serwomechanizm
Fotoporada.Naprawa klamki wewnętrznej Passat B4
Witam Serdecznie.
Dziś chcę przedstawić fotorelację z naprawy czy też jak kto woli z regeneracji klamki passata b4 (strona lewa,kierowca)
Jako iż klamka służyła już długi czas w aucie a zamiennik połamał się po 3 miesiącach,nadszedł czas na regenerację starej.
Więc tak,potrzebujemy :
Ja kupiłem pręt gwintowany M5 x 1000 mm (duży kawałek zostaje,przyda się do czegoś innego)
Nakrętki oraz podkładki,4 nakrętki i 4 podkładki
(koszt 2,44 zł)
Wiertarkę lub narzędzie wielofunkcyjne oraz wiertło.
Klej do zabezpieczenia śrub przed odkręcaniem.
(Miałem w domu)
Kawałek blaszki w której należy wywiercić dziury lub też kupić gotowca.
(gotowiec 1,79 zł)
Rozmiaru wiertła itd nie podaję ponieważ podałem wymiary pręta gwintowanego.
Wszystkie materiały zakupiłem w bricomarche.
1.Idziemy do auta,ściągamy zaślepkę pod którą jest śruba lusterka następnie odkręcamy 6 wkrętów 3 po lewej,3 po prawej.Odsłaniamy obudowę klamki i odkręcamy śrubę która ją trzyma.
Następne w kolejności to ,,cycek,, zamka plastikowy wykręcamy w lewo,ściągamy osłonę klamki (ostrożnie żeby nie połamać,tutaj mamy następne 2 śruby.Jedna z nich jest przykręcona
pod kontem najlepiej odkręcać z góry,druga jest obok klamki.Łapiemy od góry tapicerkę,delikatnie wsuwamy rękę i odpinamy kostkę sterowania lusterkami,po odpięciu odchylamy do siebie
i do góry,tapicerka jest nasza.Starą klamkę odchylamy i ściągamy linkę,drut sterujący zamkiem.Klamka i jej obudowa,mocowanie trzyma się na 4 zatrzaskach-wsuwkach,popychamy ją w stronę kierowcy i do siebie
(można użyć młotka gumowego i delikatnie puknąć),całość mamy na wierzchu.Później montujemy wszystko w odwrotnej kolejności,trzeba będzie trochę ponaginać plastiki i tu musimy uważać.
W razie jakby coś nie pasowało,należy dostosować wszystko do własnych potrzeb.Jak znajdę więcej czasu wyciągnę ją raz jeszcze,zeszlifuje papierem ściernym i wszystkie pomaluje pod kolor.
