saper_wroc Zgłoś #521 Napisano 27 Czerwca 2019 (edytowane) Discover care ma laga około 3 miesięcy względem strony internetowej. Wypakowujesz na kartę plik 7z, jeśli wrzuci to w folder z nazwą wersji map to go wywalasz i foldery w nim będące przenosisz do katalogu głównego karty/pendrive. Powinno rozpoznać mapy i po wybraniu aktualizacji powinieneś mieć pasek postępu. Trwa to około 50 minut, więc można sobie tripa autem po okolicy zrobić żeby się wgrało. Edytowane 27 Czerwca 2019 przez saper_wroc 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #522 Napisano 28 Czerwca 2019 Dawniej narzekaliśmy na bardzo spóźnione wprowadzanie nowych dróg w mapach do VW, to teraz jest w drugą stronę, DP prowadzi po odcinkach, które są w budowie, lub budowa jest wstrzymana. Przykłady które znam: A1 Pyrzowice - Rząsawa oraz S3 obwodnica Polkowic (to już było po poprzedniej aktualizacji). Chyba wolałem poprzednią wersję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
khad Zgłoś #523 Napisano 28 Czerwca 2019 Wielkie dzięki za pomoc, teraz wszystko jasne. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
khad Zgłoś #524 Napisano 29 Czerwca 2019 Dnia 27.06.2019 o 23:45, saper_wroc napisał: Jak z SD, to DP MIB 2,5 wymaga aby karta była zablokowana przy instalowaniu map w aucie. Faktycznie, to jest niby pierdoła ale zadziałało. U mnie przerzucenie plików na Mac OS spowodowało, że nie rozpoznał aktualizacji natomiast na Windowsie bez problemów. Zauważyłem, że b. długo skanował w poszukiwaniu pliku aktualizacji, ale jak rozłączyłem w smartfonie sparowanym z autem Bluetooth od razu zaskoczyło. Może traktował go jako potencjalne źródło danych? Tak czy inaczej w końcu poszło i dzięki za wskazówki!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
googie Zgłoś #525 Napisano 1 Lipca 2019 Dnia 28.06.2019 o 05:15, Tomekk73 napisał: Dawniej narzekaliśmy na bardzo spóźnione wprowadzanie nowych dróg w mapach do VW, to teraz jest w drugą stronę, DP prowadzi po odcinkach, które są w budowie, lub budowa jest wstrzymana. Przykłady które znam: A1 Pyrzowice - Rząsawa oraz S3 obwodnica Polkowic (to już było po poprzedniej aktualizacji). Chyba wolałem poprzednią wersję Cóż... na drogę w Krakowie koło galerii Serenada doczekać się nie mogę od 2 lat, tak że ten... W najnowszej aktualizacji nadal jej nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboyx Zgłoś #526 Napisano 29 Lipca 2019 Na początku lipca zaktualizowałem bazę danych nawigacji do wersji 177 (2019/2020). Paczkę pobrałem ze strony i zaktualizwoałem przez USB. Wszystko poszło sprawnie i bez problemów. Od dwóch dni zaczął mi się pojawiać komunikat o dostępnej aktualizacji z poziomu systemu infotaiment w samochodzie. Jest to dość upierdliwe, bo pokazuje się za każdym razem gdy wyznaczam trasę. Na stronie nie ma nowszej paczki (i raczej nie spodziewałbym się teraz żadnej aktualizacji). Sprawdziłem więc co się stanie jak spróbuję zaktualizować. Zaznaczyłem tylko Polskę (ok 500MB)i pobrałem. Najpierw pobrała się paczka "EU_Common" później "Poland". Niestety pobieranie Poland zatrzymało się na 100% i tak już zostało (czekałem ok. 60 minut). Anulowałem więc operację. Z tego co pamiętam aktualizacja mapy tą drogą zawsze tak działała więc w sumie się zbytnio nie zdziwiłem. Czy ktoś też ma podobny problem, mapa najnowsze a system proponuje aktualizację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gowka1 Zgłoś #527 Napisano 13 Sierpnia 2019 Witam,chciałem zapytać kolegów czy moje radio to Discovery Media czy