bruneros Zgłoś #1 Napisano 10 Czerwca 2016 (edytowane) Właśnie pojawił się dostępny update map dla discovery media z maja 2016 :-) do pobrania stąd dla wersji discover media do pobrania stąd dla wersji discover media pro uwagi, zmiany, info o poprawkach bledów mile widziane Edytowane 14 Czerwca 2016 przez bruneros Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2016 Napisze ktoś w jaki sposób wrzuca pliki na SD ? po rozpakowaniu zipów otrzymujemy: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2016 skasować wszystko z oryginalnej karty SD i przekopiować nową mapę na karte. Proszę czytać instrukcję instalacji map która zajmuje 2 minuty !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bruneros Zgłoś #4 Napisano 11 Czerwca 2016 na niemieckiej stronie jest oprogramowanie discover care, ktore automatyzuje proces update http://webspecial.volkswagen.de/infotainment/de/de/manuals.html?d1=discoverpro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bruneros Zgłoś #5 Napisano 11 Czerwca 2016 ACHTUNG ! spieszę poinformowac, ze jest problem z update dla discovery media!!! dane po rozpakowaniu przekraczają 16GB i nie mieszczą się na karcie 16GB którą daje WV. A to nie jest zwykła karta SD !!! tymczasowo poradziłem sobie wywalajać z folderu maps\00\sds zbędne "języki" ale za co odpowiadają te foldery to nie wiem. takze vw wydał bubla. problem prawdopodobnie nie dotyczy discovery pro, bo tam dane ląduja na pamięci wewnętrznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #6 Napisano 11 Czerwca 2016 wlasnie mialem sie pytac o ta karte bo ja jej nie mam:) ale sie wyjasnilo:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #7 Napisano 11 Czerwca 2016 Mi mapy wgrał Wagen Wgraliśmy tylko jedną cześć, tą 12GB. Całą Europa jest, oprócz Ruskich i Rumunii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heavyman Zgłoś #8 Napisano 11 Czerwca 2016 (edytowane) Upgrade mozna wykonac rowniez z pena ( discovery pro - sprawdzone ) Wszedzie jest napisane ze musi to byc karta sd. Tak duzej wolnej karty nie mialem wiec sprawdzilem czy pojdzie z usb... no i poszlo. Widze ze nie w tym watku napisalem... Send via tapatalk Edytowane 11 Czerwca 2016 przez heavyman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
punxhc Zgłoś #9 Napisano 12 Czerwca 2016 Upgrade mozna wykonac rowniez z pena ( discovery pro - sprawdzone ) Wszedzie jest napisane ze musi to byc karta sd. Tak duzej wolnej karty nie mialem wiec sprawdzilem czy pojdzie z usb... no i poszlo. Czy ktoś się orientuje, czy passat rozpozna też dysk USB przenośny 2.5cala? Nie mam akurat odpowiednio dużego pena ani karty SD. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heavyman Zgłoś #10 Napisano 12 Czerwca 2016 Nie bedziemy wiedzieli zanim nie sprobujesz Send via tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paolokos Zgłoś #11 Napisano 12 Czerwca 2016 Czy ktoś się orientuje, czy passat rozpozna też dysk USB przenośny 2.5cala? Nie mam akurat odpowiednio dużego pena ani karty SD. nie mozesz pojsc i wtyknac, zobaczysz czy rozpozna:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomekk73 Zgłoś #12 Napisano 12 Czerwca 2016 Piszę tu aby nie zakładać nowego tematu odnośnie nawigacji DP, ale wydaje mi się, że po aktualizacji zmieniła się lekko czcionka, płynniej zmienia się skala zbliżając się do miejsca manewru, natomiast w moich okolicach widzę, że dalej nie prowadzi po nowym odcinku "średnicówki" (otwarty 20 marca, a widoczny w mapach DP od samego początku) a także dalej pokazuje stację Shell na ul. Pszczyńskiej (zlikwidowana 1 grudnia) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bruneros Zgłoś #13 Napisano 12 Czerwca 2016 w moim przypadku jezeli chodzi o mapy, nie zauwazylem poprawy. ulica na ktorej mieszkam nie ma wprowadzonej nazwy , i dalej nie uwzględnia do trasy drogi ktora jest od dobrych 5 lat i ma dosyc kluczowe znaczenie przy dojezdzie do obwodnicy wrocławia. na mapach here te drogi są i wyznaczanie trasy dziala ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szylton Zgłoś #14 Napisano 13 Czerwca 2016 Upgrade mozna wykonac rowniez z pena ( discovery pro - sprawdzone ) ile to trwało? też ok. 40minut jak z SD? Może przez USB jest szybciej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heavyman Zgłoś #15 Napisano 13 Czerwca 2016 Ok 40min. Pen z usb 3.0 ale w vw chyba jest 2.0 Send via tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kameleon7 Zgłoś #16 Napisano 13 Czerwca 2016 Witam Posiadam Discovery media z oryginalna karta sd która dostałem podczas kupna samochodu. Zatem co należy zrobić aby wgrać nowa wersje map na kartę jeżeli rozmiar mapy przekracza 16 Giga? Czy można użyć innej większej karty? Czy trzeba kupić nowa kartę z nowa mapa i pewnie większa karta? Widzalem w poście wyżej ze jest możliwość wgrania tylko jednej części, ale jak niby aktualizacja jest za darmo to myślę ze jest jakaś opcja aby wgrać cala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirocco Zgłoś #17 Napisano 13 Czerwca 2016 Ja mam kartę 64GB taką jak Szylton, ale jej nie czyta ... Na oryginalną wgrałem tylko pierwszą część i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MadMax911 Zgłoś #18 Napisano 13 Czerwca 2016 U mnie jak u kolegi sirocco, tylko pierwsza i hula. Sent from my iPad using Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kameleon7 Zgłoś #19 Napisano 13 Czerwca 2016 Moze jest tak ze aby nie kupować nowej karty specjalnie są dwie części zrobione aby mapy weszły na karty 16 Giga. Ostatnia aktualizacja była w jednej części. Teraz pewnie można sobie wybrać który region nas interesuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miszka Zgłoś #20 Napisano 13 Czerwca 2016 (edytowane) U mnie bez problemu mieściły się obie części. Karta - 16GB Discovery Media Zrobiłem tak: 1) rozpakowałem obie części do oddzielnych katalogów na dysku komputera 2) skopiowałem część drugą do pierwszej - rozmiar razem (16*184*313*161 bytes) na wszystkie pytania o duplikacji plików odpowiedziałem "pomiń" 3) sformatowałem kartę wyjętą z B8 ( FAT32 / blok 8k) wolne około ( 16 280 000 000 bytes ) 4) skopiowałem wszystko na kartę 5) Działa / jest S7/S8 w jankach / A1 na południe od Strykowa Edytowane 13 Czerwca 2016 przez Miszka dodane szczegóły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
