melonchio Zgłoś #1 Napisano 29 Sierpnia 2016 Witam Czy w liczniku z MFA da sie przestawic wyswietlacz by podawal predkosc w km/h i paliwo w L? Przez Vag nie dostaniemy sie do licznika, takze odpada. Znalazlem cos takiego: 1.Switch your MFA switch to position 1 2.Switch your car to "ON" (Don't start it!) 3.Press and hold the mode button 4.Turn the key to "Off", then back on. 5.Release the mode button. Now when you cycle through the modes, you get this info: -Engine MAP code -Country code (1=Canada, 4=US) -speedometer drive ratio -upper RPM limit -lower RPM limit -deceleration fuel shutoff pressure (mbars) -LCD Test Czy da sie zmienic to country code i cos to da? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #2 Napisano 30 Sierpnia 2016 http://forum.vw-passat.pl/threads/17700-mile-gt-kilometry-jak-zmienić Może tutaj ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #3 Napisano 30 Sierpnia 2016 Nie ma takiej opcji. Kup licznik od wersji europejskiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #4 Napisano 2 Września 2016 Tylko przeprogramowanie EEPROM ale u nas chyba nikt tego nie stosował. W USA są magicy którzy przerabiają liczniki z VR6 do TDI ale bez programatora i własnej inicjatywy raczej temat nie do ruszenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
