Ysebulba Zgłoś #541 Napisano 14 Maja 2021 To wymień albo kamerę , albo gatewaya . Koszty będą najrozsądniejsze ( większość Ci się zwróci po sprzedaży starych gratów ) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #542 Napisano 16 Maja 2021 Koledzy, potrzebuje numery wiązek drzwi przednich do lusterek z kamerą?,Passat B8 sedan 2017,bez keyless Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #543 Napisano 20 Maja 2021 @alexsat, potrzeba trochę więcej informacji, żeby podać właściwy numer części Masz lub zamierzasz montować podświetlenie Ambient (zwykły lub plus) lub system dynaudio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #544 Napisano 20 Maja 2021 (edytowane) czekam na auto będę miał dopiero za miesiąc,ale nie ma elektrycznie składanych lusterek,a muszę mieć bo garaż trochę waski,napewno ma pełny ambient bez Dynaudio,a chce za jednym zamachem założyć wszystko by nie zdejmować boczków kilka razy Edytowane 20 Maja 2021 przez alexsat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #545 Napisano 21 Maja 2021 (edytowane) Generalnie musisz znaleźć wiązkę, która ma następujące kody PR: KA6 - 4 kamery QQ9 - Ambient + 8RE lub 8RM - 4 lub 8 głośników pasywnych 4i6 lub 4i7- Keyless-Go Dla tej konfiguracji ETKA pokazuje: wiązka drzwi lewe 3G1971120DF lub ET (nowsze modele) wiązka drzwi prawe 3G1971121DF lub ET (nowsze modele) Jeśli planujesz dołożenie Dynaudio to zamiast DF szukaj DC, które później zastąpiono DG. Z nowszych modeli możesz jeszcze poszukać wiązki z końcówką EC lub FA (dynaudio) Edytowane 21 Maja 2021 przez Deo uzupełnienie numerów części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #546 Napisano 23 Maja 2021 (edytowane) A side assist jakie ma oznaczenie w wiązce?bo generalnie dołozyc chce tylko SA i View 360 Edytowane 23 Maja 2021 przez alexsat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasb8 Zgłoś #547 Napisano 24 Maja 2021 Witam. Czy ta kamera pasuje do Passata b8 sedan ? Oznaczenie F ale ilość pinów w kostce chyba za mała ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #548 Napisano 24 Maja 2021 To Kamera typu LOW z golfa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #549 Napisano 24 Maja 2021 @alexsat SideAssist ma kod PR 7Y1, 7Y5, 79B lub 79D, ale nie widzę któregoś z tych kodów PR w wiązce. Może @Ysebulba, @Major, @enriquez lub @Eldar mają wiedzę w tym temacie. Ja dopiero będę montował SA i będę rozbił rozeznanie w boju (wiązki oczywiście mam) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #550 Napisano 24 Maja 2021 dzieki za pomoc jak coś to sam pociągne dwa kabelki od SA do słupka napisz na priv co potrzeba kompletnie do SA (wersja sedan) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #551 Napisano 24 Maja 2021 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #552 Napisano 2 Czerwca 2021 jeżeli mam dekory w drzwiach podswietlane ,ale nie mam ambient+ to wiazka w drzwiach jakie ma PR?QQ8 czy QQ9? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasb8 Zgłoś #553 Napisano 28 Czerwca 2021 Szukam kamerki do sedana już długi czas i nic nie ma . Pełno jest za to z Arteona . Czy komuś udało się taką zainstalować do Passata b8 i działa poprawnie ( jeden ze sprzedających zapewniał mnie , że tak jest ) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzych299 Zgłoś #554 Napisano 29 Czerwca 2021 (edytowane) Jeżeli ma wtyczkę z 5 kablami i szara z 2 to pewnie zadziała mówimy o wersji tylko z kamera cofania a nie 360. Też nie mogłem znalesc do sedana. Trafiła się uszkodzona kamera od kombi. Wymieniłem sama kamerę na kamerę bodajże z tiguana i działa. Mechanizm znaczka vw był sprawny. Ważne aby dobierać z podobnego rocznika co masz auto bo mogą być problemy z różnica oprogramowania. Różnica będzie jeszcze w kalibracji kamery. Będziesz musiał ja wykonać lub tak jeździć. Z kombi kamera pokazuje duża część zderzaka - choć była uszkodzona i obraz trochę skakał. Z tiguana pasowała lepiej, wydaje mi się że linie skrętne idą minimalnie do góry a nie w poziomie, mi akurat to nie przeszkadza. Z Arteona powinna pokazywać lepiej, ale to stwierdzisz po zamontowaniu. Jeżeli ma pokazywać idealnie to pozostaje kalibracja. Edytowane 29 Czerwca 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #555 Napisano 19 Lipca 2021 @Ysebulba, właśnie jestem na etapie montażu m.in. areaview 360 i mam taki oto makaron w bagażniku, czy możesz podpowiedzieć, którędy przeciągałeś przewody i jak bardzo musiałeś rozebrać auto? Generalnie mam: przewody do kamer - 4 sztuki przewód wideo do radia - 1 sztuka przewód do Quadlock (niebieska kostka) - 1 para przewody CAN - 1 para przewody do w kolorze białym - 2 sztuki - i za cholerę nie wiem do czego one są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dargmann Zgłoś #556 Napisano 24 Sierpnia 2021 Witam, Planuję retrofit kamery cofania do pasata sprowadzonego jako mienie przesiedlencze z UK. Moje pytanie czy brak czujnikow parkowania to jakis problem i czy ewentualnie można wyłaczyc pomoc parkowania podczas wyswietlania obrazu z kamery ? I czy jakies inne problemy mogą mnie spotkać przy istalacji kamery zakupionej z allegro lub nowej z aliexpres ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #557 Napisano 25 Sierpnia 2021 jak nie ma czujników, to bedzie tylko sam obraz z kamery jak wbijesz wsteczny i tyle w zaleznosci od tego jaką kamere kupisz czy Low czy High .....nowa kamera moze nie byc skalibrowana lub nie miec parametrów , więc lepiej kupić używaną 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skoczek1213 Zgłoś #558 Napisano 26 Sierpnia 2021 Witam, proszę o pomoc gdyż chyba jakoś kamera mi się przesunęła bo strasznie mocno widać pasek ten czarny od zderzaka...można tą kamerę jakoś dać w inną pozycję żeby obraz był bez tej czarnej lini? Kamera oryginalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #559 Napisano 27 Sierpnia 2021 mozna zobaczyc, bo czesto psuje sie ten mechanizm wysuwania i wtedy oczko sie nie wysuwa tyle ile trzeba, bez rozebrania nic nie zobaczy, tak ze do roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #560 Napisano 9 Września 2021 Czy ktoś montował kamerę high od lifta? Zadziała w starszych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
