Gość Inferno Zgłoś #61 Napisano 3 Kwietnia 2017 (edytowane) Panowie a co z płynem standard czy jakiś lepszy przy takiej wymianie. Są fajne z wysoka temperaturą wrzenia ja w mini używam RBF 660 Lejecie takie coś ? - - - - - aktualizacja - - - - - Można upalać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk A z ciekawości zapytam zdjecie z warsztatu ? I jak tak to czy umyli tarcze przed końcem montażu ? Edytowane 3 Kwietnia 2017 przez Inferno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #62 Napisano 4 Kwietnia 2017 Do RBF nie potrzeba aluminiowych oplotów?? Zalej jakiś dot 5.1 i będzie wystarczająco. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Inferno Zgłoś #63 Napisano 4 Kwietnia 2017 Do RBF nie potrzeba aluminiowych oplotów?? Zalej jakiś dot 5.1 i będzie wystarczająco. To zwykły DOT 4, SAE J1703 więc chyba noe ma problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #64 Napisano 4 Kwietnia 2017 Dzisiaj po ostrym hamowaniu autostradowym trochę się klocki przysmażyly i na światłach lekki dym z wszystkich kół [emoji23] ale ogólnie poprawa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #65 Napisano 4 Kwietnia 2017 Mnie niestedy dopadł efekt buczenia hamulców przy hamowaniu z większej prędkości - zabawa zaczyna się przy 150 km/h. Wymieniłem klocki na nowe, bo podejrzewałem przegrzanie. Ale nic to nie zmieniło. Pytanie co teraz? Iść w nacinane/wiercone? Można gdzieś przeczytać jak ma przebiegać prawidłowa wymiana tarcz i klocków? W szczególności czy coś smarować, ile jak? ELSA VW wspomina o zestawie naprawczym, którego brak w ETCE. Cyrk na kółkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #66 Napisano 5 Kwietnia 2017 u mnie w poprzednim samochodzie były takie objawy i była to wina opon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #67 Napisano 5 Kwietnia 2017 U mnie niestety nie są to opony. Zamówiłem EBC Yellow Stuff. Obaczym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #68 Napisano 5 Kwietnia 2017 Mnie niestedy dopadł efekt buczenia hamulców przy hamowaniu z większej prędkości - zabawa zaczyna się przy 150 km/h. Wymieniłem klocki na nowe, bo podejrzewałem przegrzanie. Ale nic to nie zmieniło. Pytanie co teraz? Iść w nacinane/wiercone? Można gdzieś przeczytać jak ma przebiegać prawidłowa wymiana tarcz i klocków? W szczególności czy coś smarować, ile jak? ELSA VW wspomina o zestawie naprawczym, którego brak w ETCE. Cyrk na kółkach. Mam dokładnie to samo. Klocki z Golfa R plus tarcze też od R 340x30 załatwiają sprawę. Mam dojście do zacisków i klocków na 340mm. Tarcze seria od R lub Stoptech zrobią robotę. Mam taki zestaw w R i hamują mega a auto ma 470ps. Do passata sam sobie montuję w piątek taki zestaw. Jak coś potrzebujesz to wal śmiało. - - - - - aktualizacja - - - - - U mnie niestety nie są to opony. Zamówiłem EBC Yellow Stuff. Obaczym. Klocki nie pomogą. Szkoda kasy. Jedynie swap na 340 pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #69 Napisano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) Kolego. Ja mam właśnie zestaw od R i niestety jest z nimi słaby temat. Niestety czas poszukać czegoś mocniejszego. Poza tym mam taki drugi zestaw w RS. Nie wiem, gdzie Ty widzisz to jakieś "mega" na tym zestawie. Oczywiście na miasto jak najbardziej, ale na autostradzie puchną. Myślałem że swap pomoże, ale z biegiem czasu jestem coraz bardziej rozczarowany. Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez enriquez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #70 Napisano 6 Kwietnia 2017 Kolego. Ja mam właśnie zestaw od R i niestety jest z nimi słaby temat. Niestety czas poszukać czegoś mocniejszego. Poza tym mam taki drugi zestaw w RS. Nie wiem, gdzie Ty widzisz to jakieś "mega" na tym zestawie. Oczywiście na miasto jak najbardziej, ale na autostradzie puchną. Myślałem że swap pomoże, ale z biegiem czasu jestem coraz bardziej rozczarowany. Montuj ceramikę [emoji2] niestety ale nasz tapczan chyba ciężko będzie usportowić w sensownych pieniądzach Mnie trochę zdziwiło to ze się nowy zestaw tak przysmarzyl [emoji91] seria pomimo ze puchła to nigdy nie zakopcila, a w dupę dostawała ostro, podejrzewam ze to zależne od charakterystyki klocków Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #71 Napisano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) Podejrzewam też że dałem ciała z docieraniem klocków. Po prostu do roboty mam autostradę. Sprawdźcie na stronie EBC jak powinien wyglądać proces. *** Edit Zamówiłem też nowe tarcze i uroczyście przysięgam jeździć grzecznie przez pierwsze 200 - 300 km. Znalazłem też artykuły jak docierać tarcze i klocki. Pytanie tylko czy jest sens się z tym tak cackać? https://ebcbrakes.com/articles/bedding-in/ https://ebcbrakes.com/articles/how-to-bed-in-new-rotors/ Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez enriquez Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Inferno Zgłoś #72 Napisano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) Podejrzewam też że dałem ciała z docieraniem