wagen
[B8] Kamera cofania
Mam kombi, jeszcze nie kupiłem . Czekam na kabel żeby podpiąć na krótko i wypróbować ( w razie czego jak kupię przez Allegro mam 14 dni na zwrot bez podania przyczyny )
W  moim przypadku  rozsądnie byłoby wziąć z literką H,E lub L pozostałe są do area 360, ale chyba ze względu na dobrą cenę kupię AQ z Arteona na pierwszy rzut oka to to samo.
Tu masz numery do sedana, tylko sprawdzaj żeby były 2 wtyczki szara video i czarna prostokątna z 5 przewodami.
Dean ta jest w fajnym stanie https://www.otomoto.pl/oferta/vw-passat-b8-3g0-kamera-cofania-w-klape-tyl-tylna-ID6An06i.html
wg etki pasuje do sedana.
Ponegocjuj z gościem napewno jeszcze coś urwiesz, a wiązkę kup na aliku, kosztuje Ok 30$ a w Polsce ponad 400 zł
Ja zamówiłem tutaj https://pl.aliexpress.com/item/2016-new-VW-Passat-B8-B8L-flip-camera-trajectory-reversing-video-wire-harness-wire-harness-with/32807832879.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.758c5c0f4ie73f
Na razie więcej nie mogę pomóc, ale będę informował na bieżąco, Ty też możesz się pochwalić postępami.?
Jestem wdzięczny za pomoc! :) Czy sterownik kamery jest już nieco prostszy w zakupie, czy też są rozgraniczenia na zwykły i ten od 360 area view?
Sterownik wg mnie jest tylko do area wiew a z tej kamery idą dwa cany które podpina się bezpośrednio do DP
Mam Discovery Media ale to raczej podobne podłączenie powinno być. Zamówię zestaw kabli które wysłałeś oraz kamerę i zobaczę czy się uda :)
Masz pełną instrukcję tego podłączenia ze screena które wstawiłeś?:)
Dzięki, takie coś jeszcze namierzyłem. Pytanie czy to montaż z liniami skrętnymi czy stałymi.
VW Passat B8- kamera cofania ANG v.1.0.pdf
Edytowane przez Dean
To kamera typu low z golfa Vll . Mam te instrukcję. Koszty te same a funkcjonalność mniejsza. No i kamera tego typu nigdy w oryginale nie występowała.
Poległem ?
Zrobilem wszystko tak jak opisał Wagen, pojawiła mi się kamera w Vcdsie
Teoretycznie mogę się z nią komunikować ale nie daje obrazu i nie reaguje na polecenia . Nie przyjmuje też zmian kodowania, ani   adaptacji . Z kolei moduł 5F zgłasza mi brak sygnału z kamery. Nie wyświetlają mi się też wogóle te linie pomocnicze .
pomocy !!!
Użyłeś tych kabli z aliexpress? Może trzeba jednak poszukać oryginalnych :( ja też je zamówiłem....
Kabel jest bardzo dobrej jakości, aż jestem zaskoczony wszystkie kostki i piny oryginalne, ewentualnie może być problem że użyłem kamery z końcówka AQ z Arteona, jeszcze co mi do głowy przyszło to to że Chińczycy wpięli na odwrót cany do kostki, ale wydaje mi się że wtedy nie działało by wogóle. Nie miałem odwagi ich przepisać, bo nie wiem jakby się to skończyło.
Może kolega Wagen by coś podpowiedział, ale mimo że prosiliśmy już kilkukrotnie, nie zabiera głosu w tym temacie.
Kolego Wagen, apeluję w imieniu swoim, Deana i wszytki pozostałych którzy są zainteresowani tematem - podpowiedz coś.
Wstawiam fotki wtyczek wiązki z laika.
Edytowane przez Ysebulba
Poprawa
Może zrobicie opis od A do Z montaż kamery z kodowaniem? Myślę, że złotem lud Was obsypie;-)
0D659836-784F-49D3-A2B8-CD4B0A692693.thumb.jpeg.c063212fccfebd82c2e8f4ae3f71a9fb.jpegB5DFDA2B-B05D-4F76-A354-DAC137F239F0.thumb.jpeg.83569bead2fc8e8667014aed63bbff6f.jpeg
Demontujemy starą klamkę i montujemy naszą kamerę. Wtyczka od klamki musi być wpięta w nasza nową wiązkę, jest w niej już odpowiednie gniazdo ( pilnujemy tylko żeby kolory przewodów się zgadzały ) do kamery wpinamy 3 pozostałe przewody z wiązki i układamy ją ładnie wzdłuż istniejącej instalacji . Teraz trochę zabawy przeciągamy przewód przez gumowy łącznik do środka i przeciągamy go do przodu do schowka.
F763D52D-8E0A-4391-8352-326E63692D04.thumb.jpeg.833cce0f4a3d57ef39d4e4293f4a19ad.jpeg4148E5B2-4957-49CA-8587-5F3B040FB329.thumb.jpeg.b8fa095b6d913a0f82e5db507340013b.jpeg1F3D19D1-D220-4E67-84F5-B0BC54B5C77D.thumb.jpeg.108fc0e405a7728f5bc71f22e85b0979.jpeg
Przepraszam z kiepskie zdjęcia ale było już ciemno.
