mrw
Aktualizacja map - Discover Pro
Mam następujące pytanie: czy jeśli wyświetlamy nawigację na AD to mapa znika z ekranu DP? Czy jednak mogą być wyświetlane jednocześnie na obu ekranach?
Na obu jednocześnie.
DP na obu, DM albo tu albo tu
AID nie można zamówić bez DP :) a przynajmniej przed MY2018 tak było.
W takim razie dziękuję za wyjaśnienie.
@Szymon, teraz już można ;-)
:super: Dzięki za update, to bardzo dobrze, bo trochę trzeba jednak dopłacić do DP, a wielu osobom funkcjonalność DM powinna wystarczyć, tym bardziej że nowe DM ma chyba przekątną ekranu taką jak stare DP ;)
A AID wg. mnie jest must have przy konfiguracji, chyba że ktoś ewidentnie brzydzi się cyfrowymi wskaźnikami :P
A kto jeździ z AID ? u siebie mam licznik ściemniony prawie na max , bo nocy nie lubie jak mi daje po oczach. Jak się patrzy na AID w nocy ? tak jak na matryce LCD w komputerze ? Nie męczy ?
Ja jeżdże i wychwalam pod niebiosa, wszyscy moi znajomi którzy mają - również, którzy nie mają to by chcieli ;) ale rozumiem że to kwestia bardzo osobistych preferencji. Ja mam ustawiony na średnią jasność i wzrok mi się nie męczy w nocy, może kwestia przyzwyczajenia. Grafika i kolory na AID są tak dobrane żeby nie walić po gałach, to nie to samo co oglądanie po ciemku stron WWW na 27" ekranie ;)
Dla mnie jednak mnogość dostępnych informacji na jeden rzut okiem jest tutaj bezcenna.
ano widzisz , LCD i LCD jak widać ;)
dzięki
Mam problem z aktualizacją DP. Po pobraniu plików (wszystkie mapy) okazało się że największa karta jaką mam pod ręka to 16gb. Mam też dysk zewnętrzny i chciałem go podłączyć. Oczywiście auto czyta dysk, odtwarza filmy/muzykę ale nie chce odtworzyć pliku z aktualizacją. Jakieś rady ?
Problem (chyba) w tym, że pliki aktualizacji muszą być rozpakowane na pustym nośniku.
Jedyna rada to kupić większą kartę SD, chyba że samochód dasz radę postawić w zasięgu nielimitowanego WiFi
Nie muszą być rozpakowywane na pustym dysku.
Sprawdziłbym format tego dysku bo to może być problem.
Pozdr.
Dzięki za rady. Bede dzisiaj jeszcze weryfikował :kciuczki
Wczoraj robiłem aktualizację z dysku i poszło bez problemu (dysk NTFS).
Na dysku były też inne dane, więc absolutnie nie musi być pusto.
Ja zassałem cały pakiet w jednym zip'ie i rozpakowałem na dysk do głównego katalogu - czyli wszystkie pliki z zip'a były od razu w głównym (nie w jednym podkatalogu).
Update trwał z 30-40min o ile dobrze pamiętam. Po aktualizacji wszystkie mapy są 2017/2018.
Witam serdecznie. Zaktualizowałem mapę bez problemu mapę Polski (paczka najpierw 3 potem 8). Pokazuje mi aktualizację 2017 an nie tak jak piszą poprzednicy 2017/2018. Po aktualizacji dalej prowadzi mnie przez centrum Łodzi zamiast nową A1. Wszystkie ustawienia w nawigacji mam poprawne. Co może być powodem?
To że navi od VW jest do kitu :)
Lepiej korzystać z map Google
Przesadzasz. Dziwna sprawa bo ja jeszcze nie mam nowej aktualizacji a mam już obwodnicę Łodzi Pn-Pd. Wiec musisz mieć jakąś starszą mapę. Jak jadę od Torunia w kierunku Piotrkowa normalnie prowadzi mnie obwodnicą.
Na mapach Google dalej nie ma obwodnicy Nysy - otwarta 5 czerwca. A wg mnie skoro pokazuje dalej 2017 i nie ma A1 na wschód od Łodzi to instalacja nie przebiegła poprawnie.
no na pewno, a u mnie jest obwodnica łodzi na mapie ale navi usilnie prowadzi przez centrum łodzi nawet jak już jestem w połowie to każe zjeżdżać . ty masz jeszcze MY2015