klocków. Po prostu do roboty mam autostradę. Sprawdźcie na stronie EBC jak powinien wyglądać proces. *** Edit Zamówiłem też nowe tarcze i uroczyście przysięgam jeździć grzecznie przez pierwsze 200 - 300 km. Znalazłem też artykuły jak docierać tarcze i klocki. Pytanie tylko czy jest sens się z tym tak cackać? https://ebcbrakes.com/articles/bedding-in/ https://ebcbrakes.com/articles/how-to-bed-in-new-rotors/ Według mnie troszkę przesadzili. Oczywiście samo docieranie powinno mieć miejsce ale tam to troszkę z pogranicza fantasmagori - jeszcze brakuje krwi zabitej dziewicy i ofiary baranka Myśle ze jak porządnie się wszystko umyje i odtłuścić to 100-200 km spokojnej jazdy ( oczywiście jeżeli nie będzie potrzeby się awaryjnie zatrzymać) spokojnie powinno wystarczyć. Wcześniej pytałem o wymyciu części bo to według mnie dość istotna sprawa. Robię sobie hamulce sam i po zdemontowaniu klocków zawsze myje zacisk, tłoczki, tarcze ( do tarczy taki fajny siuwaks w sprayu ) a resztę ciepła wodą z delikatnym detergentem. Mycie dość ważne bo jak wszystko się zapiecze na tłoczkach a my je wciśniemy żeby nowe klocki założyć to można uszkodzić uszczkelniacze i trzeba robić zacisk. Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez Inferno literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #73 Napisano 7 Kwietnia 2017 Tak po miesiącu użytkowania DS2500 nie zgodzę się z tezą że są agresywne. Do normalnej jazdy w korki itp nadają się w 100%. Może przez pierwsze 300km trzeba było nauczyć się hamulca na nowo. W ogólnym rozrachunku warte swojej ceny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vahu Zgłoś #74 Napisano 7 Kwietnia 2017 Kolego. Ja mam właśnie zestaw od R i niestety jest z nimi słaby temat. Niestety czas poszukać czegoś mocniejszego. Nie wiem jak to możliwe że zajechałeś zestaw 340mm w 300-konnym aucie jazdą po autostradzie. Moje hamulce spokojnie dały radę na torze w 470 konnym golfie. Mówię o serii tarcza i klocek. Teraz stoptech jest bardzo twardy już. Nic większego nie jest mi potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #75 Napisano 7 Kwietnia 2017 Też nie wiem, mam nadzieję że nowy zestaw pociągnie dłużej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #76 Napisano 7 Kwietnia 2017 (edytowane) Nie wiem jak to możliwe że zajechałeś zestaw 340mm w 300-konnym aucie jazdą po autostradzie. Moje hamulce spokojnie dały radę na torze w 470 konnym golfie. Mówię o serii tarcza i klocek. Teraz stoptech jest bardzo twardy już. Nic większego nie jest mi potrzebne. Małe doświadczenie za kółkiem, duża moc auta, brak umiejętności przewidywania na drodze ale przede wszystkim jazda 'na wariata' po publicznej drodze. Sorry też mam swoje grzeszki za kółkiem ale zajeździć sportowe klocki na publicznej drodze i pisanie, ze 'klocki puchną'? Chyba nie po to jest to forum żeby 'chwalić się' takimi rzeczami. Autorowi chyba potrzebne jest wolniejsze auto a nie mocniejsze hamulce. Ja w zeszłym roku przejechałem CAŁĄ Grossglockener Strasse - http://autokult.pl/28144,drogowe-testy-klockow-hamulcowych-na-lodowcu-grossglockner Passat był załadowany pod sufit z 4 pasażerami na pokładzie (2+2) i nic nie 'spuchło' ani sie nie 'usmażyło' podczas zjazdów na 'Seryjnych hamulcach'. W tym roku też przejadę się tą trasą i nie zakładam żadnych problemów z układem hamulcowym. Edytowane 7 Kwietnia 2017 przez marcin232 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #77 Napisano 8 Kwietnia 2017 Heh. Dobre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RysiekOchucki Zgłoś #78 Napisano 8 Kwietnia 2017 Ja w zeszłym roku przejechałem CAŁĄ Grossglockener Strasse - http://autokult.pl/28144,drogowe-testy-klockow-hamulcowych-na-lodowcu-grossglockner Passat był załadowany pod sufit z 4 pasażerami na pokładzie (2+2) i nic nie 'spuchło' ani sie nie 'usmażyło' podczas zjazdów na 'Seryjnych hamulcach'. W tym roku też przejadę się tą trasą i nie zakładam żadnych problemów z układem hamulcowym. Nie da się hamować silnikiem z tą skrzynią DSG? Trzeba używać hamulców ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin232 Zgłoś #79 Napisano 8 Kwietnia 2017 (edytowane) Nie da się hamować silnikiem z tą skrzynią DSG? Trzeba używać hamulców ? Da sie jak normalnym manualem, przestawiasz DSG w tryb reczny i wymuszasz bieg jaki chcesz. Ale sa zjazdy przy ktorych i tak trzeba wspomagac sie hamulcami bo nawet na 2 biegu auto przyspiesza przy zjezdzie. Generalnie cala Grossglockner strasse musialem przejechac w trybie recznym. DSG wogole sie nie sprawdza na tej drodze (zjazd/podjazd) caly czas probojac jechac na jak najwyzszym biegu. DSG jest malo inteligentna. Tutaj fiatowski Dualogic sprawowal by sie lepiej. Edytowane 8 Kwietnia 2017 przez marcin232 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tobol Zgłoś #80 Napisano 8 Kwietnia 2017 Tam nie byłem ale jeździłem po stromych ulicach i nie zauważyłem takich problemów. DSG samo trzymało wyraźnie niższe biegi w obie strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
