Tobol Zgłoś #81 Napisano 25 Lutego 2017 w 2021 roku to chyba już pojawią się spece od naprawy i/lub tańsze części zamienne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #82 Napisano 26 Lutego 2017 Pięknie, niech siądzie takie oświetlenie gdzieś np. na Chorwacji Wie ktoś czy w tym wynalazku jest autopoziomowanie i przy pomocy czego jest realizowane ? bo jakoś nie widzę efektu i nie widać tego . Np. w Accordzie widać wyraźnie jak soczewka automatycznie się ustawia do nierówności terenu, a z tego co wiem to czujniki poziomowania są na wahaczach i chyba jakiś żyroskop .Sprawdzę jeszcze w Tiguanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #83 Napisano 27 Lutego 2017 Te całe "autopoziomowanie" (bynajmniej w B6) dotyczy załadowania samochodu - jak napakujesz dużo do kufra to tył usiądzie, czujnik na wahaczu to wyłapuje i obniża światła, żeby nie oślepiać. No chyba, że w b8 jest to bardziej zaawansowane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galux20 Zgłoś #84 Napisano 27 Lutego 2017 raczej po staremu ostatnio jak byłem z tymi swiatłami na serwqisie to właśnie mi na zawieszeniu tylnum coś sprawdzali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #85 Napisano 27 Lutego 2017 Czujniki poziomowania sa na przednich wahaczach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #86 Napisano 27 Lutego 2017 aha to dobrze że są ale nie zawsze to dobrze działa.Czasem nie widzę nic przed sobą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ikar Zgłoś #87 Napisano 27 Lutego 2017 aha to dobrze że są ale nie zawsze to dobrze działa.Czasem nie widzę nic przed sobą Okulary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzu126 Zgłoś #88 Napisano 14 Marca 2017 To jak to jest jest w końcu podgrzewana przednia szybka w tym reflektorze? Jesli tak to kiedy one się podgrzewają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #89 Napisano 14 Marca 2017 Że co? Jakie podgrzewanie w reflektorze? Nie ma niczego takiego i właśnie przez to jest problem czasem w zimie. Szylton wrzucał foty z tego problemu: https://photos.google.com/share/AF1QipO0bcFfofVy9cJOK3jT30S9QJPx6SlsNklU-cS5DWMu0-sFlH2tu3uVcX6WGHji_g/photo/AF1QipOFtrV8cBwzjQzzvWfKoEPWQLVnPk0ADr_ZtsSC?key=ZURFOEdqcDdMck9GWnduOFlSUFZHTDNkemwtXzRR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #90 Napisano 18 Marca 2017 Czujnik poziomowania G 76 znaduję się w tylnym lewym zawiaszeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczypci Zgłoś #91 Napisano 19 Marca 2017 Czy mozna zmenic z halogenow na top LED ?? Jezeli tak co poza reflektorami trzeba dolozyc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #92 Napisano 19 Marca 2017 można trzeba zmieni sterownik zmienić dwa bezpieczniki zasilanie jednej lampy i drugiej .cany do kazdej lampy i zaprogramować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzu126 Zgłoś #93 Napisano 20 Marca 2017 No właśnie dlatego pytam o to podgrzewanie, bo kiedyś w jakiejś fachowej literaturze branżowej czytałem , że w LED muszą być podgrzewane szybki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubek197878 Zgłoś #94 Napisano 21 Marca 2017 (edytowane) co do niskiego świecenia to pojechałem na stacje i o dziwo wszystko w normie ale diagnosta lekko mi je podniósł . Potem jeszcze ja sam podkręciłem bo i tak było imo za nisko no i teraz jest wreszcie tak jak oczekiwałem od auta za tyle papy. Z przeciwka nikt nie mruga, a widzę co się dzieje na drodze znacznie dalej. Co do spryskiwaczy lamp to załączają się co jakiś czas ? bo mam ubrudzone, a nie mogę ich spryskać kiedy mi się podoba nawet z włączonymi mijania. Edytowane 23 Marca 2017 przez kubek197878 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #95 Napisano 24 Marca 2017 Co do spryskiwaczy lamp to załączają się co jakiś czas ? bo mam ubrudzone, a nie mogę ich spryskać kiedy mi się podoba nawet z włączonymi mijania. co 10 te użycie na światłach mijania jest mycie lamp :brawo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #96 Napisano 24 Marca 2017 Co 10-te, ale też zawsze pierwsze po uruchomieniu silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #97 Napisano 29 Marca 2017 u mnie nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olecki Zgłoś #98 Napisano 28 Maja 2017 Mam Passata B8 od 3 dni, swiatła LED Top z tymi niby wszystkimi bajerami. Wczoraj po raz pierwszy jechałem w nocy. Ustawienie na AUTO, w ustawieniach komputera wszystko włączone. Wyjeżdżam poza teren zabudowany, kompletnie ciemno, żadnych auto z przodu a światła cały czas krótkie. Dlaczego? Same nie przełączają się na długie? Prędkość oczywiście odpowiednia, czyli ponad 100km/h ... I muszę ręcznie właczać długie ...co za paranoja. Jak włącze długie, to owszem, jak zbliża się auto to wycina zbliżające się auto, więc system działa, nie mrugają nadjeżdżający z naprzeciwka. Ale dlaczego auto samo nie włącza długich świateł? Dramat ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #99 Napisano 28 Maja 2017 Dlaczego? Być może tak jak to jest w B7 światła dynamiczne nie działają jeśli masz załączony tryb podróży(w/g instrukcji). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianl Zgłoś #100 Napisano 28 Maja 2017 olecki a czytałeś instrukcję? bo normalne długie jak włączysz ręcznie to nic nie wycina... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
