vahu Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2016 Wymieniał ktoś lampy ze zwykłych ledowych na te z neonami? Trzeba je kodować, wtyczki pasują czy jest coś do przeróbki? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IQM1 Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2016 A jak wyglądają z neonami ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2016 Tu masz porównanie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gromchester Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2016 (edytowane) To są ledy, a nie neony ale ok chodzi Ci żeby zmienić te z Comfortline na te z Highline lub R-line Z tego co słyszałem to nie jest to takie proste bo są inne kostki do podłączenia, kodowanie też jest potrzebne ale przeróbka jest możliwa. Kolega RADEK dokonał już takiej operacji, szczegóły w jego poście http://forum.vw-passat.pl/threads/146266-co-można-zmienić-w-B8?p=2359624&highlight=Wymiana+lamp#post2359624 Edytowane 17 Lipca 2016 przez gromchester Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2020 Czy ktoś już wymieniał zwykłe led z tyłu na wyższy model? Co jest potrzebne oprócz lamp np. jakiś moduł? Jakie koszty oprócz lamp? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2020 jest już temat/ wymiana lamp z comfortline na highline , poszukaj sobie i poczytaj sam osobiście wymieniałem i poza 2 metrami kabelka i 2 pinami do kostki to nic więcej nie potrzeba Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
