wagen
Kamera cofania
po wielu pytaniach i telefonach od was dzisiaj postanowiłem zabawę z kamerą cofania ze skrętnymi liniami do Passata B8 :chytrus.
Sprawa nie jest taka prosta bo kamera musi śmigać po magistrali can. Aso montuje tylko kamerę od Golfa 7 low która nie skręca i nie ma połączenia can koszt 3 tys. Może ktoś już montował i pomoże w temacie bo kamera nie otwiera się a wszystko jest ok w kodowaniu. Podłączenie to 2xcan, plus biało/czerwony i minus brązowy. Gateway 19 dodanie kamery 6c do systemu, Parktronik 10 adaptacja bajt 2
Sprawa nie jest taka prosta bo kamera musi śmigać po magistrali can. Aso montuje tylko kamerę od Golfa 7 low która nie skręca i nie ma połączenia can koszt 3 tys. .....]
Jest kamera do B8 bez modułu 6C co ma dynamiczne linie.
taka LOW - a skrętna ;)
Edited by Major
Zbieram informacje, które mogły by pomóc koledze 'wagenowi' uruchomić oryginalną kamerę cofania.
Trułem trochę koledze, który zna kier. serwisu VW. Mam takie informacje:
- kamera musi mieć odpowiednie oznaczenie (koncówka numeru) dopasowane do daty produkcji auta i zastosowanego sterownika;
- kamera od zestawu area view nie uruchomi się bez pozostałych (podobno) - obsługuje ją inny sterownik;
- kodowanie - VW musi przeprowadzić online.... tu trochę nie wierzę
- i najgorsze, że w niektórych autach trzeba dołożyć jakiś moduł (zależne od daty produkcji)???
Te info. nie są bezpośrednio od kier. serwisu, lecz rzekomo od "fachmana pracownika", który się tym zajmuje;
...pewnie mało to pomoże, ale staram się jak mogę ...
Na schemacie jest jeszcze jeden biały kabelek - pin 6 z kamery do pin 3 przycisku w klapie. Być może to oczywiste, ale tak mi się rzuciło w oczy po twoim opisie.
witam kamera dziala :kciuki, Marcin ten kabelek od klapy musi być podłączony żeby zadziałało wszystko !!!
Gratulacje. Potwierdź proszę jeszcze to kodowanie, które opisałeś w pierwszym poście.
Też czekam jeszcze na wtyczkę i jadę z koksem. Co prawda w Superbie, ale sama kamera jest ta sama i tu nie potrzeba tego kabelka podłączać, gdyż brak tutaj uchylnego emblematu. Rozebrałem dziś schowek, żeby się dostać do 5F i na razie mam jeszcze lekką nieśmiałość w rozbiorce jasnych plastików w 3 miesięcznym smochodzie. Ale muszę się napić i mi przejdzie :)
U mnie też sukces!
Edited by enriquez
Witam posiadam org. kamerę cofania , ale chce założyć przednią . Mówię do żonki du.a ci wystaje....odp. mojej żony " bo ku... w tym nowym nie widać końca przodu. Więc dla dobra auta i siebie pomyślałem o czyś takim:
Koleś fajnie opowiada , ale zastanawiam się czy ona działać będzie tylko w momencie włączenia 1 biegu ? Może ma ktoś kamerkę z przodu i podrzuci temat jak to zamontować .
Witam, Pytanie dotyczące kamery cofania - może ktoś podpowie jak wyłączyć przy cofaniu nałożona grafikę z pokazanymi czujnikami parkowanie tak żeby był sam widok z kamery. Wyjeżdżając z bramy tyłem akurat zasłania mi ona podgląd na ulicę i widok czy jedzie jakiś samochód. Niestety często trafiają się bardzo szybko jadący którzy są najważniejsi na drodze i ani myślą choć odrobinę zwolnic i wypuścić cofający się samochód. Pozdrawiam.
u mnie po 3 sec chyba (moze 4 ) znika PDC i jest sama kamera ..... czasem szybciej znika
Tak oczywiście jest możliwe schowanie grafiki czujników ale wolałbym żeby były na stałe schowane przy cofaniu.
Moze zakoduj w PDC w adaptacji zeby było tylko RVC?
Chciałbym odkopać ten temat. Planuję montaż tylnej kamery w emblemacie. Możecie powiedzieć jaki jest jej numer? Czy potrzebuje modułu?
Radio Discover Media. Będę wdzięczny za pomoc. Na allegro kamer i modułów jest dużo. Pytanie który zestaw kupić.
@Dean jak mi powiesz jak w vcds sprawdzic numer kamery, modulu etc to ci sprawdze i podam ?
Widzę że w temacie dołożenia kamery, wiele zostało nie dopowiedziane.
Podajcie proszę jaki ma być numer kamery i gdzie się podpiąć .
Odkopuję ponownie. Na Allegro dostępnych jest niby mnóstwo kamer do Passata B8 o numerze  3G0827469, różnią się tylko końcowym oznaczeniem B, G, J itp. Czy każda z tych pasuje czy nie. Podobna kwestia jest z modułem  kamery 5Q0907556, który na końcu ma literę B albo jej nie ma. Czy każdy będzie pasować? Ciężko uzyskać pomoc w tej sprawie... pomoże ktoś :)
Dean ja chyba zaryzykuje. Zauważyłem że występują 3 typy kamer:
pierwsza do area 360 ma pojedyncza niebieską wtyczkę i zwykle końcówkę C
druga low - bez aktywnych lini pomocniczych 2 wtyczki jedna szara od video i druga prostokątna z 3 przewodami
trzecia high z aktywnymi liniami 2 wtyczki jedna szara od video i druga prostokątna z 5 przewodami ta nas interesuje .
Jest jeszcze rozdział na sedana i kombi .
Tu masz numery z etki, musisz szukać kamerki z 5 przewodami a potem porównać numer z etką.
I kwestia wiązki ja zamówiłem na AliExpresie, czekam już 2 tygodnie.
Jeśli mam być szczery, to mi nawet na liniach skrętnych zbytnio nie zależy. Bardziej na obrazie by widzieć co jest tam, gdzie nie widzę. Mam Sedana, czy w takim wypadku kamera z końcówką L czyli Low będzie dla mnie ok?
Ma szarą wtyczkę i drugą szerszą z trzema przewodami. Przykład http://allegro.pl/vw-passat-b8-kamera-cofania-klamka-tyl-3g0827469l-i7393808965.html
Ta którą wysłałeś, jest do sedana ( różnią się rurką odpływowową ), ale ma 5 przewodów ( te 2 czerwone to cany )
Liteka tu , to tylko zbieg okoloczności. Z tego co się orientuję kamery Low nie były fabrycznie montowane w passatach, ale golfach Vll . Natomiast są takie gotowe zestawy oferowane np przez car systems do passata .
https://www.carsystems.eu/vw-rear-emblem-camera-kit-retrofit-passat-b8-3g0-sedan-limousine,id2344.html
Oczywiście cena zaporowa ale potraktuj to jako kompendium wiedzy ?
Wciąż nie wiem jaką kamerę wybrać :) Ty jaką dobrałeś do swojego auta? Masz Kombi czy Sedana?
