wagen
[B8] Kamera cofania
I po 2 weekendach spędzonych w garażu, dziesiątkach telefonów i dwóch wymienionych sterownikach Stałe się posiadaczem areaview 360 .
Chciałem zrobić zrobić obszerny tutorial ale nasz kolega - moderator @mkpol mnie skutecznie z tego wyleczył wywalając mój poprzedni poradnik do kosza.
A więc wszystko już działa , jeszcze tylko wycieczka do kolegi @Eldar na kalibrację i radości nie będzie końca .
na razie wyglada to tak .73DAF7E3-08FF-4AB1-9A1F-921870E52949.thumb.jpeg.518ff5d72ebd1c5bd2dfec719d180fcf.jpegF98D953B-416D-4F1D-AF77-71FB51FD3697.thumb.jpeg.6a1491ba39a7411a05ef043ab1e83e98.jpeg
  • Like 2
A to już poradników nie można zamieszczać? Dziwne...
Kalibracja ogarnięta dzięki koledze @Eldar , wszystko śmiga aż miło roboty jest dużo ale w sumie nie jest to trudniejsze niż dołożenie zwykłej kamery RVC E8E244DE-8973-4B8C-91CC-9F7C4FEE338D.thumb.jpeg.658898892d197bfa6bd9b900a890fa43.jpeg026F42F1-AAC9-45A9-80C9-4083AD411EA4.thumb.jpeg.245e559e81f46c2ee6c68d1291cf81cc.jpegC65F0D2D-0F05-4C5C-89DB-EBD38D9F3626.thumb.jpeg.6786626743e4e959a6d71cc9d4c8a74d.jpeg1A61C417-DE5A-4781-B496-5F5056A54D06.thumb.jpeg.0f1175dcfd1183e705f861788246a5b2.jpeg
jak to kosztowo wyszło? bo zastanawiam się czy dołożyć kamerę czy lepiej doinwestować i założyć AreaView 360
Nie, to kamera do systemu areaview 360 .
Ok 2500 zł ale cześć jest do odzyskania ( np za stare lusterka ) .
17 godzin temu, Bandzior47 napisał:
Czy kamera o oznaczeniu 3G0827459G nada się do Passata 2.0 TDI sedan rok 2017? https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b8-kamera-cofania-3g0827459g-instalacja-9466280815
Czy będą działały linie skrętne?
A któraś z tych by podeszła: ?
3G0827469B 5Q0980556 https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-passat-b8-3g0827469b-5q0980556-9252736503
3G0 827 459 H https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b8-3g0-kamera-cofania-logo-9323796427
3G0827469C https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b8-golf-7-vii-kamera-cofania-3g0827469c-9459091218
Prawdopodobnie one są do kombi, ale chyba da się ten odpływ wody przełożyć z klamki zamontowanej w aucie?
Dokładnie tak jak piszesz , są od kombi ale różnica to tylko odpływ.  ostatnia to też areaview . Bierz z końcówką H jest pewna, tej pierwszej nie znam .
Kupiłem kamerkę i okazało się, że przyciskając na emblemat nie otwiera się bagażnik. Okazuje się, że jest zaśniedziały lub uszkodzony mikro-wyłącznik. Odkręciłem mechanizm kamerki od obudowy klamki. Czy ktoś z was demontował ten ruchomy element emblematu? Ja próbowałem wybić oś na której jest osadzony, ale niestety ani drgnie.
