PatrikS Zgłoś #201 Napisano 10 Stycznia 2019 Kodowanie z produkcji. Nie wiem, jak odczytać listę adaptacji z VCDS ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #202 Napisano 28 Stycznia 2019 Dnia 18.07.2018 o 23:46, Ysebulba napisał: Teraz kodowanie : Najpierw w gatewayu sterownik 19 wchodzimy w połączenia znajdujemy tam kamerę wteczną 6C i zaznaczamy ja ( dodajemy do listy aktywnych połączeń ) potem Discowery sterownik 5F kodowanie bajt 19 bit 4 kamera cofania typu low zaznaczamy. nastepnie sterownik 10 czujniki cofania bajt 2 bit 4 zmieniamy na rear viev camera RVC installed. Można jeszcze sprawdzić kodowanie samej kamery 6C poniżej wklejam swoje Mnie już też wszystko śmiga od A do Z łącznie ze zmianą widoczków z kamery . Problem rozwiązał się po odchaczeniu w 5F bajtu 19 bit 4 kamera typu low ma być jednak wyłączona !!! A nie jak pisałem wcześniej włączona . Nie już również problemu z przednimi czujnikami i nie włączającą się kamerą, a kamera działa jeszcze przy jeździe do przodu do prędkości ok 20 km/h. Problem udało się usunąć dzięki naszemu niezawodnego koledze Eldarowi - wielkie dzięki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #203 Napisano 28 Stycznia 2019 Dnia 8.01.2019 o 20:41, SeBa_ napisał: Hej, czy istnieje jakaś zmienna w kodowaniu gdzie dałoby się ustawić aby obraz z kamery był nadal widoczny podczas poruszania się do przodu? (choć przez chwilę lub do określonej prędkości) Często podczas próby wjechania tyłem w trudno dostępne miejsce trzeba kilka razy cofnąć, ruszyć do przodu, cofnąć... Za każdym razem kamera wyłącza się. Da się tak zrobić aby wydok z kamery przy ruchu do przoduł był również dostępny? Tak samo jak cofając obserwuję przestrzeń czy się już skończyła tak samo ruszając do przodu chciałbym widzieć czy czy już udało mi się tą przestrzeń uzyskać. Podjedź - przekonujemy ? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #204 Napisano 29 Stycznia 2019 9 godzin temu, Ysebulba napisał: Mnie już też wszystko śmiga od A do Z łącznie ze zmianą widoczków z kamery . Problem rozwiązał się po odchaczeniu w 5F bajtu 19 bit 4 kamera typu low ma być jednak wyłączona !!! A nie jak pisałem wcześniej włączona . Nie już również problemu z przednimi czujnikami i nie włączającą się kamerą, a kamera działa jeszcze przy jeździe do przodu do prędkości ok 20 km/h. Problem udało się usunąć dzięki naszemu niezawodnego koledze Eldarowi - wielkie dzięki ?? hej z tego co prześledziłem masz KOMBI - prośba napisz jaki masz oznaczenie kamery (3G0827469L, 3G0827469H, 3G0827469E) - przy da się to wszystkim którzy będą chcieli sobie dołożyć - bo sprawdzone i działa. Czy całość kodowania można ogarnąć ODB11 czy musi to być jednak tylko VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #205 Napisano 29 Stycznia 2019 (edytowane) Ja ma kombi. Pasują 3G0827469H 3G0827469E 3G0827469L Osobiście posiadam L. Całe kodowanie ogarniesz obdeleven - ja tak robilem, vcds nie jest wymagany Edytowane 29 Stycznia 2019 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #206 Napisano 29 Stycznia 2019 Ja też mam L - kę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #207 Napisano 29 Stycznia 2019 2 godziny temu, Ysebulba napisał: Ja też mam L - kę 3 godziny temu, shibby napisał: Ja ma kombi. Pasują 3G0827469H 3G0827469E 3G0827469L Osobiście posiadam L. Całe kodowanie ogarniesz obdeleven - ja tak robilem, vcds nie jest wymagany dzięki Panowie - będę szukał L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #208 