Pro,postanowiłem zaktualizować ale nie wiem jaki dokładnie to jest modell,według mnie Pro,jeśli tak to jak mogę je zaktualizować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #528 Napisano 13 Sierpnia 2019 (edytowane) Discover Pro Przygotuj kartę sd 32 gb Sformatuj ją jako ntfs Pobierz około 27 gb map ze strony VW Wgraj na kartę to co pobierzesz i rozpakujesz Zablokuj kartę, wsadź w czytnik DP, wejdź w menu nawigacji w info o wersji mapy, kliknij "aktualizuj" i pojeździj po okolicy około godzinki jak się będzie mapa wgrywać. Edytowane 13 Sierpnia 2019 przez saper_wroc 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gowka1 Zgłoś #529 Napisano 14 Sierpnia 2019 Super,dzięki za szybką odpowiedź jutro będę próbował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gowka1 Zgłoś #530 Napisano 14 Sierpnia 2019 Pobralem plik,po rozpakowaniu tak to u mnie jak na zdjęciu, moje pytanie jest czy mam te 3 pliki wrzucić bezpośrednio na kartę sformatowana na NTFS,czy mam utworzyć folder ROOT,bo gdzieś tak przeczytałem w tym wątku i tam wrzucić te 3 pliki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #531 Napisano 14 Sierpnia 2019 Folder root to po prostu glowny katalog karty czyli skopiuj to bezposrednio na karte i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gowka1 Zgłoś #532 Napisano 17 Sierpnia 2019 Aktualizacja przebiegła pomyślnie, dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gowka1 Zgłoś #533 Napisano 31 Sierpnia 2019 Koledzy,potrzebuje jeszcze raz waszej pomocy, kolega ma vw passat B8 z 2015 roku i w środku siedzi takie radio.Czy ktoś może podpowiedzieć co to za modell? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #534 Napisano 31 Sierpnia 2019 4 godziny temu, gowka1 napisał: Koledzy,potrzebuje jeszcze raz waszej pomocy, kolega ma vw passat B8 z 2015 roku i w środku siedzi takie radio.Czy ktoś może podpowiedzieć co to za modell? model mapy podałes, a nie radio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #535 Napisano 31 Sierpnia 2019 Na oko to Discover Media Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gowka1 Zgłoś #536 Napisano 1 Września 2019 To był Discover Media 2,i jest już po aktualizacji do ECE 2020. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KUBAG Zgłoś #537 Napisano 1 Września 2019 Coraz trudniej ściągnąć te mapy. Dopiero za którymś razem się udało. Bardzo wolny serwer. Kiedyś można było ściągać równocześnie kilka paczek i łącznie rozpakować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chodlewo Zgłoś #538 Napisano 7 Października 2019 Witajcie jestem tu nowy i od 2 tygodni posiadam passata b8 , podpowie mi ktoś jakie mam radio i jak zaktualizować nowszą mapę ? z góry dziękuję za info , fotki załączniku pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #539 Napisano 7 Października 2019 Wygląda jak Discover Media. Aktualizacja tylko za pomocą oryginalnej karty SD (nic nie zmieniać w formatowaniu), trzeba pobrać nową mapę ze strony VW i rozpakować na kartę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chodlewo Zgłoś #540 Napisano 9 Października 2019 Dzięki za info , oryginalna kartę mam , chcę pobrać z tej strony z pusta strona się wyświetla https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/de/de/index/downloads/maps-download?fbclid=IwAR3Ju14g5uqCmdHQZZ4CICf_GqWNue5GmM-bGl8vz9rqIqCaQIErahdrWlE#/?car=7825072a-4e89-407e-a2a6-609751fdaff2&navi=19e5c80f-ca98-4776-8981-3aee228c0e5a , jest to gdzieś w pl stronie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
