Krzysi3k Zgłoś #501 Napisano 6 Grudnia 2020 Witajcie, Gdy czekałem na wiązkę z Chin sprzedały się wszystkie kamery o oznaczeniach: 3G0827469H 3G0827469E 3G0827469L... Są dostępne za jakieś chore pieniądze, na ebay/olx również cisza... Ktoś ma jakąś radę? Wiązka jest, chęci są, a tu taki nieoczekiwany problem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #502 Napisano 6 Grudnia 2020 Co za pytanie? Patrz na aukcję typu wszytsko do..., albo firm, co rozbierają angliki, ja tak cześci do klapy kupowałem, dla przykładu dwa siłowniki były na allegro za 700, a zadzwoniłem i zdemontowali mi z auta za 450 z wysylką, szukaj aukcji i dzwoń, nie wszystko jest wystawiane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekxyz Zgłoś #503 Napisano 6 Grudnia 2020 11 godzin temu, Krzysi3k napisał: Witajcie, Gdy czekałem na wiązkę z Chin sprzedały się wszystkie kamery o oznaczeniach: 3G0827469H 3G0827469E 3G0827469L... Są dostępne za jakieś chore pieniądze, na ebay/olx również cisza... Ktoś ma jakąś radę? Wiązka jest, chęci są, a tu taki nieoczekiwany problem... Są dostępne, Musisz polować! Mi się udało kupić (pod mój samochód ) za 350 zł brutto gdzie normalnie startowały >500 zł To samo dotyczyło ekranu szklanego (navi) i ramki polifcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s3bek Zgłoś #504 Napisano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Cześć wszystkim. Jako że zamówiłem u kolegi Ysebulba zestawik na dołożenie oświetlenia we wnękach pod siedzeniami, to pomyślałem że skoro i tak będę musiał kłaść wiązki to przy okazji dołożę sobie i kamerę cofania. Na tą chwilę mam tylko dwa pytanie, może jakaś mądra głowa pomoże. Widziałem że na początku wątku wszyscy zamawiali wiązki z tego linku: https://www.aliexpress.com/item/32807832879.html Moje pytanie czy nadal jest to odpowiednia wiązka czy może w międzyczasie kolega zmienił ofertę? Pytam ponieważ teraz w opisie widnieją takie informacje: Apply to Use models: Passat B8L Time: 2016-2017 Item name: camera harness Use type: original MIB Use camera: 3GD 827 469 I jeszcze jedno, kamerę można dołożyć do Discovery Media, czy konieczna jest wersja Pro? Z góry dzięki. Edytowane 11 Grudnia 2020 przez s3bek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiekxyz Zgłoś #505 Napisano 8 Grudnia 2020 Można do Discovery Media Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #506 Napisano 11 Grudnia 2020 A wiązka jest Ok. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majkel2017 Zgłoś #507 Napisano 23 Stycznia 2021 Mam problem z kamerą cofania - instalacja fabryczna. Po ustawieniu dźwigni zmiany biegów na P i wyłączeniu zapłony kamera nie chce się zamykać. Kiedyś problem pojawiał się raz na trzy miesiące, teraz raz w tygodniu. Przez siłę nie da się jej zamknąć. Zostać tak nie może bo ciekawscy przechodnie będą ją targać. Robię taniec pawia jadąc przód tył przód aż się zamknie i tak zostawiam auto. To nie może tak działać Obd11 nic nie widzi. Macie pomysł gdzie szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #508 Napisano 3 Lutego 2021 (edytowane) Dziękuje za świetną instrukcje montażu! Zrobiłem tak jak pisał Ysebulba oraz Dean i wszystko chodzi elegancko z liniami. Kamerę kupiłem z końcówką E, a wiązka znana z Ali (nie była za krótka). Na początku nie chodziły mi linie, ale wpisałem kodowanie kamery Ysebulby z drugiej strony tematu i wszystkie problemu zniknęły i lista VCDS czysta ? Pozdrawiam Edytowane 3 Lutego 2021 przez lolekb6 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysi3k Zgłoś #509 Napisano 3 Lutego 2021 Również dziękuję za super instrukcję montażu. Zamontowana kamera z końcówką E (na którą trzeba było trochę poczekać by była w normalnej cenie na allegro), wiązka z aliexpress. Wszystko działa idealnie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Forrestal Zgłoś #510 Napisano 8 Lutego 2021 W dniu 7.05.2019 o 15:36, enriquez napisał: Hej. Jakby co, to sam znaczek z kamery da się zdjąć i wymienić. Koszt w aso to jakież 110 zł. Numer części 510853617A Hej, kilka pytań odnośnie tylnego emblematu: 1. Da sie go zdjac z kamery bez demontowania calego mechanizmu? 2. Jesli sie da to czy bedzie pasowac emblemat poliftowy (MY2021) 3. Jesli na dwa powyzsze pytania mozna odpowiedziec twierdzaco to ktos zna gdzie kupic emblemat z MY2021? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #511 Napisano 8 Lutego 2021 Da się zdemontować. Srebrne logo jest na zatrzaskach. Co do poliftowego to nie wiem. Ja swój malowałem na czarno z tłem w kolor auta. