szylton
Oświetlenie w B8 - LED TOP, LED BASIC i Halogen
Ahoj
Niebawem odbieram B8 z LED Basic, gdzie po lifcie zaliczony został przykry krok wstecz -> kierunek jest na zwykłej żarówce PY21W. Chcę ją zamienić od razu na LED, ktoś może przetarł szlak i jest zadowolony? Chodzi o to, żeby nie powodowała błędu i nie mrugała szybciej niż standardowa, a jednocześnie nie wymagała żadnych przeróbek (rezystorów). Ktoś coś? :)
Dziś pojawił się komunikat typu Sprawdź lewe światło mijania - zaznaczone czerwoną ramką.
Faktycznie, nie świeci z jednej strony led wewnętrzny.
Kto miał taki problem? Lampy top led. (dzięki marcingdz za poprawkę)
Czeka mnie wymiana całej lampy, czy ta część jest do kupienia oddzielnie?
Czy lampę trzeba wyciągnąć do wymiany?
Pozdrówka
Edited by Majkel2017
Przetwornicę sprawdź - tą od dołu lampy (bez demontażu zderzaka nie da rady).
Jak nie przetwornica to chyba lampa do wymiany - tak mi się wydaje.
PS Na fotce jest TOP LED a nie full led.
Edited by marcinsgdz
Widzę, że chyba będę pierwszy.
W tygodniu podejmę walkę, zdejmowanie zderzaka to nic fajnego.
Dodam błędy jakie pokazuje OBD11
B121711 żarówka lewego światła mijania zwarcie z masą
U112300 centrala danych odebrana wartość usterki (regulacja zasięgu reflektorów)
A może to coś z pozycjonowanie reflektorów? Sprawdz wtyczkę z tyłu ayta po prawej stronie w belce.
Ma ktoś może informację, jaka jest moc reflektorów matrycowych po lifcie? Nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji.
Mam problem z ustalenie m prawidłowego kodowania dla lamp  w Tiguan 2, takie same lampy jak w B8
Zrobione doposażenie w Lampy LED TOP , wszystko działa, tylko na liczniku i w radiu jest komunikat "usterka oświetlenia"
W module 55 usterka U112100 - Magistrala danych brak informacji
Okazało że błąd jest spowodowany brakiem informacji z modułu kamery A5
Zmieniłem kodowanie w module A5  na
A5 coding for EU headlight:
[LO]_FLA_Additional_High_Beam:	[VO]_no_Additional_High_Beam
[LO]_FLA_Headinglight_type:	[VO]_LED_with_variable_light_distribution
[LO]_Mains_frequency:	[VO]_50_Hz
[LO]_AFS_coding_Light_Assist:	[VO]_Dynamic_Light_Assist
Teraz mam błąd w module  09
5Q0937084BP
J519 BCM MQBAB M+
00020E46C24112FB4FC44010001C072810800000000000000000000000000212
Errors found
568086($08AB16):08 (U112300) Databus error value received (LCM links - Blinker defekt) Signal unplausible. Lamp OFF Status unknowm
568342($08AC16):08 (U112300) Databus error value received (LCM rechts - Blinker defekt) Signal unplausible. Lamp OFF Status unknowm
Następnie zmieniłem kodowanie  w module 09
LCM_blinker - wartosć  False na  TRUE
Teraz nie ma błędów w żadnym module a na liczniku i radiu jest komunikat "Usterka oświetlenia"
W dniu 24.11.2020 o 11:03, 5021 napisał:
Ahoj
Przerabiałem temat, z sukcesem ale i z problemami ;)
Ktos podlinkowal wyzej zarowki Einparts - raczej ich nie wsadzisz bo są za dlugie. Zarowkę w lewym reflektorze ciezko wyciagnac bo ma bardzo krotki przewod zasilajacy i przez to nie ma przestrzeni do manewrowania a otwor jest waski wiec zbyt dluga zarowka sie nie zmiesci. Sprowadzilem z AliExpress zarowki ktore mialy 40mm dlugosci i nie wsadzilem lewej, nie bylem w stanie tak wymanewrować aby ją włożyc do obudowy.
