Albercik
AutoHold w zegarach - nie chce się włączyć na stałe
Hej,
Problem jest tak nietypowy, że postanowiłem założyć nowy wątek...
Wymieniłem ostatnio moduł hamulca na 3C8 w wersji A. Do tego zegary 3c0920871T. Wymieniłem nawet gateway z E na L. No i problem jest taki, że auto hold z przycisku działa, w zegarach, w menu jest opcja 'autohold', natomiast jak w nią wejdę i ustawię 'always on' - od razu przełącza się na 'always off'.
filmik nie mój, ale obrazuje problem:
https://youtu.be/hasBfIp0wuQ
po wymianie GW nie ma błędów ani w zegarach, ani w GW, ani w hamulcu. Po prostu nie chce się włączyć...
hmmm.. help plis?
spróbuj w czasie jazdy
Wydaje mi sie ze ktos kiedys pisal w innym temacie ze pompka abs musi byc odpowiednia ale glowy ucic nie dam :x
bez odpowiedniej pompki nie będzie miał w ogóle menu AH w zegarach
Zgadza sie Marek ^^ ale jak pompka zla to kodowania nie przyjmie wiadomo. Tylko wydaje mi sie ze czytajac kiedys odnosnie ah w zegarach ktos pisal ze musza byc jakies z danymi nr i wtedy na zegarach to zabangla
może być i tak
W chwili czasu mowie sprawdze dla pewnosci i jednak ludziska pisali ze musi byc abs jakis do tego wtedy to zadziala ;) odsylam do:
http://forum.vw-passat.pl/threads/60145-Instrukcja-AUTO-HOLD-POPRAWIONA?p=1810046&viewfull=1#post1810046
no właśnie czytałem ten wątek i jedni piszą, że będzie działać bez grzebania w pompie, inni, że trzeba zmienić soft, a jeszcze inni, że całą pompę...
Jeśli jednak trzeba wymienić pompę to takie pytania:
- da się wymienić samą elektronikę pompy, czy całą (czyt. z rozpięciem układu hamulcowego) trzeba od razu?
- czy pompa od CC podejdzie do b6 kombi?
U mnie na starej pompie wyświetlał się autohold i działał na liczniku. Teraz nie mam takiej opcji bo mam inny moduł. jest tylko jeden rodzaj modułu który ma taką opcję i bardzo ciężko jest go dostać
kurde, porównywałem dane z innym autem, w którym to działa i ma identyczne komponenty.