Napisano 29 Stycznia 2019 17 godzin temu, Ysebulba napisał: w 5F bajtu 19 bit 4 kamera typu low ma być jednak wyłączona !!! A nie jak pisałem wcześniej włączona . odznaczyłem u siebie - kamera nadal działa poprawnie Co prawda u mnie to ustawienie nie powodowało problemy jak u Ciebie ale faktycznie wygląda na to, że nie trzeba tego ustawiać by kamera działała poprawnie. @StefanT1982 - dzwoń i dopytuj czy oby na pewno mają L/H/E. Miałem taką sytuację, w której kupiłem L ale po fakcie coś mnie tknęło by zadzwonić do sprzedawcy. Ten już miał mi wysylać AQ, bo wg niego to to samo. Wyprowadziłem Pana z błędu i zrobił zwrot. Całe szczęście. Postaram się zebrać cały opis kodowania kamery za pomocą OBDeleven by było w jednym poście a nie rozsypane po 11 stronach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #209 Napisano 29 Stycznia 2019 AQ też będzie działać. Obojętne jaka z logiem VW będzie działać. Kwestia dobrze ją potem zakodować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #210 Napisano 29 Stycznia 2019 @Eldar z całym szacunkiem dla Twojej wiedzy - nie będzie . Ty oczywiście sobie z tym poradzisz, ale trzeba wgrać inny soft, bo objawy są takie jak napisałem na początku tego wątku, a cytuje poniżej . Dnia 14.07.2018 o 16:35, Ysebulba napisał: Poległem ? Zrobilem wszystko tak jak opisał Wagen, pojawiła mi się kamera w Vcdsie Teoretycznie mogę się z nią komunikować ale nie daje obrazu i nie reaguje na polecenia . Nie przyjmuje też zmian kodowania, ani adaptacji . Z kolei moduł 5F zgłasza mi brak sygnału z kamery. Nie wyświetlają mi się też wogóle te linie pomocnicze . pomocy !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #211 Napisano 29 Stycznia 2019 7 godzin temu, shibby napisał: @StefanT1982 - dzwoń i dopytuj czy oby na pewno mają L/H/E. Miałem taką sytuację, w której kupiłem L ale po fakcie coś mnie tknęło by zadzwonić do sprzedawcy. Ten już miał mi wysylać AQ, bo wg niego to to samo. Wyprowadziłem Pana z błędu i zrobił zwrot. Całe szczęście. Postaram się zebrać cały opis kodowania kamery za pomocą OBDeleven by było w jednym poście a nie rozsypane po 11 stronach No i jeszcze mało tego można nabyć wersję z tym samym oznaczeniem 3G0827469L ale od golfa - jest inny emblemat - ma przetłoczenie - ktoś tutaj w poprzednich postach o tym pisał. Zamawiam kabel z ALI i będę działał- akurat jak przyjdzie to się zacznie ciepło robić i będzie można pogrzebać trochę na zewnątrz Odezwę się wtedy odnośnie ODB11 dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #212 Napisano 30 Stycznia 2019 7 godzin temu, StefanT1982 napisał: 3G0827469L ale od golfa - jest inny emblemat - ma przetłoczenie - ktoś tutaj w poprzednich postach o tym pisał ja Ale myślę, że to była kombinowana kamera (z dwóch zrobiona jedna). Raczej nie powinno być tak że ETKA ma ten sam numer dla dwóch modeli aut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanT1982 Zgłoś #213 Napisano 30 Stycznia 2019 15 godzin temu, shibby napisał: ja Ale myślę, że to była kombinowana kamera (z dwóch zrobiona jedna). Raczej nie powinno być tak że ETKA ma ten sam numer dla dwóch modeli aut. a no właśnie - to raczej jakiś składak musiał być... