comingsoon
Syg. otwarcia maski
Pewnie bylo lecz nie moge znalezc na forum. Mam biale zegary i po otwarciu maski przestalo mi sie wyswietlac na fisie ze jest ona otwarta. Czujnik jest jakis w zamku? Znalazlem jakas kostke ktora idzie z przewodami do zamkna umieszczona po lewej stronie lecz niestety nie potrafie jej rozebrac aby wyczyscic styki w srodku. Chyba ze cos innego uleglo awarii.
Powiedzcie takze jesli ktos wie czy kontrolka zolta od niskiego stanu oleju gasnie od razu po dolaniu czy po przejechaniu pewnej odlegosci?
Edytowane przez comingsoon
czujnik jest przy zamku , trzeba go wyjac razem z zamkiem (odkrecasz 2 torxy)zdejmujesz plastikowa oslonke i czyscisz
Oki dzieki. Zamek dam rade wyjac bez zdejmowania zderzaka? Wystarczy jak odkrece grill?
poodkrecałem sruby grilla i nawet go nie wyjmowalem ,jak masz chirurgiczne łapki dasz rade bez zadrapan
Oki bede probowac. A czym czysciles? Jakis kontakt czy benzyna eks.?
moj byl caly zasyfialy smarem , nie pamietam zdaje sie, ze cos w rodzaju,WD, ale benzyna eks. tez ok
Uważaj, bo dość łatwo złamać zaczepy przy wyjmowaniu mikrostyku z zamka, ja złamałem i już potem się nie trzymał, musiałem kupić nowy.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dzis zdjalem grill wyjalem zamek. Okazalo sie ze przewod od mikrostyku sie przerwal. Polutowalem jak trzeba i wszystko gra ;) poki co wstrzymuje sie z kupnem nowego :)
