wagen
[B8] Kamera cofania
A kalibrację umiesz zrobić? Mam niestety krzywo ustawione linie :/
Ale on mieszka na końcu świata :)
Do Gdańska masz dalej, może i do mnie byś wpadł przy okazji ?
Ysebulba napisałeś w 44 poście, że kamerki do sedana pasują z literami F, D i K, a ta pierwsza na liście bez żadnej litery (3G0827469)?
Czy ta kamera podejdzie do mojego sedana 3G0827469 ?
Rozumiem, że ta z literą A jest do kamer 360.
3G0827469 też się nada .
Tak z literką A jest do Top view 360
Jutro zakładam kamerę do T-Roc. Zwykłą, zwyklusieńką Low-Line. Wygląda identyko jak do Passata, ale koszty śmieszne - kamera 200 zł, kabel z carsystems 200 (u chińczyka pewnie ze 100), Jak komuś nie zależy na liniach skręcanych, to w sumie, czemu nie?
Nie ma ktoś na zbyciu mechanizmu kamery? Popsuł mi się mikrostyk i muszę coś wymyślić. Ostatecznie kupię coś low line i przełożę...
A czy ktoś podpowie, jakie kamery pasowałaby do Passata B8Kombi bez linii skrętnych (low)?
Naprawione. Dzięki Major. Działa niezawodnie teraz. Co to się mogło nawyprawiać, aby padł mikrostyk ... hmmmmm
Zamowilem
Craftera  z czujnikami
Tyl przod
Ale bez kamery
Radio jest 8 calowe
Da sie dorzucic kamere?
Jasne że można założyć oryginalną kamerę w tylnej lampce na dachu.
A przy okazji martwe pole
I asystent linii¿
Ta chyba lowCostowa była .... huk wie, nie bez powodu wywalili ;)
I asystent linii¿
Asystent linii da rade ale czy side assist jest w crafterze to nie wiem.
Będą ledy Full
Ale czy wtym  crafterze
Da się dołożyć przełączanie krotkie/ dlugie
Da się o ile będzie kamera na szybie.
Galux , widzisz tu gdzieś temat „ światła w Crafterze „ ???
No masz rację
Ale zdaje się  że to ta sama technologia
Oczywiście  przepraszam jeśli zasmiecam
Witajcie. Czy ktoś może mi podać funkcje kabli wychodzących z kamery- tzn za co jest odpowiedzialny jaki kolor------- tzn. jaki kolor z wiązki ma być podłączony do jakiego koloru kabla z kamery-w załączniku kolory kabli wychodzące z mojej kamery
