freeman67
Nacinane tarcze Hamulcowe warto?
Koledzy nie znalazłem nic na forum więc zakładam temat. Na dniach czeka mnie wymiana klocki i tarcze przód.
Rocznie robię około 35-40 tyś autem. Poznań i okolice, 2-3 razy w miesiącu jakaś trasa 30-400 km.
Jeżdżę dość szybko i potrzebuję dobrych hamulców szczególnie na autostradzie jak mi ktoś przed nos wjeżdża.
Zastanawiam się czy nacinane tarcze hamulcowe coś mi dadzą? jak ze skutecznością? ktoś coś poleci? czy nacinane szybciej mi zniszczą klocki?
Myślałem o tych klockach:
http://allegro.pl/ate-ceramic-klocki-przod-vw-golf-v-vi-passat-b6-cc-i5202986667.html
bo nic innego sportowego nie znalazłem do mojego auta
i takie tarcze:
1. http://allegro.pl/tarcze-p-black-diamond-vw-passat-c2-cc-312mm-2005-i6232261094.html
2. http://allegro.pl/ate-power-disc-tarcze-przod-vw-passat-b6-cc-312mm-i5288571771.html
3. http://allegro.pl/tarcze-p-ebc-vw-passat-b6-b7-cc-tiguan-touran-312m-i6232259666.html
4. http://allegro.pl/ebc-turbo-groove-p-golf-v-vi-passat-b6-b7-cc-312mm-i6139217006.html
Pytam w tym dziale a nie w passatach bo może użytkownik innego modelu też juz nacinane zakładał i zna ich możliwości.
Ja polecam ci firmę EBC mam taki zestaw założony do swojego Passata tylko klocki REDSTUFF ceramika wcale nie pylą.
Tarcze EBC BLADE SPORTS.
Klepy jak marzenie nic dodać nic ująć.
i na taka odp czekałem. zamawiam ;]
Jak chcesz poprawić heble, to wpakuj tarcze 345+zaciski z europejskiej wersji 3.6(bądź audi s4b6, golf V r32) + do tego zwykłe tarcze i klocki ate, przy sam jestem zdziwiony jak te heble na 1 tłoczku radzą sobie z masą 1700kg...
ale jakies przerabianie ukladu trzeba robic? czy tylko zaciski inne
yellow nie nadają się czasem bardziej do jazdy sportowej na codzień ?
O ile dobrze pamiętam red jest chyba wyłącznie na tor
Pozdrówki
Marcin
Pozdrówki
Marcin
Tu jest wszystko wyjaśnione Pozdro.
http://ebcbrakes.pl/pl/content/16-klocki-hamulcowe
sebp75 ostatnio robił u siebie swap hebli na 345mm z 3.2. Wszystko pasuje P&P, no tylko czasem przewody mogą nie pasować do nowego zacisku.
Może nic nie wniosę nowego. Nie wiem jak działają standardowe hamulce w słabszych silnikach.
Z hebli fabrycznych w 3.2 jestem bardzo zadowolony, więc jeśli ktoś ma możliwość zmienić na 345mm, tym bardziej, że to p&p to nie ma co się zastanawiać!
To zależy jak się jeżdzi. Jesli ktos nie jezdzi dynamicznie to seria wystarcza do spowalniania ;) Ale jak ktos lubi szybciej i agresywniej hamować to robi sie problem. A tragedią jest jak w moim przypadku masz załadowany samochod i na autostradzie chcesz troche pogonić. Kilka razy mocniej zahamujesz i pomału przestaje to działać. Wszystko puchnie i trzeba schłodzić. Dlatego chce przesiąść sie na 345 jak obecny komplet sie skończy. Tym bardziej ze nie ma tu żadnej rzeźby z jakimiś adapterami co do mnie by nie przemawiało.
Tylko teraz zastanawiam sie nad jednym. Rozumiem ze te zaciski od r36 dobrze hamują i większa tarcza sie pewnie mieści ale podczas hamowania na gładkich tarczach te wszystkie gazy i tak nie maja gdzie uciec i temp itp. Ta tarcza nadal ma tendencje do krzywienia sie?
Chyba te tak szybko nie zagrzejesz.
http://allegro.pl/hamulce-zaciski-tarcze-345mm-przod-audi-s3-a3-seat-i6251282925.html#thumb/5
i nadal to taki zestaw ktory nie wymaga żadnych modernizacji? co z tymi kablami? sam tego nie bede robił tylko jakis warsztat
Umiesz wymienić Tarcze klocki?
to poradzisz sobie na pewno,Odkręcasz swój zacisk z jarzmem i zakładasz tamten zestaw,odkręcasz przewód swój i przykręcasz nowy,odpowietrzasz układ i cieszysz się nowymi klepami,to tak w skrócie.
Nic nie trzeba wiercić i kombinować P&P,bułka z masłem,wszystko masz w komplecie,pozdrawiam.
ok czyli te kable co sa w zestawi od r36 co mi podesłałes zakładam i bedzie git? jak tak to zamawiam
Tak będzie wszystko pasować.
kolego sam tego nie wymienie bo nie mam warunków nawet. zamówiłem te od r36 ;] w piątek będą ;] poza tym mam do wymiany sworznie i łączniki i bedzie autko cacy ;]
Kolego mam założone z prozdu zestaw od r36 a tył nowe klocki zwykłe. Niestety hamowanie nie jest nic lepsze a nawet jak dla mnie gorsze. Wydaje mi się że chyba źle odpowietrzyli układ hamulcowy bo pedał wchodzi mi do samego spodu przy hamowaniu a chyba az tak głęboko wcześniej nie wchodził.
wrocilem do serwisu kazałem odpowietrzyc hamulce raz jeszcze i juz jest super ;]