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strzyzol Zgłoś #512 Napisano 19 Lutego 2021 (edytowane) Cześć mam problem mam Sharana 2013 miałem zamontowane radio RNS510 moduł Bluetooth był pod fotelem pasażera, kierownica multi, czujniki parkowania 360, kamera ze skretnymi liniami, zegar kolor 2d i park assistance, moduł gateway 7N0907530AH. Zamontowałem Discover Media zdemontowałem moduł bluetooth, przyciski na kierownicy od telefonu teraz nie działają tak poprawnie jak wcześniej nie mogę wybrać ostatniego połączenia sam załącza połączenie i po naciśnięciu przycisku od wybierania głosowego robi się mute czy trzeba coś przekodować, no i jeszcze nie działa mi kamera cofania i nie wyświetlają się czujniki parkowania przy włączeniu wstecznego, do przodu się pojawiają jak przekrocze 20km/h to się wyłączą. Zastanawia mnie kwestia podłączenia kamery bo w RNS była oddzielnie wtyczka do kamery chyba 20 pin a w DM nie ma wyjścia na tą wtyczkę, czy muszę podłączyć jakiś kabelek z tej wtyczki do wtyczki z DM czy wizja idzie po canie? Może trzeba zakodować, może wiecie gdzie i co. Z góry wielkie dzięki za info liczę na waszą pomoc wiem że to nie Passat ale zasada działania chyba podobna. Edytowane 19 Lutego 2021 przez strzyzol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoKaB8 Zgłoś #513 Napisano 2 Marca 2021 (edytowane) Witam, mi się nie udało/ nie udaje. Kupiłem wiązkę z Ali, przeciągnąłem i podłączyłem wg instrukcji forum, kamera jedna H, druga AQ, wyskakuje ten sam błąd po dodaniu w Gateway i reszcie kodowania. Czy coś popsułem z kabelkami? Wiązkę starałem się nie uszkodzić, lekko nie było Obecnie czujniki parkowania działają ale nic się nie pojawia na wyświetlaczu. Edytowane 2 Marca 2021 przez FoKaB8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #514 Napisano 2 Marca 2021 Ja bym zaczął od sprawdzenie czy mam +12V no i CAN'y czy nie są zamienione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoKaB8 Zgłoś #515 Napisano 2 Marca 2021 (edytowane) Sukces, faktycznie pomyliłem CAN'y, podmieniłem na 2 inne i zadziałała kamera z końcówką H. Mam wszystkie bajery, linie skrętne, rybie oko, hak, itp. Jadnak pozostała mi jakaś jedna usterka w błędach kamery cofania, strach to ruszać jak tak ładnie chodzi. Mam hak uchylny, automatycznego parkowania nie mam. Zaznaczyć coś z tego? Kamerę z końcówką H poskładałem z 2 różnych, mechanizm z ver.J (bo taka najtańsza była do kupienia), sama kamerka od uszkodzonej z ver.H. I działa. Edytowane 2 Marca 2021 przez FoKaB8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #516 Napisano 2 Marca 2021 Z tego co widzę to masz zamontowaną kamerę 5Q0 980 556, i ta kamerka nie ma tych wszystkich wodotrysków typu rybie oko, hak itd... ale mogę się mylić. Martwi mnie ten fabryczny hak. Nie wiem czy nie będziesz musiał zmienić kamery na 5Q0 980 568, bo ta kamera wspiera trailer assist. Nie mam doświadczenia bo nie żyję z tego i nie jestem mechanikiem. Ale ja bym spróbował twoją kamerę zakodować tak: 1. blok 5F byte 19 bit 4 wybierz kamerę LOW (zaznacz fajką) 2. blok 6C zakodował bym dla skrzyni automatycznej 01840201E0002017000040 3. reboot MIB trzymasz przycisk power na MIB, aż pojawi się logo startowe. 4. Zastanowiłbym się co zrobić w bloku 6C byte 4 bit 0, czy zaznaczyć. Daj znać czy jest sukces. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FoKaB8 Zgłoś #517 Napisano 3 Marca 2021 Zaznaczyłem w bloku 6C byte 4 bit 0 - Trailer Recognition - pojawiła się linia od haka w kierunku przyczepki, skrętna (chyba że wcześniej nie zauważyłem). Odznaczyłem w bloku 6C byte 4 bit 5 - Automatic transsmision (bo ja mam manual, a to musiało zostać po poprzednim aucie) - usterka zniknęła. Temat kamery zamknięty dla mnie. Dziękuję wszystkim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sajmonxtr Zgłoś #518 Napisano 3 Kwietnia 2021 Ktoś pomoże? Wszystko działa ale.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Riker Zgłoś #519 Napisano 28 Kwietnia 2021 Witam Kamera zamontowana, wszystko działa prócz jednej małej rzeczy - nie wyłącza się....czyli po wrzuceniu wstecznego trzeba ją wyłaczyć ręcznie a powinna się wyłączyć albo po jakimś czasie albo po uzyskaniu pewnej prędkości. Czy ktoś ma jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #520 Napisano 4 Maja 2021 U mnie natomiast wszystko chodzi tylko czasem po 3-4 włączeniu wstecznego nie mam obrazu z kamery(chociaż słyszę że logo otwiera się) tylko czarny ekran i logo samochodu po lewej stronie z wizualizacją parkowania. Co to może być? Błędów żadnych nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
