Alvares Zgłoś #1 Napisano 11 Czerwca 2016 W moim passacie 98r jest do wymiany przewód klimatyzacji, przewody są starszego typu (bez szybkozłączek), przewody ciężko dostać na rynku wtórnym, mam również rozbitka 2003 ze sprawną klimatyzacją, czy bez rzeźby można wymienić wszystkie elementy klimatyzacji (przewody, sprężarka, chłodnica...)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #2 Napisano 12 Czerwca 2016 Można kupić nowe, zależy który masz do wymiany Ja już poraz drugi rozwaliłem węża od sprężarki do chłodnicy Koszt nowego z przesyłką 90zł. A co do zamiany to raczej powinno się dać bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #3 Napisano 12 Czerwca 2016 Zasadnicze pytanie, czy sprężarka będzie pasowała, mój 1.8T AEB, dawca 1.9TDi AVF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychmax Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2016 Prawdopodobnie sprężarka i przewody są inne w AVF niż u Ciebie. Przekładając całość może da się to złożyć ale AEB z 98r ma na 90% sprężarkę ZEXEL a AVF ma sprężarkę DENSO. Sprężarki te różnią się m.in mocowaniem przewodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #5 Napisano 12 Czerwca 2016 Sprężarka i przewody napewno są inne, chciałbym przełożyć wszystko, tylko czy to będzie pasowało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
