Napisano 8 Września 2016 Na forum a4 jest info o pluginie do vag com i po wrzucenie podaniu mu logów wylicza. Dzisiaj postaram się zrobić logi i wrzucić. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #10 Napisano 8 Września 2016 LOGI GR 5 i 6 to co wyszło mi przez KPower to 150KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
