Ysebulba Zgłoś #41 Napisano 19 Lipca 2018 Skręcają ? 36205640-EC8C-4F0C-8B4E-E57F857BCA8C.MOV 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #42 Napisano 19 Lipca 2018 ostatnie pytanie: rozumiem, że nic nie stoi na przeszkodzie by zamontować klamkę z kamerą ale póki co nie przeciągać kabli i tak jeździć tydzień lub dwa. Klamka do otwierania bagażnika będzie normalnie działać, zgadza się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #43 Napisano 19 Lipca 2018 Będzie działać pod warunkiem ze podłączysz ją tymczasowo w miejsce tej wtyczki która zaznaczyłem na zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #44 Napisano 19 Lipca 2018 Te kamery będą do sedana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #45 Napisano 20 Lipca 2018 ale kusisz kamera + kabel i tyle. Nic więcej nie potrzeba... Zamówię kable i będę w między czasie rozglądał się za kamerą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoyi Zgłoś #46 Napisano 20 Lipca 2018 Dnia 19.07.2018 o 11:25, yoyi napisał: Panowie chapeau bas! Pytanie - czy jest ktoś z WAWY kto by za parę srebrników pomógł ogarnąć temat kamerki i odblokowania innych funkcji jak car-net, line assist, lagi na pedale gazu itd.? I jak pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #47 Napisano 20 Lipca 2018 3 minuty temu, yoyi napisał: I jak pomoże ktoś? Napisz do mnie na PW z numerem phone. Na poczatku sierpnia mozemy sie spotkac, i lagi oraz lane assist ci ogarne 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoyi Zgłoś #48 Napisano 20 Lipca 2018 11 minut temu, dirve napisał: Napisz do mnie na PW z numerem phone. Na poczatku sierpnia mozemy sie spotkac, i lagi oraz lane assist ci ogarne Nie mogę wysłać pw z telefonu - pole wpisz treść wiadomości jest nie aktywne. Jak będę przy kompie to się odezwę. Dzięki wielkie. A gdzie sprawdzić czy w ogole do danego modelu można kamerę dołożyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #49 Napisano 24 Lipca 2018 No i mam już komplet, kamera i kable z Ali. W weekend montaż, mam nadzieję, że uda się bez przygód... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoyi Zgłoś #50 Napisano 24 Lipca 2018 (edytowane) Dean daj znać jak Ci poszło. Czy ewentualnie pomógłbyś ogarnąć temat u mnie? Ps. Czy do DM z 2015 da się podłączyć kamerę? Edytowane 27 Lipca 2018 przez marcin_pesel Nie cytujemy posta bezpośrednio pod nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #51 Napisano 24 Lipca 2018 Trzymam kciuki ? Jak masz wiązkę na wierzchu to zrób zdjęcia z numerami poszczegolnych wtyczek , miałem o to kilka zapytań , a nie wpadłem na to żeby udostępnić. Z jaką końcówką kupiłeś kamerkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #52 Napisano 24 Lipca 2018 Cześć, kamera jaką polecałeś, czyli 3G0827469F Załączam zdjęcia każdej wtyczki z wiązki oraz zdjęcie numerów kamery. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #53 Napisano 26 Lipca 2018 (edytowane) Dean - zrób proszę dokładne i jasne fotki. Nawet jak demontowałeś progi albo jak ciągnąłeś kabel Coś czuję, że w przyszłym tygodniu sam zamówię kable i będę polował na kamerę. //edit, kable zamówione Pozostało polować na kamerę. Edytowane 27 Lipca 2018 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #54 Napisano 28 Lipca 2018 (edytowane) No i się udało, kamera działa i skręca Roboty na 2,5h. Zdjęć zrobiłem dużo więc na spokojnie opiszę co i jak, choć kolega Ysebulba napisał praktycznie wszystko. Dzięki Edytowane 28 Lipca 2018 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #55 Napisano 28 Lipca 2018 Chyba nie było opcji, żeby nie zadziałało ... Gratki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #56 Napisano 28 Lipca 2018 Gratulacje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #57 Napisano 28 Lipca 2018 Cieszę się że Ci się udało, ja dzisiaj montowałem u naszego kolegi z forum i du..a. Kamera nie miała wogóle oprogramowania, nic, kodowanie 00000000000000000 nowego nie przyjmuje błąd 22 tak jak w tej z Arteona. Mam nadzieje ze sprzedawca załatwi sprawę jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #58 Napisano 30 Lipca 2018 Ok, tylna kamera ogarnięta. Zadam jednak pytanie czysto ciekawskie. Czy można na podobnej zasadzie podłączyć przednią kamerę w zderzaku, czy ta współpracuje już tylko z systemem 360? Fajnie jakby pokazywała na ekranie obraz z przodu tak samo jak tylna. Co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoyi Zgłoś #59 Napisano 30 Lipca 2018 (edytowane) Skoro brak chętnych do pomocy to może mi podpowiecie czy OB11 PRO wystarczy, żeby zmienić kodowanie i odpalić kamerę - jeżeli jest to lamerskie pytanie to z góry przepraszam. Czym podważacie listwy, żeby nie uszkodzić spinek? Edytowane 30 Lipca 2018 przez yoyi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #60 Napisano 30 Lipca 2018 Miałem problem podczas korzystania z OBD11 już na samym początku. W sterowniku 19 nie widziałem nigdzie opcji, by dodać urządzenia, w naszym przypadku kamerę (6C) Musiałem sięgnąć po poczciwe VCDS Listew niczym nie podważałem. Żeby nic nie połamać, trzeba szybkim i zdecydowanym ruchem je odpinać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
