Kur2 Zgłoś #701 Napisano 18 Października 2023 U mnie co prawda auto z 2015 roku po włożeniu karty/pendrive pojawia się krótki komunikat odczyt usb i po chwili źródło zawiera bazę danych nawigacji. Potem parę minut nic się nie dzieje i pyta czy zaktualizować. Mam DM pro. U mnie można zrobić również tak: włożyć karte- wejść do nawigacji-- ustawienia- informacje o wersji i u góry aktualizacja. Chwilę szuka, znajduje i aktualizuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bol Zgłoś #702 Napisano 22 Października 2023 Podeślę ktoś link do pobrania aktualnych map Dp z 2016r? Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #703 Napisano 23 Października 2023 Przecież linki z poprzedniej strony działają.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #704 Napisano 8 Listopada 2023 Na MibSolution są już do pobrania mapy na rok 2024 pod Discovery Pro High (P350) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #705 Napisano 8 Listopada 2023 (edytowane) Są już od jakiegoś czasu. Na polskim portalu do "przechowywania plików" o nazwie domowego zwierzątka też już są. Mam ściągnięte. ale na razie nie odważyłem się wgrywać. Jest to to wersja wykastrowana tylko dla MIB2HIGH, stąd o połowę mniejsza paczka. Mapy w środku są jak zwykle "świeże" inaczej - datowane na kwiecień 2023 Czekam na oficjalną wersję z serwerów VW Edytowane 8 Listopada 2023 przez Freddie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartibarti Zgłoś #706 Napisano 9 Listopada 2023 14 godzin temu, Freddie napisał: Są już od jakiegoś czasu. Na polskim portalu do "przechowywania plików" o nazwie domowego zwierzątka też już są. Mam ściągnięte. ale na razie nie odważyłem się wgrywać. Jest to to wersja wykastrowana tylko dla MIB2HIGH, stąd o połowę mniejsza paczka. Mapy w środku są jak zwykle "świeże" inaczej - datowane na kwiecień 2023 Czekam na oficjalną wersję z serwerów VW ja zaryzykowałem i wszystko jest ok :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hubi14 Zgłoś #707 Napisano 11 Listopada 2023 też zaryzykowałem i chyba działa, znaczy navi się uruchomiła normalnie, także sukces można uznać ale nadal jest 60km/h w godzinach nocnych.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #708 Napisano 27 Listopada 2023 (edytowane) Na serwerach VW jest już dostępna Aktualizacja map do Discovery Pro oznaczona jako: V039598221CG0350 ECE 2024 (P350) Zgodna z systemami: - Skoda Columbus (MIB2H), - Seat Navi Plus (MIB2H), - VW Discover Pro (MIB2H), - Audi MMI Navigation Plus (MIB2H) Na szybko: - jak zawsze mapy są sporo starsze niż data ich wydania - wewnątrz archiwum pliki z mapami Polski są datowane na kwiecień 2023 - archiwum prawidłowo pobrane ma wielkość 26,1GB i nie zawiera błędów podczas wypakowywania (pliki z serwerów Skody miały bład przy wypakowywaniu) Czas aktualizacji około 45 min. Polecam z karty SD o pojemności minimum 64GB. Zaleca się zablokować kartę SD na read only tym małym cyngielkiem z boku. UWAGA! Informacja dla moderatora: Tak jak przy poprzednich aktualizacjach - pliki nie są jeszcze oficjalnie dostępne na stronach www VW , natomiast są na serwerach VW. wersja na Europę: LINK_1 LINK_2 Edytowane 7 Grudnia 2023 przez Freddie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysztof16 Zgłoś #709 Napisano 14 Marca Cześć, Mam problem z aktualizacją mapy. Mapę pobrałem ze strony VW, rozpakowałem ją na kartę. Samochód kartę rozpoznaje jako aktualizacja software (po włożeniu pojawia się taka informacja), ale gdy chce zauktualizować mapy poprzez menu w ustawieniach "informacje o oprogramowaniu /aktualizuj" nie znajduje tej aktualizacji. Auto to Passat B8 kombi, discover Pro z 2015r, mapy wciąż są z 2015. Karta pamięci to Samsung Micro sdxc 128gb w przejściówce na SD. Dziękuję z góry za jakieś wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jeżutp Zgłoś #710 Napisano 14 Marca @Freddie Nie masz gdzieś dostępu (link) do map P370? Na Mibsolution nie idzie tego pobrać... p370_n60s5mibh3_eu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalinero Zgłoś #711 Napisano 14 Marca Aktualizowałem kilka dni temu Discover Pro w tyle co kupionym B8 z 2018 (mapy też 2018). Też miałem problem z aktualizacją z karty SD. Z pendrive'a złapał od razu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Freddie Zgłoś #712 Napisano 14 Marca (edytowane) 2 godziny temu, jeżutp napisał: @Freddie Nie masz gdzieś dostępu (link) do map P370? Na Mibsolution nie idzie tego pobrać... p370_n60s5mibh3_eu Archiwa z P370 są okrojone bodajże z plików dla MIB1, ale mapy na naszych MIB2 działają (choć sam jeszcze nie wgrywałem) linka tu nie wrzucam, pierwotnie to na ruskich forach podawali..... Jak będzie "pełna" wersja prosto z serwerów VW to wrzucę linki Edytowane 14 Marca przez Freddie 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysztof16 Zgłoś #713 Napisano 15 Marca (edytowane) Cześć, Dziś próbowałem ponownie. Z Pendrive nie znajduje. Na kartę wgrałem parę MP3 i je widzi i odtwarza, ale gdy próbuje aktualizować male nie widzi jej. Po wciśnięciu menu długi czas i wybranych opcji aktualizowania software pojawia się błąd "Regiony są niezgodne (Main Unit) "ROW" "Europe" Passat pochodzi z Niemiec i z niemieckiego www ściągam mapy... Auto to Passat B8 kombi, discover Pro z 2015r, mapy wciąż są z 2015. Karta pamięci to Samsung Micro sdxc 128gb w przejściówce na SD. Dzięki za wskazówki Edit: Pobierałem niewłaściwe mapy że strony VW. Pobrałem mapy RoW czyli Rest of World. Po pobraniu map Europy zaktualizował beż problemu... Edytowane 27 Marca przez Krzysztof16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
