kudelka.robert Zgłoś #561 Napisano 12 Kwietnia 2020 Dziekuje kolego juz sciagam. ta aplikacja na windowsa cos nie poszlo. Wywala blad pod koniec pobierania, sciagnalem i wgralem recznie mape na karte sd ale jej nie widzi nie wiem co jest problemem (jest w katalogu maps) moze to ze jest tam jeszcze muzyka oprocz tego na tej karcie. chcialem zrobic update softu jak w klika postow wyzej do 2020 gdzie tego szukac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #562 Napisano 13 Kwietnia 2020 15 godzin temu, kudelka.robert napisał: Dziekuje kolego juz sciagam. ta aplikacja na windowsa cos nie poszlo. Wywala blad pod koniec pobierania, sciagnalem i wgralem recznie mape na karte sd ale jej nie widzi nie wiem co jest problemem (jest w katalogu maps) moze to ze jest tam jeszcze muzyka oprocz tego na tej karcie. chcialem zrobić update softu jak w klika postów wyżej do 2020 gdzie tego szukać?? Nie ma sprawy. Jaś ciągałem bezpośrednio na kartę i zrobiło odrazu Backup, w instrukcji jest podane nawet że Karta musi być oryginalna, nie wiem jak to się ma do innej karty a tym bardziej z jaką inna zawartością, myślę że najpierw powinna być sformatowana. Radzę to jednak robić za pomocą tego oryginalnego programu ze strony VW prosto na kartę. Tylko sprawdź czy masz tyle miejsca na karcie i uzbroi się w cierpliwość. Jeśli ściągnąłeś na kartę nie oryginalną to pewnie brakuje Ci jakiś dwóch plików, koledzy parę postów wyżej o tym pisali, na oryginalnej karcie te pliki są i co zrobić jak zginą. Co do softu to nie mam pojęcia ale myślę że na stronie vw także jest. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudelka.robert Zgłoś #563 Napisano 13 Kwietnia 2020 U mnie wywala taki blad podczas instalacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #564 Napisano 13 Kwietnia 2020 6 godzin temu, kudelka.robert napisał: U mnie wywala taki blad podczas instalacji... Ja miałem taki błąd gdy wystąpiła przerwa na łączu w trakcie ściągania pliku a także jak ściągałem i próbowałem wgrać-z aktualizować większy obszar map niż zawierała moja karta. Może masz ograniczoną wersję jak Ja, lub brak pamięci?? Jak stwierdziłem że nie potrzebuję całkowitego obszaru Europy, wybrałem sobie tylko w sumie Zachodnią cześć i to jeszcze nie wszystkie kraje bo nie wybieram się dalej niż do Holandii to poszło bez problemu. Może tak spróbuj?? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudelka.robert Zgłoś #565 Napisano 13 Kwietnia 2020 W dniu 14.02.2020 o 11:30, wagen napisał: Aktualizacja 2020r jak kazda poprzednia w granicach 45min Skad pobierales. ?? 1 minutę temu, BRENDY napisał: Ja miałem taki błąd gdy wystąpiła przerwa na łączu w trakcie ściągania pliku a także jak ściągałem i próbowałem wgrać-z aktualizować większy obszar map niż zawierała moja karta. Może masz ograniczoną wersję jak Ja, lub brak pamięci?? Jak stwierdziłem że nie potrzebuję całkowitego obszaru Europy, wybrałem sobie tylko w sumie Zachodnią cześć i to jeszcze nie wszystkie kraje bo nie wybieram się dalej niż do Holandii to poszło bez problemu. Może tak spróbuj?? Pozdro Probowalem ale to nie w tym rzecz. Karte mam 15gb orginal a pobieralem mape ktora ma 5.1gb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #566 Napisano 13 Kwietnia 2020 (edytowane) https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/aktualizacja-nawigacji.html dokładniej https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/de/de/index/downloads/maps-download#/ 10 minut temu, kudelka.robert napisał: Skad pobierales. ?? Probowalem ale to nie w tym rzecz. Karte mam 15gb orginal a pobieralem mape ktora ma 5.1gb Spróbuj jeszcze raz i odrazu na kartę na kompa, ja parę razy też miałem problem. powaga Edytowane 13 Kwietnia 2020 przez BRENDY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudelka.robert Zgłoś #567 Napisano 13 Kwietnia 2020 Wgralem recznie na orginalna karte i poszlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRENDY Zgłoś #568 Napisano 13 Kwietnia 2020 4 minuty temu, kudelka.robert napisał: Wgralem recznie na orginalna karte i poszlo I Gitara!!!Brawo Ty!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sinalco Zgłoś #569 Napisano 6 Maja 2020 Witam,mam pytanie czy obwodnica Częstochowy ( trasa A1) jest już widoczna w aktualnych mapach, mam Infotainment Discover Media,na stronie Vw napisane jest że Updated 07.11.19 ,a obwodnica faktycznie oddana do użytku 24.12.2019 stąd moje pytanie. