mrw
Aktualizacja map - Discover Pro
ale update mapy nie robi się z SWDL , a Ty chyba tam jestes ? bo cos za duzo masz do wyboru
Jak wrzucam kartę z aktualizacja to cały czas sprawdza I kończy się ma tym komunikacie... 🤔
chyba wygasł certyfikat dla org karty SD,  bo pewnie jest tez z 2015 ?
Ma wbudowany dysk, wcześniej wrzucałem aktualizacje z pendrive I było wszystko ok. Teraz niestety jest nie mały problem
Jak ktoś już w innym wątku zauważył ukazała się jesienna aktualizacja map do Discovery Pro oznaczona jako:
V03959809PC0310 ECE 2023r
(P310)
Na szybko:
- jak zawsze mapy są sporo starsze niż data ich wydania - wewnątrz archiwum pliki z mapami Polski są datowane na marzec 2022
- archiwum prawidłowo pobrane ma wielkość 26,2GB
Czas aktualizacji około 45 min.
Polecam z karty SD o pojemności minimum 64GB.
Zaleca się zablokować kartę SD na read only tym małym cyngielkiem z boku.
UWAGA! Informacja dla moderatora:
Tak jak przy poprzednich aktualizacjach - pliki nie są jeszcze oficjalnie dostępne na stronach www VW , natomiast są na serwerach VW.
wersja na Europę:
LINK1
LINK2
Edytowane przez Freddie
  • Like 3
Aktualizacja przebiegła bezproblemowo :zdrowko:
A jak ktoś chce mapy tylko polski i niemiec?
Do DP nie ma takiej opcji, cała Europa w transakcji wiązanej
Dobre mapy 😁 dzisiaj jazda na nich w kierunku Kraśnika zamiast po S19 to cały czas prowadziło serwisówką 🤣
Mam ten sam problem. Nawigacja wyświetla komunikat jak na zdjęciu. Wkładam kartę SD z najnowszymi mapami i nie jestem w stanie wgrać aktualizacji. Dodatkowo system informuje, że nie rozpoznaje znaków oraz nie działa połączenie z telefonem. Pomoże ktoś co zrobić?
Cześć.
W serwisie VW powiedzieli mi, że konieczne jest używanie oryginalnych kart SD od nich żeby wgrać aktualizację w Discovery Pro.
Z poprzednich postów wynika, że mogę użyć dowolnej karty i wgrać na nią aktualną mapę.
Dodam, że karta w serwisie kosztuje 462 pln.
Jaka jest prawda?
Pozdrawiam.
Możesz użyć dowolnej karty i wgrać na nią aktualną mapę
Edytowane przez mkpol
nie cytuj w całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz
W dniu 3.09.2022 o 21:08, kwiatasek_2022 napisał:
Dziękuję za potwierdzenie mój Passat B8 z 2015 łyknął mapy 2022/23 bez żadnych problemów nie wiem gdzie jest to przysłowiowe 5 lat przywileju VW na aktualizacje, cieszę się że w praktyce to ograniczenie nie istnieje:)
zrobiłem aktualizację używając Pendrive 128G poprzez złącze USB w podłokietniku. Po włożeniu dysku do gniazda po chwili pojawiły się komunikaty jak wyżej i aktualizacja przeszła bez problemu i bez magicznej karty SD. Auto z 20216r
masz magiczne auto z 20216 to i magicznej karty nie potrzebujesz
Czy ma ktoś info czy są już dostępne nowsze mapy niż V03959809PC0310 ECE 2023r (P310) ?
Miałem nosa ;)
Edytowane przez jeżutp
Mapy wychodzą 2 razy w roku - mniej więcej  V/VI i X/XI
EDIT: Ukazały się nowe mapy.
Znalezione na forum Briscoda:
Aktualizacja map do Discovery Pro oznaczona jako:
V03959820JK330 ECE 2023/2024 (P330)
Zgodne z systemami:
Skoda Columbus (MIB2H),
Seat Navi Plus (MIB2H),
VW Discover Pro (MIB2H),
Audi MMI Navigation Plus (MIB2H)
Na szybko:
- jak zawsze mapy są sporo starsze niż data ich wydania - wewnątrz archiwum pliki z mapami Polski są datowane na wrzesień 2022
- archiwum prawidłowo pobrane ma wielkość 26,1GB
wersja na Europę:
LINK1
LINK2
aktualizacja
  • Like 2
Ktoś już robił ten update? Czy zniknęły z nawigacji podwójne znaki na porę nocną?
Tak
Nie
Właśnie pojawiła się aktualizacja na oficjalnej stronie vw.
Witajcie.
Jestem świeżym użytkownikiem Passata z 2017 roku.
Przewertowałem wszystkie strony, ale nadal bez powodzenia w aktualizacji.
Widzi karte (nieoryginalna) z plikami, ale nie mogę wcisnąć "rozpocznij" aktualizowanie, bo jest przycisk nieaktywny (szary).
Jakieś podpowiedzi? :)
