wilku213 Zgłoś #1 Napisano 12 Czerwca 2016 Charakterystyczne "chluchnięcie" paliwa po przekręceniu zapłonu. Już wiem, że to normalne, że ono występuje. Pytanie brzmi czy powinno występować za każdym razem? Wydaje mi się, że miałem je zawsze...a teraz od 4 dni sporo jeżdżąc chluchnięcia nie ma.. auto idzie ładnie ale po jakimś czasie jest słabe i nie ma siły. Błędów na kompie brak. Czy to pompa w zbiorniku odpowiada za to? Zmuszony jestem stworzyc nowy temat, gdyż poprzedni został usunięty z powodu takiego, ze "mogłeś zapytać w innym temacie" Jakoś nie idzie znaleźć tematu z tym związanego.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damiansta86 Zgłoś #2 Napisano 13 Czerwca 2016 ja w moim mam tak za każdym razem, po przekręceniu kluczyka mam dość głośne chlupniecie nawet jak stoje kolo auta to slychac slychac ze pompa bije ciśnienie jak dobije i przekrece następny raz to jest cisza, później spadnie ciśnienie i znow chlup także to normalne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilku213 Zgłoś #3 Napisano 13 Czerwca 2016 Dziękuje. Kolejne pytanie to jakie powinna pompa dawać ciśnienie? Ta w zbiorniku i vacum. Od "mechanika" zabrałem auto bo skoro nie miał czym zmierzyć to co to za mechanik.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuntday Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2016 O pompie w zbiorniku wiem tyle że powinna bez problemu podać paliwo aż do silnika ale wartości ciśnienia nie znam. Vacum zaś na jałowym podobno powinien mieć 7bar a przy 4tys 8bar. Można to sprawdzić manometrrm który się wkreca do vacum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin009988 Zgłoś #5 Napisano 26 Października 2016 Witam Od dłuższego czasu nie działa mi pompa paliwa (prawdopodobnie odkąd kupiłem, bo nie przypominam sobie żebym ją kiedyś słyszał), ale jeździ normalnie. Zwrócił mi na to uwagę mechanik jak szukaliśmy przyczyny nagłego zgaśnięcia auta na obwodnicy, okazało się, że czujnik paliwa zaczął kłamać i brakło po prostu paliwa. Mam pytanie czy taka jazda nie zaszkodzi pompo-wtryskiwaczom? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #6 Napisano 27 Października 2016 (edytowane) może zaszkodzić pod jednym warunkiem że będziesz jeździł na prawie pustym zbiorniku. Dlaczego bo zawsze na dole jest syf a jak jeszcze masz tego paliwa mało to jeszcze drobinki wody które się zawsze zbiorą i potem zasysa taki syf z wodą. Aha no i tylko paliwo z BP, Statoil, Shell. Żadne obce stacje na wsiach czy mixpol albo Orlen czy Bliska. Na orlenie i bliskiej już nie jeden miał problem z pompkami. Ja zaś na tych stacjach zajechaem sobie wtryski gazu. Odkąd tankuje na Shellu trochę droższy gaz to raz że mniej mi spala to w dodatku jak na razie mam problemu z wtryskami a został jeszcze jeden który nie padł przez paliwo z pseudo orlena. Edytowane 27 Października 2016 przez wojtf23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #7 Napisano 28 Października 2016 ylko paliwo z BP, Statoil, Shell. Żadne obce stacje na wsiach czy mixpol albo Orlen czy Bliska. Na orlenie i bliskiej już nie jeden miał problem z pompkami. co stacja to inne paliwo, nie generalizował bym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #8 Napisano 28 Października 2016 Aha no i tylko paliwo z BP, Statoil, Shell. Żadne obce stacje na wsiach czy mixpol albo Orlen czy Bliska. Na orlenie i bliskiej już nie jeden miał problem z pompkami. Ja zaś na tych stacjach zajechaem sobie wtryski gazu. Odkąd tankuje na Shellu trochę droższy gaz to raz że mniej mi spala to w dodatku jak na razie mam problemu z wtryskami a został jeszcze jeden który nie padł przez paliwo z pseudo orlena. No to masz problem http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/paliwa-pkn-orlen-pojawia-sie-stacjach-shell-,199,0,1995463.html EDIT: prawdopodobnie to i tak na tych stacjach było / jest to samo paliwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
