wagen Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2016 (edytowane) Kodowanie jak zrobić automatyczne opuszczanie prawego lusterka kiedy włączymy wsteczny bieg. Po kilkudziesięciu minutach zabawy kodowaniem z kolegą Marcinem lusterko zadziałało :brawo Marcin zamieść proszę krótki filmek jak ta funkcja działa i napisz czy się sprawdza w praktyce. Wybierz STG 52 Kodowanie STG Funkcja 07 Bajt 04 Bit 2 - Aktywacja Bit 3 - Aktywacja Wybierz STG 09 Kod dostępu 31347 Adaptacja STG Funkcja 10 Kontrola dostępu 2 - Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt Wartość - Aktywacja Kontrola dostępu 2 - Menuesteuerung Spiegelabsenkung Wartość - Aktywacja wszystko działa ok nie ma znaczenia czy manual czy dsg. Edytowane 5 Czerwca 2016 przez wagen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo84 Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2016 Brawo Wagen!!!! Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2016 Po weekendzie postaram sie nagrać krotki filmik jak to działa, jeżeli ktoś jest niecierpliwy i chce wiedzieć jak wyglada ustawienie pozycji lusterka do cofania to w instrukcji bodajże na 147 stronie dział lusterka Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #4 Napisano 3 Czerwca 2016 A nie wywala zadnego bledu na vcdsie? Bo pojedzie sie na przeglad i beda szukac co to za blad i jeszcze pierwotne kodowanie przywroca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #5 Napisano 3 Czerwca 2016 Przetestujcie dokładnie czy po kilkunastu takich seriach automatycznego opuszczania i podnoszenia, lusterko będzie w takiej samej pozycji jak sobie ustawiliście pierwotnie. U mnie się to stopniowo rozkalibrowywało. Po obniżeniu się przy wstecznym, lustro powracało do pozycji za każdym razem minimalnie niższej. Po 15-20 takich seriach było już znacznie niżej niż na początku i trzeba było skorygować ręcznie. Na razie to wyłączyłem, bo bardziej wkurzało niż pomagało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 3 Czerwca 2016 w Golfie 7 włączyłem to z radia, foteli nie ma z pamięcią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heavyman Zgłoś #7 Napisano 3 Czerwca 2016 Kolega pozamiatal... pewnie ktorys update umozliwi to zmiane "z radia". Send via tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagen Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2016 (edytowane) po zakodowaniu błędów nie ma, zawsze sprawdzam czy w sterownikach jest czysto. Co do aktywacji tej funkcji, dzisiaj sprawdziłem w Golfie 7 z 2014 roku i rzeczywiście jest możliwość włączenia z pozycji radia. Fotka z Golfa 7 i mojego passata. Dziwna sprawa Edytowane 4 Czerwca 2016 przez wagen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matteo84 Zgłoś #9 Napisano 4 Czerwca 2016 Obejrzyj na poniższym filmiku jak zrobili to Słoweńcy. Jak widać udało im się uaktywnić tę opcję również w menu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maluch69 Zgłoś #10 Napisano 4 Czerwca 2016 Dokładnie w Golfie 7 robimy to z poziomu radia. Warunkiem jest ustawienie pokrętła do regulacji lusterka na drzwiach na P lub L zależnie od tego które chcemy mieć opuszczane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merci_94 Zgłoś #11 Napisano 5 Czerwca 2016 po zakodowaniu błędów nie ma, zawsze sprawdzam czy w sterownikach jest czysto. Co do aktywacji tej funkcji, dzisiaj sprawdziłem w Golfie 7 z 2014 roku i rzeczywiście jest możliwość włączenia z pozycji radia. Fotka z Golfa 7 i mojego passata. Dziwna sprawa [ATTACH=CONFIG]145509[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]145510[/ATTACH] U mnie tez Radek jest w radiu do aktywacji jak zakodowałeś Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maluch69 Zgłoś #12 Napisano 5 Czerwca 2016 Tak myślę jeszcze, że może od poziomu wyposażenia to zależy? Żona ma tak w Golfie 7 HL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #13 Napisano 7 Czerwca 2016 Przetestujcie dokładnie czy po kilkunastu takich seriach automatycznego opuszczania i podnoszenia, lusterko będzie w takiej samej pozycji jak sobie ustawiliście pierwotnie. U mnie się to stopniowo rozkalibrowywało. Po obniżeniu się przy wstecznym, lustro powracało do pozycji za każdym razem minimalnie niższej. Po 15-20 takich seriach było już znacznie niżej niż na początku i trzeba było skorygować ręcznie. Na razie to wyłączyłem, bo bardziej wkurzało niż pomagało. Hej, potwierdzam powyższe obserwacje. Ustawiłem opuszczanie lusterka w dwóch B8 (pojawiła się też dodatkowa opcja w menu) i po kilku włączeniach wstecznego lusterko stopniowo ustawia się w coraz wyższej pozycji niż pierwotnie była ustawiona. Zrezygnowałem z używania tego 'bajeru'. Pokrętło od lusterek jest w pozycji 'zero'. A jak już wystąpi potrzeba - ustawiam na R. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jot Zgłoś #14 Napisano 7 Czerwca 2016 I prawdopodobnie właśnie dlatego ten bajer jest włączany w opcji razem z pamięcią foteli, aby również początkowa pozycja lusterka była trwale zapamiętana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maluch69 Zgłoś #15 Napisano 7 Czerwca 2016 W Golfie działa bez pamięci foteli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryży Zgłoś #16 Napisano 8 Stycznia 2017 Mam tą funkcje już seryjnie, jedyną ciekawostką jest przekręcona gałka od ustawiania lusterek zawsze na prawe lusterko inaczej nie działa, u was po aktywacji też tak jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Macmaciek Zgłoś #17 Napisano 8 Stycznia 2017 Mam tą funkcje już seryjnie, jedyną ciekawostką jest przekręcona gałka od ustawiania lusterek zawsze na prawe lusterko inaczej nie działa,u was po aktywacji też tak jest? Tak to powinno działać. Czasami potrzeba wycofać bez opuszczania lusterka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Geso Zgłoś #18 Napisano 9 Stycznia 2017 Też tak mam jak Ryży seryjnie i gałka na R Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy.org Zgłoś #19 Napisano 11 Maja 2018 Witam Panowie czy komuś udało się rozwiązać problem z stopniowy przestawianiem się prawego lusterka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #20 Napisano 12 Maja 2018 Jak masz fotele z pamiecia to sie nie przestawia, jak dokodowales funkcje to niestety tak dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
