marianos1985
1.8 t. awt czy zerknie ktos na te logi ???
Witam wszystkich wstawiłem moje logi i pytanie do was czy są ok ???
Chciałem podnieść moc ze 150 do 180 . Jak myślicie da rady ??
http://vaglog.pl/log_275323.html
http://vaglog.pl/log_275322.html
http://vaglog.pl/log_275321.html
http://vaglog.pl/log_275320.html
Bardzo proszę o pomoc i dziękuje . Pozdrawiam
Z takim autkiem masz duże szanse na blisko 180 KM
Dzięki kolego za info
Masz szanse jak ogarniesz problem z paliwem.
Masz racje ze mam problem z paliwem , raz na czas wywala mi bład 17536-Fuel Trim Bank 1 -system too lean.
nie mogę dojść do ładu z tym błędem, walczę z nim od jakiegoś czasu i nic nie wychodzi. Poradził byś rada od czego zacząć,był bym wdzięczny. A w których logach to odczytałeś???? Jestem zielony jak chodzi o logi.
Edytowane przez marianos1985
Zrób logi takie:
002+033, 003+020, 115+118
czasy wtrysku troche za dlugie, sprawdz pompe paliwa cisnienie.
z logow wychodzi ze brakuje mu paliwa,do wymiany filtr paliwa jak nic nie zmieni po ponownym zlogowaniu to trzeba pompe sprawdzic jakie cisnienie podaje.
z których logów to odczytałeś ??? to wymienię filtr i porównam czy jest poprawa
a ciśnienie jakie pompa podaje to tylko sprawdzę manometrem?? czy jest inny sposób??
z logow z grupa 02 i 33, cisnienie jedynie za pomoca manometru.
to jak zmienię filter to w której rubryce zobaczę poprawę????
Nie znam się na tych logach.
Po wymianie filtra poprawy nie zobaczysz bo jak pompa siedzi to jej nic nie pomoże. Jak nigdy nie wymieniałeś to sobie wymień bo wielu o tym w PB zapomina.
Ja bym tu na pierwszym miejscu postawił do sprawdzenia szczelność, a potem pompę.
Sprawdzę wszystko i dam znać. Dziękuje wszystkim za pomoc
Witam, jestem nowy na forum. Podepnę się pod temat przerabiam aktualnie chyba ten sam przypadek - 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 35-00 - -, auto jest przymulone.
Ja puki co u siebie sprawdziłem cały układ podciśnienia, raczej sprawny, wymieniłem filtr powietrza, filtr paliwa, podmieniałem sondy lamda z innego samochodu, czujnik położenia wałka. Dziś muszę sprawdzić jakie jest ciśnienie na listwie wtryskowej tak jak pisaliście wcześniej wydaje mi się, że problem leży po stronie pompy paliwa, ponieważ też zdarza się, że rano samochód za pierwszym razem nie odpala. Zrobiłem też logi może ktoś zerknie na nie i jakieś wnioski wyciągnie bo mi one nie wiele mówią. http://vaglog.pl/log_275600.html http://vaglog.pl/log_275602.html http://vaglog.pl/log_275601.html
Po twoim logu 002 widać tez ze masz problem z paliwem twoje czasy wtrysku są dłuższe od moich . Sprawdź ciśnienie i daj znać jak wyszło
Jesli szczelność dolotu napewno ok to przepływka do wymiany, druga rzecz to pompa paliwa.
Dziś jeszcze raz sprawdziłem szczelność wymieniłem kilka wężyków i zrobiłem pomiar ciśnienia paliwa.
Na biegu jałowym manometr pokazuje 2,9 Pa, przy obciążeniu (w trakcie jazdy) obroty silnika 3500 spada tak około 2,5 - 2,6 Pa, a jak orboty sięgają granicy odcięcia około 6000 spada do 2 Pa. Na moje oko ewidentnie pompa niedomaga. Co do przepływki sprawdze ją jeszcze raz po wymianie i po wykasowaniu błędów bo teraz pewnie będą przekłamania. - 1 Pa = 1,01325 bara.
