bobkap_79 Zgłoś #641 Napisano 24 Czerwca 2021 Ściągnąłem aktualizację mapy do DM (passat 2018) DiscoverMedia2_EU-AS_1730_V14.7z jednak chcąc ją rozpakować na oryginalną kartę SD VW wyskakuje komunikat że za mało miejsca, brakuje niewiele ale nie da się jej rozpakować. Ktoś pomoże, czy można to wypakować na dowolną inna kartę SD? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_g1 Zgłoś #642 Napisano 24 Czerwca 2021 (edytowane) Są też paczki z mapami gdzie jest polska i są dużo mniejsze . https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU3_1720_V14.7z https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL1_1720_V14.7z https://navigation-maps.volkswagen.com/vw-maps/DiscoverMedia2_EU-DL4_1720_V14.7z Wszystkie powyższe paczki z mapami dotyczą Discover Media2 STD Edytowane 24 Czerwca 2021 przez robert_g1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #643 Napisano 9 Lipca 2021 W dniu 24.06.2021 o 13:08, bobkap_79 napisał: Ściągnąłem aktualizację mapy do DM (passat 2018) DiscoverMedia2_EU-AS_1730_V14.7z jednak chcąc ją rozpakować na oryginalną kartę SD VW wyskakuje komunikat że za mało miejsca, brakuje niewiele ale nie da się jej rozpakować. Ktoś pomoże, czy można to wypakować na dowolną inna kartę SD? Mam ten sam problem. Oryginalna karta SD, mapy wybrane do odpowiedniego modelu radia i się nie mieszczą. Takie rzeczy tylko w VW.... W dniu 24.06.2021 o 13:12, robert_g1 napisał: Są też paczki z mapami gdzie jest polska i są dużo mniejsze . Tak, ale pokrycie polski jest z *, czyli niepełne. Tylko w głównej paczce Polska jest kompletna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #644 Napisano 9 Lipca 2021 6 minut temu, Dean napisał: Mam ten sam problem. Oryginalna karta SD, mapy wybrane do odpowiedniego modelu radia i się nie mieszczą. Takie rzeczy tylko w VW.... Tak, ale pokrycie polski jest z *, czyli niepełne. Tylko w głównej paczce Polska jest kompletna. Z tego co wiem trzeba wywalić zbędne pliki z lektorami w innych językach. Tu macie filmik jak zmieścić na kartę 16GB https://www.youtube.com/watch?v=b7wlP7CtA_8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek.sz Zgłoś #645 Napisano 31 Lipca 2021 Czy po pełnym sformatowaniu oryginalna karta SD Volkswagena będzie rozpoznawana przez Discovery Media ? Jeśli nie to co zrobić aby ją przywrócić do stanu żeby system ją rozpoznawał ? Czy karta SD np SanDisk 32GB Ultra 80 MB/s będzie działać z Discovery Media ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buli1984 Zgłoś #646 Napisano 10 Sierpnia 2021 Wgrałem najnowszą aktualizację z czerwca 2021. Niestety pliki nie mieszczą się na karcie 32 GB. Zakupiłem kartę 64GB, format do NTFS, domyślny rozmiar alokacji, szybkie formatowanie. Skopiowałem pliki na kartę i włożyłem do gniazda SD1. Wszystko poszło gładko. Dodam, że wgrywanie z dysku przenośnego podłączonego do złącza USB w podłokietniku nie zadziałało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #647 Napisano 10 Sierpnia 2021 @buli1984 Ja zrobiłem aktualizację z pendrive w podłokietniku. Poszło bez problemu. Poza tym nie wiem czy MIB zobaczy Ci partycję w formacie NTFS. Zawartość pendrive - screen'y poniżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smax Zgłoś #648 Napisano 29 Września 2021 Witam. Posiadam Passata 2019r ( FL) z Discovery Media bez karty. W serwisie powiedzieli mi, że nie uaktualnią mi map, ponieważ mam navi bez karty SD. Mam pytanie do osób, które same aktualizowały w ten sposób mapy, czy internet z telefonu wystarczy, żebym sam zaktualizował mapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Forrestal Zgłoś #649 Napisano 30 Września 2021 W Passacie FL mapy aktualizuja sie automatycznie, nie trzeba nic robic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smax Zgłoś #650 Napisano 30 Września 2021 Czyli rozumiem, że trzeba połączyć się netem z navi ? Ale żeby mieć neta w aucie, to trzeba mieć We Cennect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #651 