wagen Zgłoś #1 Napisano 18 Sierpnia 2016 po wielu pytaniach i telefonach od was dzisiaj postanowiłem zabawę z kamerą cofania ze skrętnymi liniami do Passata B8 :chytrus. Sprawa nie jest taka prosta bo kamera musi śmigać po magistrali can. Aso montuje tylko kamerę od Golfa 7 low która nie skręca i nie ma połączenia can koszt 3 tys. Może ktoś już montował i pomoże w temacie bo kamera nie otwiera się a wszystko jest ok w kodowaniu. Podłączenie to 2xcan, plus biało/czerwony i minus brązowy. Gateway 19 dodanie kamery 6c do systemu, Parktronik 10 adaptacja bajt 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 19 Sierpnia 2016 (edytowane) po wielu pytaniach i telefonach od was dzisiaj postanowiłem zabawę z kamerą cofania ze skrętnymi liniami do Passata B8 :chytrus. Sprawa nie jest taka prosta bo kamera musi śmigać po magistrali can. Aso montuje tylko kamerę od Golfa 7 low która nie skręca i nie ma połączenia can koszt 3 tys. .....] Jest kamera do B8 bez modułu 6C co ma dynamiczne linie. taka LOW - a skrętna Edytowane 19 Sierpnia 2016 przez Major Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczosi Zgłoś #3 Napisano 19 Sierpnia 2016 Zbieram informacje, które mogły by pomóc koledze 'wagenowi' uruchomić oryginalną kamerę cofania. Trułem trochę koledze, który zna kier. serwisu VW. Mam takie informacje: - kamera musi mieć odpowiednie oznaczenie (koncówka numeru) dopasowane do daty produkcji auta i zastosowanego sterownika; - kamera od zestawu area view nie uruchomi się bez pozostałych (podobno) - obsługuje ją inny sterownik; - kodowanie - VW musi przeprowadzić online.... tu trochę nie wierzę - i najgorsze, że w niektórych autach trzeba dołożyć jakiś moduł (zależne od daty produkcji)??? Te info. nie są bezpośrednio od kier. serwisu, lecz rzekomo od "fachmana pracownika", który się tym zajmuje; ...pewnie mało to pomoże, ale staram się jak mogę ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #4 Napisano 21 Sierpnia 2016 Na schemacie jest jeszcze jeden biały kabelek - pin 6 z kamery do pin 3 przycisku w klapie. Być może to oczywiste, ale tak mi się rzuciło w oczy po twoim opisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #5 Napisano 24 Sierpnia 2016 witam kamera dziala :kciuki, Marcin ten kabelek od klapy musi być podłączony żeby zadziałało wszystko !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #6 Napisano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) Gratulacje. Potwierdź proszę jeszcze to kodowanie, które opisałeś w pierwszym poście. Też czekam jeszcze na wtyczkę i jadę z koksem. Co prawda w Superbie, ale sama kamera jest ta sama i tu nie potrzeba tego kabelka podłączać, gdyż brak tutaj uchylnego emblematu. Rozebrałem dziś schowek, żeby się dostać do 5F i na razie mam jeszcze lekką nieśmiałość w rozbiorce jasnych plastików w 3 miesięcznym smochodzie. Ale muszę się napić i mi przejdzie U mnie też sukces! Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez enriquez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #7 Napisano 5 Października 2016 Witam posiadam org. kamerę cofania , ale chce założyć przednią . Mówię do żonki du.a ci wystaje....odp. mojej żony " bo ku... w tym nowym nie widać końca przodu. Więc dla dobra auta i siebie pomyślałem o czyś takim: Koleś fajnie opowiada , ale zastanawiam się czy ona działać będzie tylko w momencie włączenia 1 biegu ? Może ma ktoś kamerkę z przodu i podrzuci temat jak to zamontować . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vmirab Zgłoś #8 Napisano 7 Października 2016 Witam, Pytanie dotyczące kamery cofania - może ktoś podpowie jak wyłączyć przy cofaniu nałożona grafikę z pokazanymi czujnikami parkowanie tak żeby był sam widok z kamery. Wyjeżdżając z bramy tyłem akurat zasłania mi ona podgląd na ulicę i widok czy jedzie jakiś samochód. Niestety często trafiają się bardzo szybko jadący którzy są najważniejsi na drodze i ani myślą choć odrobinę zwolnic i wypuścić cofający się samochód. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 7 Października 2016 Witam, Pytanie dotyczące kamery cofania - może ktoś podpowie jak wyłączyć przy cofaniu nałożona grafikę z pokazanymi czujnikami parkowanie tak żeby był sam widok z kamery. Wyjeżdżając z bramy tyłem akurat zasłania mi ona podgląd na ulicę i widok czy jedzie jakiś samochód. Niestety często trafiają się bardzo szybko jadący którzy są najważniejsi na drodze i ani myślą choć odrobinę zwolnic i wypuścić cofający się samochód. Pozdrawiam. u mnie po 3 sec chyba (moze 4 ) znika PDC i jest sama kamera ..... czasem szybciej znika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #10 Napisano 11 Października 2016 a nie masz takiej strzałeczki żeby to schować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vmirab Zgłoś #11 Napisano 12 Października 2016 Tak oczywiście jest możliwe schowanie grafiki czujników ale wolałbym żeby były na stałe schowane przy cofaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #12 Napisano 12 Października 2016 Moze zakoduj w PDC w adaptacji zeby było tylko RVC? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #13 Napisano 19 Kwietnia 2018 Chciałbym odkopać ten temat. Planuję montaż tylnej kamery w emblemacie. Możecie powiedzieć jaki jest jej numer? Czy potrzebuje modułu? Radio Discover Media. Będę wdzięczny za pomoc. Na allegro kamer i modułów jest dużo. Pytanie który zestaw kupić. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dirve Zgłoś #14 Napisano 22 Kwietnia 2018 @Dean jak mi powiesz jak w vcds sprawdzic numer kamery, modulu etc to ci sprawdze i podam ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #15 Napisano 26 Kwietnia 2018 Widzę że w temacie dołożenia kamery, wiele zostało nie dopowiedziane. Podajcie proszę jaki ma być numer kamery i gdzie się podpiąć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #16 Napisano 4 Lipca 2018 Odkopuję ponownie. Na Allegro dostępnych jest niby mnóstwo kamer do Passata B8 o numerze 3G0827469, różnią się tylko końcowym oznaczeniem B, G, J itp. Czy każda z tych pasuje czy nie. Podobna kwestia jest z modułem kamery 5Q0907556, który na końcu ma literę B albo jej nie ma. Czy każdy będzie pasować? Ciężko uzyskać pomoc w tej sprawie... pomoże ktoś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #17 Napisano 4 Lipca 2018 Dean ja chyba zaryzykuje. Zauważyłem że występują 3 typy kamer: pierwsza do area 360 ma pojedyncza niebieską wtyczkę i zwykle końcówkę C druga low - bez aktywnych lini pomocniczych 2 wtyczki jedna szara od video i druga prostokątna z 3 przewodami trzecia high z aktywnymi liniami 2 wtyczki jedna szara od video i druga prostokątna z 5 przewodami ta nas interesuje . Jest jeszcze rozdział na sedana i kombi . Tu masz numery z etki, musisz szukać kamerki z 5 przewodami a potem porównać numer z etką. I kwestia wiązki ja zamówiłem na AliExpresie, czekam już 2 tygodnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #18 Napisano 4 Lipca 2018 Jeśli mam być szczery, to mi nawet na liniach skrętnych zbytnio nie zależy. Bardziej na obrazie by widzieć co jest tam, gdzie nie widzę. Mam Sedana, czy w takim wypadku kamera z końcówką L czyli Low będzie dla mnie ok? Ma szarą wtyczkę i drugą szerszą z trzema przewodami. Przykład http://allegro.pl/vw-passat-b8-kamera-cofania-klamka-tyl-3g0827469l-i7393808965.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ysebulba Zgłoś #19 Napisano 4 Lipca 2018 Ta którą wysłałeś, jest do sedana ( różnią się rurką odpływowową ), ale ma 5 przewodów ( te 2 czerwone to cany ) Liteka tu , to tylko zbieg okoloczności. Z tego co się orientuję kamery Low nie były fabrycznie montowane w passatach, ale golfach Vll . Natomiast są takie gotowe zestawy oferowane np przez car systems do passata . https://www.carsystems.eu/vw-rear-emblem-camera-kit-retrofit-passat-b8-3g0-sedan-limousine,id2344.html Oczywiście cena zaporowa ale potraktuj to jako kompendium wiedzy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #20 Napisano 5 Lipca 2018 Wciąż nie wiem jaką kamerę wybrać Ty jaką dobrałeś do swojego auta? Masz Kombi czy Sedana? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
