321frytki Zgłoś #1 Napisano 21 Czerwca 2016 Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z wodą, która przedostaje się do wnętrza. Prawdopodobnie przez uszczelkę,ale nie jestem pewien. Do auta "wpływa" miejscem widocznym na zdjęciu. Czy ktoś miał podobny problem i wie jak go rozwiązać? Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikc200 Zgłoś #2 Napisano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Temat wałkowany setki razy na forum. Ale Ci odpowiem zanim poleci do kosza. Musisz uszczelnić blachę znajdującą się za boczkiem. Tak w skrócie to - zdejmujesz boczek z drzwi, następnie blachę, uszczelniasz i przy okazji wyczyść odpływy w drzwiach, składasz i zapominasz o przecieku. Tu masz wszystko opisane: http://forum.vw-passat.pl/threads/40108-Woda-w-samochodzie Edytowane 21 Czerwca 2016 przez dominikc200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #3 Napisano 21 Czerwca 2016 Temat wałkowany setki razy na forum. Ale Ci odpowiem zanim poleci do kosza. Musisz uszczelnić blachę znajdującą się za boczkiem. Tak w skrócie to - zdejmujesz boczek z drzwi, następnie blachę, uszczelniasz i przy okazji wyczyść odpływy w drzwiach, składasz i zapominasz o przecieku. Tu masz wszystko opisane: http://forum.vw-passat.pl/threads/40108-Woda-w-samochodzie Potwierdzam. Miałem identyczny przypadek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekD. Zgłoś #4 Napisano 22 Czerwca 2016 (edytowane) Tylnie prawe drzwi, mechanizm korbowy szyby - nie elektryczne Jak zdjąć tę blachę aby nie stłuc szyby. Odkręciłem wszystkie możliwe śruby a w tej wnęce pod zaślepką gumową nie ma żadnej śruby trzymającej samą szybę (szyba w pozycji opuszczonej, ale także w każdej innej możliwej). Też mi zalewa i chciałem tę blachę uszczelnić i kanaliki przeczyścić. Odkręcałem także te trzy śruby trzymające sam mechanizm korbowy - nic to nie dało oraz ta wnęka ......... UZUPEŁNIAM ......... Znalazłem na Naszym forum, że należny wcisnąć tę plastikowa tulejkę we wnęce co ją widać za linką i będzie można wyjąć szybę oraz zdemontować tą blachę. Mam nadzieję że mi się to uda bez zniszczeń. Edytowane 22 Czerwca 2016 przez WojtekD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #5 Napisano 23 Czerwca 2016 Wcale nie musisz ściągać tej blachy, wystarczy "obsmarować" ją od połowy w dół uszczelniaczem dekarskim i będzie spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekD. Zgłoś #6 Napisano 23 Czerwca 2016 ostatecznie tak właśnie zrobię jednak chciałbym także te kanaliki odpływowe wyczyścić .... Próbowałem właśnie wypchnąć tę tulejkę ... za cholerę nie idzie i chyba jak mocniej popchnę ją to szyba pęknie !!! Ktoś może ma jakiś patent na wyjęcie tej tulejki i szyby prawych tylnich drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #7 Napisano 23 Czerwca 2016 Próbowałem właśnie wypchnąć tę tulejkę ... za cholerę nie idzie i chyba jak mocniej popchnę ją to szyba pęknie !!! Ktoś może ma jakiś patent na wyjęcie tej tulejki i szyby prawych tylnich drzwi Dobierz odpowiedni wkręt do drzewa i wkręć go w mniejszą zatyczkę, po czym wyciągnij wkręta kombinerkami. Po tym zabiegu bardzo łatwo wciśniesz tulejkę do środka i uwolnisz szybę. :ok Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #8 Napisano 23 Czerwca 2016 (edytowane) chciałbym także te kanaliki odpływowe wyczyścić Kanaliki są w profilu drzwi na samym dole,wystarczy wsadzić coś płaskiego i cienkiego i udrożnisz je. Edytowane 23 Czerwca 2016 przez marecki3575 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtekD. Zgłoś #9 Napisano 23 Czerwca 2016 Witam Tak właśnie zrobiłem - wyczyściłem ta kanaliki od spodu, bo nie udało mi się tej blachy ściągnąć. Żadnym sposobem ów plastykowy element nie chciał szyby puścić - taki uparty byłe, że hej. Podgiąłem blachę i wysmarowałem uszczelniaczem dekarskim poskręcałem i mam nadzieję, że będzie trzymał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Reggie Zgłoś #10 Napisano 15 Lipca 2016 Podłączę się pod temat, jeśli można, gdyż tak się składa, że mam podobny problem Z tą różnicą, że u mnie problem pojawia się przy lewych, tylnych drzwiach. Być może konieczne będzie uszczelnienie blachy, tak jak mówicie, ale jest jeszcze coś. Mianowicie do drzwi, od spodu przymocowana jest taka guma wygięta w kąt prosty. U mnie ona trzyma się tylko w jednym miejscu i ogólnie górna jej część nie jest przymocowana do drzwi, tylko sobie swobodnie zwisa. Za każdym razem, kiedy zamykam drzwi, tak guma się podwija i robi wolną przestrzeń dla spływającej wody, gdyż nie przylega tak jak powinna i na progu zbiera mi się woda. Próbowałem kupić nową, ale w ASO już nie oferują, bo wycofali z produkcji. Na dodatek mocowana jest na jakieś dziwne klipsy/spinki, których też nigdzie nie ma. Pojechałem na szrot, żeby wyjąć z innego paska, ale nie da się tego wyjąć nie uszkadzając tej spinki. Połamana spinka na nic się nie przyda... Macie jakieś propozycje jak to rozwiązać? Miał ktoś podobny problem? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #11 Napisano 16 Lipca 2016 Odezwij się na PW to sprawdzę czy nie mam takiej slinki nowej na zbyciu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Reggie Zgłoś #12 Napisano 19 Lipca 2016 Odezwij się na PW to sprawdzę czy nie mam takiej slinki nowej na zbyciu . Wysłalem Ci wiadomość, dzięki. R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
firol Zgłoś #13 Napisano 20 Lipca 2016 Podłączę się pod temat, jeśli można, gdyż tak się składa, że mam podobny problem Z tą różnicą, że u mnie problem pojawia się przy lewych, tylnych drzwiach. Być może konieczne będzie uszczelnienie blachy, tak jak mówicie, ale jest jeszcze coś. Mianowicie do drzwi, od spodu przymocowana jest taka guma wygięta w kąt prosty. U mnie ona trzyma się tylko w jednym miejscu i ogólnie górna jej część nie jest przymocowana do drzwi, tylko sobie swobodnie zwisa. Za każdym razem, kiedy zamykam drzwi, tak guma się podwija i robi wolną przestrzeń dla spływającej wody, gdyż nie przylega tak jak powinna i na progu zbiera mi się woda. Próbowałem kupić nową, ale w ASO już nie oferują, bo wycofali z produkcji. Na dodatek mocowana jest na jakieś dziwne klipsy/spinki, których też nigdzie nie ma. Pojechałem na szrot, żeby wyjąć z innego paska, ale nie da się tego wyjąć nie uszkadzając tej spinki. Połamana spinka na nic się nie przyda... Macie jakieś propozycje jak to rozwiązać? Miał ktoś podobny problem? Z góry dzięki. Jak uszczelnisz blache w okolo to ta guma jest nie potrzebna.Woda sie juz nie wleje do srodka.Na obrzezach blachy jest rant w ktorym jest uszczelka. A ze nikt nie przewidzial ze nasze Paski beda jezdzic przez tyle lat, to po czasie uszczelka w tym rancie parcieje.Silikon na okolo i po sprawie. A jak nawali prowadnica szyby lub zamek to odetniesz silikon a pozniej nowy. P.S. Okolo 2010 roku chcialem zakupic te uszczelki w ASO. Koszt jednej wychodzil okolo 150 zl. To jest chore za 600 zl, zobacz ile silikonu i nozykow za to kupisz:). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