Napisano 21 Listopada 2021 (edytowane) Ukazała się jesienna aktualizacja map do Discovery Pro oznaczona jako rok 2022r (P195) Wersja na Europę ma oznaczenie: V03959810C195 ECE 2022 Na szybko: - jak zawsze mapy są o kilka miesięcy starsze niż data ich wydania - wewnątrz archiwum pliki z mapami Polski są datowane na kwiecień 2021 - archiwum prawidłowo pobrane ma wielkość 25,7GB ' Czas aktualizacji 45 min. Polecam z karty SD o pojemności minimum 64GB. Zaleca się zablokować kartę SD na read only tym małym cyngielkiem z boku. UWAGA! Informacja dla moderatora Tak jak przy poprzednich aktualizacjach - pliki nie są jeszcze oficjalnie dostępne na stronach www VW , natomiast są na serwerach VW. LINK1 LINK2 Edytowane 21 Listopada 2021 przez Freddie 3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roypl Zgłoś #652 Napisano 24 Listopada 2021 Wgrywam te mapy (próbowałem z obu linków) za pomocą karty miniSD + Adapter, próbowałem format na NTFS i exFAT - nie działa, wywala błąd musi to być FAT32? czy moze to wina karty (+adapter) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #653 Napisano 24 Listopada 2021 U mnie karta microSD marki Samsung 64GB włożona w firmowy adapter i sformatowana NTFS. Działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raduss Zgłoś #654 Napisano 24 Listopada 2021 (edytowane) @Freddie @roypl Ciekawe, moja jednostka MIB również nie widziała partycji exFAT oraz NTFS. Znalazłem prosty programik, który jest w stanie sformatować dowolny nośnik powyżej 32GB w formacie FAT32. Program do pobrania poniżej postu. Ja zrobiłem aktualizację z pendrive 64GB z USB w podłokietniku Program do formatowania partycji w systemie FAT32 guiformat.exe Edytowane 24 Listopada 2021 przez raduss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dolek Zgłoś #655 Napisano 25 Listopada 2021 U mnie z karty 32gb FAT32 poszło. Jak macie problem to sprawdzcie czy w drugim slocie nie macie innej karty, np. z muzyką. U mnie jak jest druga karta to nie chce się aktualizować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smax Zgłoś #656 Napisano 7 Stycznia 2022 Panowie co źle robię, żeby zaktualizować mapy navi ? Mam Passata 2019 FL z Discovery Media bez karty SD. Podłączam internet przez hotspota, pokazuje mi, że połączenie przez wifi jest aktywne. Jak wchodzę w " aktualizuj program" lub " pobieranie online", to przez 40 min nic się nie dzieje. Nie pokazuje, że pobrało jakaś aktualizację, ani, że znalazło oprogramowanie do aktualizacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Forrestal Zgłoś #657 Napisano 9 Stycznia 2022 W wersji polifotowej czyli od 2019 i MIB3 nic nie trzeba robic - mapy sie same aktualizuja. Musisz miec tylko konto WeConnect. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smax Zgłoś #658 Napisano 10 Stycznia 2022 (edytowane) Zalogowałem sie na ID VW, założyłem konto WeConnect, na nawi pokazuję sie mój profil, ale nic mi nie wyskakuje, że jest do pobrania aktualizacja map. Kiedy i gdzie powienien pokazać się komunikat o aktualizacji map ? Jak wchodzę w mapy, menu, setting, to wyskakuje mi tylko to co na fotce. Nie ma nawet jaka jest mapa zainstalowana. Edytowane 11 Stycznia 2022 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Forrestal Zgłoś #659 Napisano 11 Stycznia 2022 Nie będzie komunikatu o aktualizacji - dane aktualizuja sie same "w tle". Jaka masz werse sprawdzisz w zakladce "Informacje o systemie" - ostatnia wersja danych nawigacyjnych to 21.11 Z tego co widze to masz ograniczona prywatnosc i szary globus - czyli nie laczy sie z WeConnect - to musisz przestawic i pojezdzic aby system mial czas wszystko pobrac a to troche trwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojty Zgłoś #660 Napisano 20 Stycznia 2022 Witam. Tutaj znalazłem informację, że aktualizacja map trwa ok 4H. Chciałem zapytać czy zapłon musi być włączony w tym czasie czy mogę zainicjować aktualizację i zamknąć samochód? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