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzioo Zgłoś #214 Napisano 5 Lutego 2019 Panowie, Widzę że sporo z Was samodzielnie montowało kamery - więc pewnie znacie dobrze jej budowę. napiszcie więc jaki mechanizm odpowiada za chowanie się kamery? Czy jest to jakaś linka, sprężyna, itp. U mnie niestety co jakiś czas kamera nie chowa się w ogóle - emblemat się nie zamyka (mam fabryczną kamerę). Nawet po zgaszeniu auta, kamera nadal pozostaje wysunięta. Dodam tylko że w takim przypadku nie mam za bardzo możliwości otwarcia klapy bagażnika. Gdzie szukać przyczyny: w elementach mechanicznych czy połączeniach elektrycznych a może konieczna jest kalibracja? Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shibby Zgłoś #215 Napisano 5 Lutego 2019 (edytowane) Kamerę każdy z nas kupował całą, zintegrowaną z emblematem. Sam mechanizm można bez problemu odkręcić od emblematu ale wątpię by ktokolwiek z nas rozkręcał sam mechanizm - prawdę mówiąc nawet nie pamiętam czy jest on rozbieralny. Z zewnątrz nie widać żadnych linek ani sprężynek. Poszukiwania problemu chyba najlepiej zacząć od przeskanowania błędów obd11 lub vcds`em. Czasami źródło problemu nie koniecznie może być tam gdzie mogłoby się wydawać. Przykładowo w moim poprzednim Golfie 6 nagle przestały działać czujniki parkowania (i autoparkowanie). Po wbiciu wstecznego, przycisk od czujników mrugał a z czujników dochodził pisk, trwający ok 2-3 sek, na wyświetlaczu zaś komunikat o awarii czujników. VCDS jako winowajcę wskazał przedni brzęczek. Kupiłem nowy (26pln na allegro), wymieniłem (łatwo nie było) i problem zniknął. Edytowane 5 Lutego 2019 przez shibby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Eldar Zgłoś #216 Napisano 6 Lutego 2019 Zamykanie kamery i emblematu jest na sprężynach. Jak się nie zamyka to prawdopodobnie zabrudziła się ośka z emblematem. Wystarczy wykręcić logo, wybić ośkę z emblematem, lekko przeszlifować i posmarować. Druga opcja uszkodzenie czegoś co powoduje podawanie napięcia na emblemat. W tym przypadku powinna być trudność w zamknięciu ręcznie emblematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gonzo1973 Zgłoś #217 Napisano 11 Marca 2019 Witam wszystkich ,od niedawna jestem szczęsliwym posiadaczem b8mki i marzy mi się jej częściowe doposażenie,mianowicie chodzi mi o zamontowanie tylniej kamery cofania w moim pasku .Szukam osoby z okolic Warszawy ,która w rozsądnych pieniążkach zamontuje mi ten bajer pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoyi Zgłoś #218 Napisano 11 Marca 2019 5 minut temu, gonzo1973 napisał: Witam wszystkich ,od niedawna jestem szczęsliwym posiadaczem b8mki i marzy mi się jej częściowe doposażenie,mianowicie chodzi mi o zamontowanie tylniej kamery cofania w moim pasku .Szukam osoby z okolic Warszawy ,która w rozsądnych pieniążkach zamontuje mi ten bajer pozdrawiam Też szukam i niestety brak chętnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymon2324 Zgłoś #219 Napisano 11 Marca 2019 Witam Panowie. Mam problem z kamerą cofania w Golfie wiem że to nie Passat ale może będziecie mi w stanie pomóc. Kamerę mam założoną w wersji high ale niestety za nic nie mogę aktywować dodatkowych funkcji kamery. Ogólnie wszystko działa dobrze linie skręcają kamera wyświetla obraz wraz z wizualizacją czujników. Problem pojawia się gdy zmienię opcję rear camera low bajt 19 bit 4 na nieaktywną. W tedy nie pojawiają się dodatkowe opcje ale do tego znika też wizualizacja czujników parkowania. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #220 Napisano 11 Marca 2019 Dodatkowe opcje musisz aktywować w adaptacjach 5F, a potem musisz zresetować nawigację przez przytrzymanie pokrętła włączania . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
