Tomekk73 Zgłoś #21 Napisano 5 Września 2017 W temacie Keyless. System działa na każdych drzwiach zarówno w kwestii otwarcia jaki i zamknięcia przy dotknięciu "tego wgłębienia" przy klamce. Pytanie: czy ten system nie powinien też zamykać auta po tym jak kierowca (kluczyki) oddalą się od niego na "pewną" odległość? Raczej nie, dam przykład, jeśli jest alarm w aucie i kierowca wychodzi z kluczykami np. na stacji benzynowej a pasażerowie zostają w środku to sam rozumiesz 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #22 Napisano 5 Września 2017 Można tak zakodować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dolek Zgłoś #23 Napisano 7 Września 2017 Drzwi się zamkną automatycznie, jeżeli otworzysz dotykiem a nie otworzysz drzwi fizycznie. Wtedy po kilkunastu sekundach następuje zaryglowanie zamków. Jeżeli otworzysz drzwi i następnie odejdziesz to nie zamkną się drzwi same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjts80 Zgłoś #24 Napisano 8 Września 2017 Ja mam też inne pytanie. Zamykanie wszystkich drzwi poprzez przyciski w bagażniku. Czy powinno to w passacie działać? Mam na myśli naciśniecie przycisku z literká A a potem drugi zamykanie bagażnika. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #25 Napisano 8 Września 2017 Ja mam też inne pytanie. Zamykanie wszystkich drzwi poprzez przyciski w bagażniku. Czy powinno to w passacie działać? Mam na myśli naciśniecie przycisku z literká A a potem drugi zamykanie bagażnika. Nie. Jeden przycisk zamyka od razu, drugi przycisk - jak odejdziesz spod klapy (= jak czujnik przestanie wykrywać kluczyk). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjts80 Zgłoś #26 Napisano 8 Września 2017 Nie. Jeden przycisk zamyka od razu, drugi przycisk - jak odejdziesz spod klapy (= jak czujnik przestanie wykrywać kluczyk). Dzieki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wjts80 Zgłoś #27 Napisano 10 Września 2017 Nie. Jeden przycisk zamyka od razu, drugi przycisk - jak odejdziesz spod klapy (= jak czujnik przestanie wykrywać kluczyk). Czy wszystkie drzwi też powinny sie zamknac po nacisnieciu przycisku z literka "A"? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #28 Napisano 10 Września 2017 Nie. To są przyciski od zamykania klapy. Jeśli uprzednio zaryglujemy drzwi, to po zamknięciu klapy uzbroi się alarm. Drzwi można zaryglowac także przy otwartej klapie. Ja często robię tak: otwieram klapę przyciskiem w drzwiach kierowcy, wysiadam, rygluje drzwi dotykając dowolnej klamki z zewnątrz, wciskam przycisk, następnie zabieram graty z bagażnika i idę sobie. Klapa się zamyka i uzbraja się alarm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kam-Tech Zgłoś #29 Napisano 13 Września 2017 Mam problem z otwieraniem drzwi kierowcy z pilota. Po zamknięciu z pilota wszystkie drzwi się zamykają, ale po klikniecie otwierania otwierają się tylko klapa i drzwi pasażerów. Drzwi kierowcy pozostają zamknięte. Klikanie od środka otwierania drzwi również ich nie otwiera. Trzeba ręcznie otworzyć klamką od środka. Otwieranie działa jeżeli drzwi są zamknięte automatycznie w trakcie jazdy to na postoju mogę je otworzyć normalnie przyciskiem. Nie wiem czy to jest awaria czy jest jakaś opcja którą się da to ustawić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #30 Napisano 13 Września 2017 nie powinno tak być. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #31 Napisano 14 Września 2017 zerknij też na wszelki wypadek w ustawienia Zamykania/Otwierania w CAR/USTAWIENIA czy nie masz tam jakiejś anomalii odhaczonej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smajko Zgłoś #32 Napisano 14 Lipca 2019 Witajcie Sorry za odgrzanie starego watku, wlasnie zakupilem passata 15' i probuje ogarnac wylaczenie keylessa. Robie wg procedurki - zamkniecie z pilota i dotkniecie zewnetrznego czujnika na klmace ale i tak dalej mozna otwierac drzwi keylesem podczas gdy czytalem ze po takiej akcji mozliwe powinno byc jedynie otwarcie z pilota? Czy to bylo od zawsze w b8 czy dolozyli po 15'? Bo sie zastanawiam czy mam ta funkcje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekmc Zgłoś #33 Napisano 14 Lipca 2019 Ta funkcja została dodana gdzieś koło 2017/2018. W moim B8 z 2016 musiałem zaktualizować sterownik w ASO , cena około 250 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smajko Zgłoś #34 Napisano 15 Lipca 2019 Cytuj OK, dzieki za info, mam nadzieje ze do 2015 paska tez da sie to zrobic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
