mrw
Aktualizacja map - Discover Pro
Tak się zastanawiam czy VW ma oficjalny support, do którego można wysłać requesta z opisem problemu?
oczywiscie ze ma:)
Koledzy dzisiaj chciałem zrobić update map, ale wszystkie próby kończą się niepowodzeniem. Po włożeniu karty/pena DP pokazuje "nośnik- aktualizacja oprogramowania" , ale po wejściu w ustawienia i próbie aktualizacji DP wyszukuje i pokazuje brak danych do aktualizacji :/
Ktoś coś? MY2016
Ja mam. U mnie poszlo bez problemu, karta 32gb class 10 sformatowana na nfts. Moze masz te same maly na karcie co w navi
ja zaktualizowalem tylko same Niemcy, i Polske, ale przy Polsce mam caly czas 2015, chociaz napisalo, ze aktualizacja sie powiodla, nie wiem czy Polskie mapy sa 2015? czy cos jest nie tak.IMG_20160622_184652[1].jpg
Mapy Polski też powinny być 2016/2017.
Spróbuj zaktualizować samą mapę Polski z tej mniejszej paczki (circa 800MB). Rozpakuj ją na dysku (nie na kartę/pena) i dopiero wtedy skopiuj zawartość na kartę/pena (to niby nie powinno mieć znaczenia, ale windows potrafi różne cuda robić). Przed wyjęciem odmontuj (czy jak to się w windowsie nazywa... bezpiecznie odłącz USB czy jakoś tak) i dopiero wtedy wyjmij i leć do samochodu.
Ja zrobiłem identycznie. Wszystko jest ok 2016/ 2017...
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Jak widać wyżej, to zawsze działa dobrze u tych z 2.0 TSI 220KM :lol:lol:lol
Ha ha...dobra, szybka benzynka...dobra, szybka aktualizacja[emoji1]
Chyba jeszcze nie skasowałem pobranego pliku. Mogę wiec jeszcze raz rozpakować na kartę i udostępnić aktualizację.
Sprawdź proszę czy masz jeszcze te pliki. Mam problem z łączem internetowym ( zmieniam dostawcę ) i nie mogę teraz pobrać tak dużej paczki danych.
Podjadę gdzie trzeba :D
Akurat robione na Macu juz na wszystkie możliwe sposoby [emoji23]
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
U mnie tez 220 :(
mapa poszła, POI poszło tak samo
Zgralem pliki ze stronki, rozpakowalem, wrzucilem na karte sd 'no name', wlozylem do navi, okolo 30min i zaktualizowane bez problemow.
z aktualizacją na Disco Pro chyba nikt nie miał problemów, to DM z Volkswagenowską kartą SD przysparza problemów :)
Ja zaktualizowałem DP, ale teraz mam problem. Sporadycznie nawigacja nie włącza się po wejściu do samochodu. Wyświetla się komunikat "Baza danych nawigacyjnych niedostępna". I tak już zostaje...
Mogę zamknąć samochód na kilka minut i czasem przechodzi (wtedy juz nawigacja działka aż do czasu wyłączenia samochodu). Mogę też odpalić aktualizacje z pena i po niej navi działa, ale znów tylko do następnego odpalenia... Jakieś pomysły?
cos nie tak z danymi , sprawdzczy da się wgrac stare na nowo , i potem raz jeszcze nowe, albo raz jeszcze nowe na te co masz.
Kolego miałem podobnie jak wgrałem sama Polskę, po aktualizacji na pełny obszar mapy problem zniknął ;)
Koledzy czy aktualizacja musi się jednorazowo zakończyć przy włączonym zapłonie? Dzisiaj dwa razy próbowałem i wysiadalem z samochodu przed końcem. Po ponownym uruchomieniu aktualizacja niby szła dalej ale 2 razy po dojściu do 100% wyskakiwal komunikat że zakończyła się błędem i trzeba powtórzyć.
raczej tak, tak jest napisane w instrukcji, nawet jak ci sie windows aktualizuje to masz komunikat zeby nie wylaczac komputera:)