Finalnie zamontowałem te https://pl.aliexpress.com/item/32833631116.html i działają juz kilka miesiecy.
Mam pytanie do użytkowników B8 z top led. Czy na górnym odcięciu świateł macie tzw.tęczę ? Od niedawna użytkuje po raz pierwszy auto z takimi lampami i u mnie coś takiego jest, czy to normalne?
Tak, to zupełnie normalne zjawisko. Nie masz się czym martwić.
Problem rozwiązany.
Odkręciłem grill i zderzak po bokach przy nadkolach a następnie wyczepiłem go z błotników i przedniego pasa.
Udało się wymontować lampy - lewą wadliwą i prawą sprawną.
Ze sprawnej (prawej) zamieniałem moduły z tej uszkodzonej (lewej) aż trafiłem na usterkę.
Jeden z modułów być może to przetwornica chyba dostał wilgoci i siadł. Z wnętrza w okolicy złącza sypie się biały pył - zaśniedziły osad.
Poniżej zdjęcie winnego, w przypadku usterki zacznijcie od tego elementu 7PP 941 572 A
Cena używanej części 200zł
Nowe zaczynają się od 300zł ale trzeba dodatkowo kodować w bazie VW
Weryfikacja ustawienia świateł obowiązkowo ;)
Cześć.
Czy ktoś orientuje się czy jest możliwe dołożenie halogenów w zderzaku z doświetlaniem zakrętów?
Czy są wiąski fabrczne, czy trzeba je dorobić jesli tak gdzie podpiąć kable?
Czy wystarczy zmienić włącznik świateł, czy trzeba kodować?
Model 2020
Za wszystkie uwagi i podpowiedzi z góry dziękuję.
Nie wiem co to są wiąski, ale fabryczne wiązki kablowe w VW już od dawna nie są z żadnymi prezentami, więc jeśli masz tylko światło przeciwmgłowe to raczej dodatkowego przewodu do doświetlania nie będzie.
Nie mam w ogóle lamp w zderzaku. Chcę je dopiero założyć.
Jeszcze pytanie czy lampy w zderzaku są jako sterowniki uruchamiane linem lub CANem czy analogowo 12v przychodzi na żarówki?
Edited by mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
W dniu 15.02.2020 o 08:01, Jawko napisał:
Zgłębiałem temat takiej przeróbki. LED Basic to koszt ok. 3500 zł, LED Top ok. 7000 zł. Wszystko odbywa się plug and play. Natomiast nie działa regulacja świateł w żaden sposób, poza śrubką na reflektorze - chyba że założymy autopoziomowanie. Najlepsza opcja finansowo to przeróbka samemu na LED Basic. Wsytarczy kupic kompletne lampy LED Basic i adaptery z netu. Można zamknąć koszta w 2500 zł. Do montażu reflektorów konieczne jest zdjęcie zderzaka. Konieczna jest również wymiana grilla, ponieważ ten od reflektorów H7 ma czarny pasek u góry, a ten od LED srebrny.
Witam, właśnie dokonałem przeróbki w ten sposób, wszystko jest ok i działa na włączonym zapłonie, kiedy odpalę auto zaczyna się problem, wywala błąd przepalonych żarówek i wyłącza lampy 🤔 Nie wiem jak ten temat rozwiązać. Może ktoś coś podpowie w tym temacie.
Witam panowie. Mam problem. Posiadam paska z lampami top led i za nic nie mogę włączyć trybu DLA. W menu włączam, ale zauważyłem, że nie posiadam kamery na szybie, ani pod lusterkiem. Czy to normalne?  Raczej wszystko jest w oryginale Jak są realizowane światła auto? Proszę o pomoc
Wytlumaczy mi ktoś w lampach LED Basic 2020r  po co są trzy moduły świetlne. Jeden do dlugich drugi do mijania a trzeci?
Przeciwmgielnych  przednich nie mam.
Edited by Kucharp