Witam szanowne grono
Nie jestem posiadaczem Passata , użytkuje golfa 7 z 2017 roku. Chcąc go doposażyć w kamerę cofania dotarłem do tego wątku. Dzisiaj zamontowałem kamerkę i przy pomocy VCDS korzystając z informacji zawartych  w temacie  próbowałem temat ogarnąć. Niestety poległem , nie ma obrazu na wyświetlaczu, znaczek  po włączeniu wstecznego biegu otwiera się i tyle. W module 5F bez problemów mogę dokonać zmiany dodając bit 4, natomiast w Gateway jak próbuję wejść w 6C to otrzymuję komunikat "brak odpowiedzi ze sterownika"
Kamerkę zakupiłem używaną od golfa 7 z 2018 z oznaczeniem F , kabelek z Ali ,  czytnik też zgodny z opisem w wątku(jest navi i android) , no i tu moje umiejętności się skończyły , proszę o pomoc co dalej zrobić aby to ustrojstwo zadziałało. W załączniku dodałem fotkę z VCDS. Kamerka jest sprawna , działa na zewnętrznym monitorze.
Edytowane przez adam.b6
Oto odpowiedź na Twoje pytanie. Kupiłeś kamerę tupu LOW z golfa , która nie ma wyjść can, więc gateway nie skomunikuje się z tą kamerą bo ona tego nie obsługuje. W pasacie są kamery typu High z linią can, po podłączeniu której do gatewaya można dodać "6C" czyli kamerę. Tę którą masz też da się uruchomić tylko trzeba ją inaczej zakodować i nie będzie miała tych wszystkich dodatków jakie oferuje kamera z Passata . Będzie tylko obraz i statyczne linie.  W golfach kamery high to prawdziwe białe kruki .
Edytowane przez Ysebulba
Adamie zerknij na stronę 24 (zdjęcia) - montowałem kamerę HIGH do Golfa 7 kombi w tym roku - działa rewelacja. Kupiłem taką fabrycznie montowaną do Golfa 7 z 2016 roku (używkę) z numerem - 5G9827469G - RVC Compact+ 5Q0 980 568A (dedykowana do Golfa w wersji Variant 5G9) - pasowała od razu bez dodatkowego programowania. Tak jak pisał Ysebulba, ciężko jest dostać taką używkę ale istnieje ?
Golf 7,5 wychodził również z fabryczną instalacją AreView.
Edytowane przez Krisooo
Ale ta kamerka właśnie jest LOW, dokonałem zmian w module 5F zgodnie z opisem w wątku, w wyniku lekkiego zamieszania w mojej głowie próbowałem jeszcze to ustawić w Gateway co pokazałem powyżej. Dzięki za podpowiedzi. Na chwilę obecną kamerka po zresetowaniu radia działa ale jest jedno ale nie zawsze;
Opiszę jak to teraz działa albo nie działa.
Po resecie radia  guzikiem power wszystko jest ok, może to trwać kilka cykli załączenia biegu wstecznego, zazwyczaj po ponownym uruchomieniu samochodu i załączeniu biegu wstecznego mechanizm otwiera kamerę w znaczku ale nie ma obrazu, po resecie radia wszystko wraca do normy kamerka się aktywuje prawidłowo i tak dalej. Tu moje pytanie co to może być za problem, może jeszcze coś trzeba zmienić w oprogramowaniu, na błędy  mechaniczno- elektryczne to nie wygląda a raczej na zawieszanie się programu.
Tak wygląda zapis w sterowniku.
image.thumb.png.d46e70828d505cb48cbfc2d1a3ff9bcb.pngimage.thumb.png.4193ff20d39f525268f64c854c2f26ca.png
Jakaś podpowiedź odnośnie tego zakodowania, nadal stoję w miejscu, odczytałem kody błędów w których znalazłem komunikat brak sygnału video z kamery, posprawdzałem połączenia kabli przy czytniku i kamerze - wszystko jest ok. A kamera działa tak jak działała,  czasami bezbłędnie pracuje kilka cykli, najczęściej nie startuje po dłuższym postoju , restart z guzika i znowu na jakiś czas wszystko wraca do normy.
wklej cały autoscan, bo wrzucasz jakieś śmieciowe zdjęcia z których trzeba się domyślać o i gdzie jest
OK , każda podpowiedź jest ważna , może moje wyjaśnienia nie są dla zaawansowanych ale VCDS i zmiany ustawień w tym programie to dla mnie pierwsze kroki, postaram się zrobić autoscan i wkleić na forum.
