saper_wroc Zgłoś #241 Napisano 28 Stycznia 2020 Circa 7000 zł za wymianę na LED TOP (akurat ostatnio o tym dyskutowano w wątku o wyborze nowego/używanego auta). Wyglądają zdecydowanie lepiej, świecą również lepiej, no ale nic za darmo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #242 Napisano 28 Stycznia 2020 Wygląd rzecz względna ale według mnie zawsze było tak, że auto z, nomen-omen, topowym oświetleniem wygląda najlepiej. B8 w halogenie nie wygląda zupełnie. Na korzyść dodatkowo przemawia sam fakt tego jak te światła działają - nie masz statycznych odbłyśników, a jednak ruchomą soczewkę, a w wersji DLA regulowany snop światła. Nie wiem jak działa to w B8 ale jeździłem W204 z ILS i tam było to genialne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #243 Napisano 30 Stycznia 2020 A czy ktoś może zakładał takie lampy z adapterami i może coś na ten temat napisać ?https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b8-3g1-lampy-zwykle-na-full-led-adaptery-7754825937 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #244 Napisano 30 Stycznia 2020 To z aukcji to generalnie LED BASIC jest, nie wiem co za adaptery tam dali, ale same reflektory są standardowe od VW. Uprzedzając pytania - do BASIC nie trzeba spryskiwaczy reflektorów (w przeciwieństwie do TOP). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #245 Napisano 30 Stycznia 2020 1 minutę temu, saper_wroc napisał: To z aukcji to generalnie LED BASIC jest, nie wiem co za adaptery tam dali, ale same reflektory są standardowe od VW. Uprzedzając pytania - do BASIC nie trzeba spryskiwaczy reflektorów (w przeciwieństwie do TOP). ktos ostro w ch... wali z tym opisem, zwykle BASIC i tyle w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BoBiPL Zgłoś #246 Napisano 30 Stycznia 2020 8 godzin temu, M77 napisał: ktos ostro w ch... wali z tym opisem, zwykle BASIC i tyle w temacie A dlaczego ? Przecież są full led Nie napisał TOP LED. A że ludzie czasem nie czytają dokładnie to inna sprawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jawko Zgłoś #247 Napisano 15 Lutego 2020 Zgłębiałem temat takiej przeróbki. LED Basic to koszt ok. 3500 zł, LED Top ok. 7000 zł. Wszystko odbywa się plug and play. Natomiast nie działa regulacja świateł w żaden sposób, poza śrubką na reflektorze - chyba że założymy autopoziomowanie. Najlepsza opcja finansowo to przeróbka samemu na LED Basic. Wsytarczy kupic kompletne lampy LED Basic i adaptery z netu. Można zamknąć koszta w 2500 zł. Do montażu reflektorów konieczne jest zdjęcie zderzaka. Konieczna jest również wymiana grilla, ponieważ ten od reflektorów H7 ma czarny pasek u góry, a ten od LED srebrny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #248 Napisano 15 Lutego 2020 25 minut temu, Jawko napisał: Konieczna jest również wymiana grilla, ponieważ ten od reflektorów H7 ma czarny pasek u góry, a ten od LED srebrny. Koniecznie srebrne jest fopa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachu76 Zgłoś #249 Napisano 17 Lutego 2020 Czy ktoś może podać jakie numery mają lampy Led Basic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aturos696 Zgłoś #250 Napisano 28 Lutego 2020 (edytowane) Witam Mam takie pytanie, czy może macie sprawdzony serwis w Warszawie gdzie dobrze będą potrafili ustawić TOP LED łącznie z ustawieniem wewnętrznych soczewek, bo po ASO jest jeszcze gorzej jak było. Edytowane 28 Lutego 2020 przez Aturos696 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Elcar Zgłoś #251 Napisano 18 Czerwca 2020 Witam forumowiczów. Szukam u was pomocy chociaz do tej pory byłem jedynie biernym użytkownikiem forum.Zmienilem lampy w passacie B8 z halogenów na led Top oczywiscie wpadł drugi bordnetz obslugujący ledy i moduł AFS. Kupilem lampy ponoć od sprawdzonego człowieka teoretycznie 100% sprawnechociaż od początku nie działał w całości dolny pasek led tzn świecil tylko w połowie i obrys tylko na jednej zewnetrznej soczewce działał myślałem że to wina adaptacji(dodam ze na obydwu lampach jest tak samo) .Więc pospinalem wszystko wg schematów z elsy porobiłem adaptacje, na tą chwile nnie działaja dlugie pasek led swieci tylko w połowie.Chcialbym się was podpytac zanim zaczne cos bardziej dłubać. wina lamp czy ja coś żle robię? Działam na ori vcds Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zygi007 Zgłoś #252 Napisano 22 Czerwca 2020 Witajcie. Mam do Was pytanie ponieważ powoli zaczynam się interesować passatem B8. Czy w B8 występuje zwykły xenon? Tzn. Jeśli ktoś pisze że w auto ma xenon to jest to zawsze top led czy jest jeszcze jakiś inny rodzaj lampy? Pytam bo jeszcze tak na szybko nie umiem rozróżnić tych lamp. Drugie pytanko czy takie lampy top led mają kilka numerów seryjnych które się zamieniają na siebie czy każdy inny numer to inna lama (np. 3g1 941 082c). Z góry Wam dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1285 Zgłoś #253 Napisano 22 Czerwca 2020 Passat b8 ma : zwykłe halogenowe lampy,lampy basic led i najlepsze top led.Nie ma xenonów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M77 Zgłoś #254 Napisano 22 Czerwca 2020 1 godzinę temu, 1285 napisał: Passat b8 ma : zwykłe halogenowe lampy,lampy basic led i najlepsze top led.Nie ma xenonów. a w najnowszym wcieleniu : IQ. LIGHT reflektory LED Matrix zamiast LED TOP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRENEK9 Zgłoś #255 Napisano 23 Czerwca 2020 A czym różni się IQ. LIGHT reflektory LED Matrix od LED TOP oprócz nazwy i innego wykroju świateł dziennych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brono Zgłoś #256 Napisano 23 Czerwca 2020 15 godzin temu, GRENEK9 napisał: A czym różni się IQ. LIGHT reflektory LED Matrix od LED TOP oprócz nazwy i innego wykroju świateł dziennych. Technologią. W IQ są bodajże po 44 diody LED na lampe. Każda oświetla jakiś obszar. Przy wicinaniu diody wygasają. Mogą wycinać do 4 obiektów (np. brak odblasków ze znaków drogowych). W LED Top obiekty wycinane są poprzez przesłonkę która jest w reflektorze. Wycina do 2 obiektów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jelon Zgłoś #257 Napisano 24 Czerwca 2020 Witam . Mam Ledy Basic i świecą zbyt wysoko . Można je samemu ustawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #258 Napisano 5 Lipca 2020 można, wystarczy imbus i trochę czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #259 Napisano 19 Sierpnia 2020 A Led Basic jakie ma żarówk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mbieg Zgłoś #260 Napisano 21 Sierpnia 2020 Palą mi się lamki nad głową pasażerów tylnej kanapy, ktoś wie jak to zmienić żeby paliły się tylko po naciśnięciu guzika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