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #570 Napisano 6 Maja 2020 A1 wokół Częstochowy było naniesione w mapach dla DM już w czerwcu 2019 i navi chciała na nią kierować, mimo że była kupą piachu jeszcze 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #571 Napisano 28 Maja 2020 Mam taka nawigacje. jest ktos z gdanska lub okolic kto by mi wgral mapy 2020??? kiedys robilem to sam ale terez mam inny komputer w ktorym nie ma wejscia na karte SD. gdyby ktos chcial pomoc to prosze o kontakt na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #572 Napisano 28 Maja 2020 Mapy zgrana. pozniej wsadze karte do auta i sprawdze czy dziala. gdyby z gdanska ktos potrzebowal to zapraszam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #573 Napisano 28 Maja 2020 Działa:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KUBAG Zgłoś #574 Napisano 29 Maja 2020 Na stronie VW https://webspecial.volkswagen.de/vwinfotainment/pl/pl/index/do-pobrania/maps-download#/?car=cdc6f29e-8b23-4348-a923-94061502fa04&navi=57200c60-96a5-431f-80ed-a2f8456f19f4 Jest mapa z 7 listopada 2019. Jest gdzieś do pobrania coś nowszego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #575 Napisano 29 Maja 2020 chyba co pół roku wychodzi jakas mapa, więc zaraz cos powinno byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auto85 Zgłoś #576 Napisano 29 Maja 2020 Mam wlasnie te z 07.11.2019 gdyby ktos chcial z gdanska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsta Zgłoś #577 Napisano 1 Czerwca 2020 (edytowane) Witam wszystkich. Przeczytałem cały wątek i w sumie było kilka osób z podobnymi problemami ale niestety, u mnie nie pomaga nic z tyc rzeczy. Problem mam taki: 1. chcialem zaktualizować mapy, ściągnłąem najnowsze ze strony VW, rozpakowałem na kartę SD. Włożyłem kartę SD do auta, wykryło uaktualnienie, kliknąłem start (lub aktualizuj), ale zaraz wcisnąłem Cancel, aby anulować bo nie miałem czasu. 2. Po kilku dniach zauważyłem że nie mam map 3. Wkłądam ponowie kartę, wykrywa że są jakieś dane aktualizacyjne, ale nie aktualizuje. - do ustawień nawi wejść nie mogę (zjęcie nr 1) - przez MENU->Informacje o systemie->Aktualizuj oprogramowanie (zdjęcie 2) kręci się szukanie danych aktualizacyjnych, ale w efekcie nic nie znajduje. - przez menu serwisowe nie wiem jak, próbowałęm coś tam klikać przy aktualizacji, ale też nie dało rady. 4. Probowałem na wiele sposobów: - karta SD (próbowałem NTFS i FAT32), rozpakowywałem bezpośrednio na kartę i na dysk komputera, następnie na kartę nie poszło. - na pendrive to samo (NFTS i FAT32) nie poszło - ściągałem inną paczkę, zgdodnie z opisem w tym komentarzu (mały plik, łatwo do sprawdzenia) nie poszło. Auto z 2016 roku, ale modelowo 2017. Radio DiscoveryPro z pokętłami (więc 2014). Dziś przygotowałem karte z aktualizacją z pomocą DiscoveryCare, ale niestety również nie zadziałalo. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł jak ugyźć temat dalej? Może da się jakoś 'skopiować ręcznie' do Jukeboxa jakąś bazę danych nawigacyjnych, a następnie zrobić update? Może jest ktoś w Warszawie kto potrafi mi pomóc (oczywiście odpłatnie). Może ODB11 coś by pomógł? Dziś odpaliłem menu serwisowe, i tam znalazłem coś takiego: Może po prostu wystarczy jakoś usunąć User 2020 ? Edytowane 2 Czerwca 2020 przez dsta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekbb Zgłoś #578 Napisano 5 Czerwca 2020 W dniu 12.10.2017 o 18:28, fatboyx napisał: Zdecydowanie paczkę 7zip rozpakowujemy i wrzucamy na dysk. W katalogu ROOT (głównym) dysku zewnętrznego (lub pendrive) muszą znaleść się następujące pliki i katalogi: - Mib1 - Mib2 - metainfo2.txt - P161_N60S5MIBH3_EU_NT.md5 Powiedz mi co robię nie tak ze nie mam tego ostatniego pliku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Devias21 Zgłoś #579 Napisano 15 Czerwca 2020 Są już nowe mapy do pobrania. U mnie jeszcze nie zainstalowane pewnie koło czwartku się za to wezmę. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboyx Zgłoś #580 Napisano 16 Czerwca 2020 W dniu 5.06.2020 o 10:56, darekbb napisał: Powiedz mi co robię nie tak ze nie mam tego ostatniego pliku ?? Od jakiegoś czasu paczki z mapami mają tylko trzy pliki. Nie ma już pliku *.md5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