Ze skanu odnośnie kamery odczytałem brak sygnału co sugeruje uszkodzenie toru video(moja interpretacja) , gdyby był uszkodzono to moim zdaniem po restarcie radia z guzika obrazu by nie było a tu po każdym restarcie obraz na jakiś czas wraca.
Sobota,24,Październik,2020,10:29:52:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x86
Wersja VCDS: AKP 20.4.1.1
Wersja danych: 20200629 DS317.0
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZAUZJP008277   Numer rejestracyjny: ADAM
                Adres 5F: Elektr.informacji       Plik etykiet: 3V0-035-MIB-STD2.clb
Oznaczenie elementu: 5Q0 035 864 C    HW: 5Q0 035 864 C
  Komponent i/lub wersja: MU-S-ND-ER    H41 0478
           Kodowanie: 02620001BE0000005111000100080A001F0100D401200100CF
           Kod serwisu: WSC 33361 790 00113
              Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022 (VW37)
                       ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
                      VCID: 3365AACB9A35611EC7-8066
11 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1553 - Ograniczenie działania
          B200D F0 [009] - Z powodu wewnętrznej usterki komunikacji
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 43
                    Napięcie zacisku 30: 12.0 V
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
          B201A 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 16:46:18
                    Napięcie zacisku 30: 11.9 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: D
1556 - Sterownik uszkodzony
          B2000 87 [009] - Brak wiadomości
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 17:02:44
                    Napięcie zacisku 30: 11.8 V
                    System_Software_Error-SW_Status_Consistency: 04 01 01
                    System_Software_Error-SW_Status_Device: o
15360768 - Ochrona podzespołów aktywna
          U1101 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 16:46:18
2562 - System nawigacji
          B126C F0 [009] - Nieprawidłowa baza danych systemu nawigacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
2565 - antena GPS
          B1054 13 [009] - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 16:46:19
6720 - Kamera cofania
          B1102 31 [008] - Brak sygnału
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 83
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 17:19:10
7178 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 16:46:22
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
7195 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 16:46:21
7223 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 16:46:22
7219 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 16:46:22
yp podwozia: AU-VW37 (3Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZJP008277   Przebieg: 86807km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:| 3Q0-907-530-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 907 530 F    HW: 3Q0 907 530 B
   Komponent: GW MQB Mid    517 5304
   Numer seryjny: 03061710803013
   Kodowanie: 030100045F086800FA000248080F00010001070000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 00028 028 00068
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewNF 013023
   ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
   VCID: 326BAFCF652F6816CC-8066
   Alternator:
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5G0 959 442 J    HW: 5G0 959 442 J  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-DC1  H17 0103
   Numer seryjny: 39170001610380017223
   Kodowanie: 28FFFF
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 915 181 K    HW: 5Q0 915 181 K
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 7542414104
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
66052 - Magistrala CAN systemu Infotainment
          U0065 00 [008] - Brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 86499 km
                    Data: 2020.10.20
                    Czas: 16:59:10
                    Napięcie zasilania zacisku 30: 12.0 V
                    Status podrzędnych immobilisera / zacisk 15: OFF
15360512 - Ochrona podzespołów aktywna
          U1101 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 84
                    Wew.licznik błędów: 50
                    Przebieg: 86163 km
                    Data: 2020.10.15