Wtyczkę żeby się nie tłukła owinąłem folia bombelkowa i zabezpieczyłem trytytką.
Teraz wyjmujemy masz Discowery ze schowka i wypijamy z quadlocka szarą i niebieską wtyczkę.  Podłączamy się wg schematu który zamieszczam po raz drugi, nie trzeba nic rzeźbić bo wszystkie przejściówki i końcówki dostajemy z naszym kabelkiem.4C7DC450-C602-4C7C-9881-3DD8EE031573.thumb.png.6054206ab30fb848c29ba7efc3405f16.pngB7F18844-E7F5-41B4-928B-B565C626B4D8.thumb.jpeg.d4df47d12a0ae4b91f10d923ea72de55.jpegA1326DB2-6425-48FA-8289-C41DE2AA3403.thumb.jpeg.9589a4d766dc88f2fa3f6d43241faf28.jpeg61974498-1273-43BB-8B9F-AC70736D0AAE.thumb.jpeg.a6f6312e621d83b1b20025e58917c5f4.jpeg
Teraz kodowanie :
Najpierw w gatewayu sterownik 19 wchodzimy w połączenia znajdujemy tam kamerę wteczną 6C i zaznaczamy ja ( dodajemy do listy aktywnych połączeń )
potem Discowery sterownik 5F  kodowanie bajt 19 bit 4 kamera cofania typu low zaznaczamy.
nastepnie sterownik 10 czujniki cofania bajt 2 bit 4 zmieniamy na rear viev camera RVC installed.
Można jeszcze sprawdzić kodowanie samej kamery 6C poniżej wklejam swoje dla manuala.6EA32A48-7D62-4E7A-B32D-957BBA59C037.thumb.jpeg.5c62aebf6b07cffc7c9916b9ceb8dcc4.jpeg
Teraz kasujemy wszystkie błędy i resetujemy radio przez długie przytrzymanie gałki włączania ( tak długo aż się nie włączy ponownie ).
Zrobione !!!!
A oto efekt566DA540-3686-41A8-B766-7EAEABCD86F4.thumb.jpeg.6150999ed67b42406f2a81914c781f37.jpeg2531553A-4F05-4331-9670-11DAC06EE339.thumb.jpeg.276ccf9c8a25e9333d2f0534bf58602c.jpeg
Życzę miłej zabawy, mnie całość wyszła niespełna 500 zł.
a zdradzisz dla potomnym co było powodem wcześniejszych problemów?
Rozumiem, że OBD11 Pro wystarczy, żeby ogarnąć niezbędne kodowanie.
Poprzednie problemy były spowodowane tym, że próbowałem zastosować kamerę AQ - od Arteona, ale ona ma już inne oprogramowanie i nie komunikuje sie z Passatem w pełni. Prostymi urządzeniami diagnostycznymi jak VCDS czy OBD11 nie jesteś w stanie tego obejść. Dlatego kupuj kamerę tylko używaną ( nowe nie mają wogóle wgranego oprogramowania) i tylko od Passata 3G . Numery kamer masz na rysunkach z ETKI które zamieściłem wcześniej. W przypdku kombi jest to:
3G0827469H
3G0827469E
3G0827469L
Kamerka musi mieć pięc kolorowych kabli jak na zdjęciu682047423_2_644x461_passat-b8-kamera-cofania-emblemat-kombi-dodaj-zdjecia_rev003.jpg.ae38bb732a48e74ba70bdcfcbb8a99b8.jpg
Kabelek ja zamówiłem tutaj : https://pl.aliexpress.com/item/2016-new-VW-Passat-B8-B8L-flip-camera-trajectory-reversing-video-wire-harness-wire-harness-with/32807832879.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.758c5c0f4ie73f
Biorąc pod uwagę ceny niedostępnych poza ASO wtyczek i trudnodostępnych pinów złącza fakra i odpowiednich przewodów + robota ..... Absolutnie nie opłaca się robić samemu .
Tu wszytko jest jak w fabryce.
Kamerka .... znane serwisy ogłoszeniowo - aukcyjne , telefon w dłoń i negocjujemy.
Świetny tutorial! Można śmiało przekleić go do działu Poradniki i instrukcje. Ja wciąż czekam na swój kabel z Ali, więc jak tylko dojdzie od razu biorę się za robotę! Doczekać się nie mogę :)
Panowie chapeau bas!
Pytanie - czy jest ktoś z WAWY kto by za parę srebrników pomógł ogarnąć temat kamerki i odblokowania innych funkcji jak car-net, line assist, lagi na pedale gazu itd.?
Car-net tylko za pomocą kodu w ASO za ciężki hajs?
Czy te linie się skręcają z kierownicą?  Ten kabel z Ali to wszystko ogarnia? Dobrze to chińczyki zrobili :)