                    Czas: 19:11:06
                    Napięcie zasilania zacisku 30: 11.4 V
                    Status podrzędnych immobilisera / zacisk 15: ON
8531970 - Prąd spoczynkowy
          U1406 00 [008] - za wysoki
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 12
                    Wew.licznik błędów: 90
                    Przebieg: 86163 km
                    Data: 2020.10.16
                    Czas: 01:35:45
                    Napięcie zasilania zacisku 30: 11.6 V
8526361 - Nieznany kod błędu
          B1802 F1 [008] - Przetwarzanie nieznanego błędu
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 5
                    Wew.licznik błędów: 77
                    Przebieg: 86163 km
                    Data: 2020.10.16
                    Czas: 08:54:39
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5Q0 035 864 C    HW: 5Q0 035 864 C
   Komponent: MU-S-ND-ER    H41 0478
   Numer seryjny: SKZAZ2U0480069
   Jednost.wskazań i obsługi 1 elektroniki układów informacyjnych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5G6 919 605     HW: 5G6 919 605
   Komponent: ABT_Std-2  H50 8130
   Numer seryjny: VWZ6ZJT1640919
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5NA 919 866 AR    HW: -----------
   Komponent: ECE AS 20/21  --- 1430
   Numer seryjny: --------------------
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 11:13:08
                    Napięcie zacisku 30: 13.9 V
          B201A 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 10:31:47
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 11:13:22
                    Napięcie zacisku 30: 14.4 V
          U1101 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 10:31:47
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 11:13:06
2565 - antena GPS
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 10:31:48
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 7
                    Przebieg: 86807 km
                    Data: 2020.10.25
                    Czas: 12:12:14
                    Napięcie zacisku 30: 11.7 V
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 10:31:50
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 10:31:50
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 10:31:50
          U1111 00 [009] - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 86800 km
                    Data: 2020.10.24
                    Czas: 10:31:50
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 04:59)----------------------
Adres 5F: błędy skasowane
Adres 5F,5Q0 035 864 C,przekodowany (Kodowanie długie),z,02620001BE0000005111000100080A001F0100D401200100CF,na,026
Witam koledzy.
Od kilku dni jestem posiadaczem kamery typu HIGH. Na początku wszystko przebiegło bez większych problemów. Po wprowadzeniu kodowań kamera ruszyła bez jakichkolwiek problemów.
I tak po kolei:
1. 19 - CAN Gateway - dodana kamera 6C, która od razu się pojawiła w dostępnych sterownikach;
2. 10 - Park/Steer Assist - bajt 2 bit 4 zmieniamy na "Rear viev camera RVC installed";
3. 5F - Information Electr. - Car_Function_List_BAP_Gen2 - VPS_0x0B = ACTIVE; Car_Function_List_BAP_Gen2 - Magistrala danych VPS_0x0B_msg_bus = INFOTAINMENT.
Wszystko chodziło pięknie przez 2 dni, linie skrętne, przełączanie widoków na kamerze itd. aż do momentu kiedy nie przyszło mi do głowy sprawdzić samej kamery HIGH (bez przycisku - sam wkład kamery), którą kiedyś zakupiłem jako nową. Po jej podłączeniu i odpaleniu VCDS pojawił się błąd, że kamera jest czysta, bez ustawień itd. Zorientowałem się, iż nie posiada ustawień i faktycznie jest nowa. Skasowałem błędy i podłączyłem z powrotem kamerę ze znaczka. I tu pojawił się problem: linie skrętne zginęły, przełączanie widoków nie zmienia nic a kamera nie ma automatycznej regulacji jasności.
Nie wiem co jest przyczyną, nie wyświetlają się żadne błędy, komunikacja z nią w module 6C jest, zapisuje zmianę ustawień.
Czy ktoś z Was może miał podobny temat lub wie, co może być przyczyną?
Moje wyposażenie:
Skrzynia manual, parktronic przód+tył, hak fabryczny
Spróbuj wykodować i zakodować jeszcze raz . Nie zapomnij o resecie 5F.
Próbowałem wykodować wszystko po kolei, włącznie z wypięciem kamery i resetem błędu o nowym urządzeniu na CANie ale nie pamiętam, czy w końcu resetowałem 5F. Dziś powalczę jeszcze raz i dam znać.
Dzięki kolego Ysebulba
